Форум РадиоКот • Просмотр темы - Копировщик RFID-ключей T5557
Текущее время: Ср фев 18, 2026 14:16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 402 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Копировщик RFID-ключей T5557
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 12:17:10
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 148
Ну вот видите, ничего сложного. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 18:12:55
В общем вот что получилось :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 20:51:08
Карма: 33
Ну, вполне себе смотрится. :) Катушку всё же лучше на каркасе мотать, а то настройка может сбиваться, если её гнуть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 22:56:28
Доброго времени. Вопрос к ТС... При использовании atmega328 с оригинальной aduino родной загрузчик затираем?
По моему у меня FTDI там стоит. Я не встречался с CH340 это USB to UART такой же? То есть по сути шьем по ISP?
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 08:16:06
Карма: 33
Нет, не затираем. Шьём через него по USB. В первом архиве для Arduino в этой теме необходимое ПО для прошивки через загрузчик было. Только там нужно скорость COM верно выставить (57600 вроде бы).
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 11:12:04
День добрый. Я шил просто atmega328 без загрузчика шил по ISP. Управление через такую штуку- USB to TTL converter UART module CH340G CH340 3.3V 5V switch.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 12:19:33
Спасибо за ответы Уважаемые. Теперь все встало на свои места. Скоро и свою поделку доделаю. И еще вопрос... А насколько сложно использовать дисплеи от nokia 3310 в устройстве? Есть у меня оригинальные, несколько штук, а вот от siemens не нашлось в запасах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 12:41:18
Карма: 33
Если у вас есть для него библиотека, то несложно. :) Я с такими не работал, поэтому и библиотеку для них не писал.
Но возьмите вы обычный 1602 и он полностью покроет ваши потребности. :) Тем более, что iharl уже для него сборку сделал. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 12:52:22
http://radiokot.ru/articles/29/ это оно? Дисплея 16*2 нет к сожалению в близкой доступности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 13:04:47
Карма: 33
Да, оно. Если сумеете разобраться с библиотекой и подключить её. :music:
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 00:01:33
Поначалу пытался впихнуть дисплей от Nokia 5110 (нашел ему лучшее применение :idea: ) вот примерно что получилось:
нуждается в допиле :kill: но если интересно могу скинуть проект для Atmel Studio 6.2 с библиотеками.
В стимуляторе кнопки работают. Генератор поля включается :music: .
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 15:43:21
Да спасибо, было бы неплохо если поделитесь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 18:13:39
Спасибо автору. И не судите строго художника рисую как умею :)))
Прошивка рабочая но сырая.
на фото дисплей от залитого телефона поэтому картинка такая неоднородная. :)))
Комментарий к файлу: прошивка, исходник.
Kopir_328_5110.rar [322.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 13:49:59
Карма: 33
Решил я тут использовать давно лежащий корпус с батареечным отсеком. Ну и до кучи с дисплеем 1602 от Winstar. Дисплей этот с русскими буквами. Поскольку корпус маленький и тоненький, то плата устройства ужалась и лишилась max232. :)
Выглядит так:
Собственно, плата и прошивка:
RFID-1602.rar [105.07 KiB]
rfid.jpg [57.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 14:36:22
Собственно и я доделал копировщик с 328 атмегой и дисплеем от nokia 3310. Больше времени ушло на скачивание Atmel Studio(интернет у меня такой). Нет у меня com портов не на одной машине в доме. Пытаюсь прикрутить pl2303, есть некоторые нюансы от недопонимания и пишу клиент свой. Фото пока не выкладываю, так как на макетке, все полный бардак))))
p.s Катушка уложена в пробку пластиковую от каких-то таблеток или витаминок, диаметром 4.5 см, заработала сразу. Ну в исходниках разобрался, хотя нет опыта писать под железо, везде комментарии - авторы молодцы))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:09:22
Карма: 33
Зачем? 8) Для COM-USB совершенно прозрачно, какой чип у вас. Лишь бы в ОС был драйвер, прикидывающийся COM-портом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 15:43:33
Зачем клиент? Дак с шахматами и гимназистками)))) Для лучшего понимания обмена c com port, и например что бы база кодов хранилась на компьютере..
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 22:26:47
iharl в вашей прошивке начинается сразу запись ключа при нажатии на кнопку. Как можно поправить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 23:43:43
Не думаю что дело в прошивке. Провертеть монтаж наличие лог 0 на выводе 4,6 МК (Про подтягивающие резисторы не забыли 8-15к выводы 4,6 МК). Какую кнопку жмете если запись то все в порядке (Если записывает что-то вроде FF-FF-FF-FF...)- этот вопрос к автору. Я только прикрутил дисплей и развел платку, остальное старался не трогать.
Комментарий к файлу: прошивка, платка .lay
RFID_1602_328.rar [31.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 16:34:48
Выводы конечно подтянуты.. Подскажите какой у вас алгоритм работы после нажатия кнопки записи? Ждет поднесения карты/брелка или уже карта\брелок должны быть приложены? Почему-то у меня сразу начинается запись при нажатии на кнопку не ожидая заготовки...Вроде так не должно быть...
Этот вопрос конечно правильней задать автору, da-nie опишите пожалуйста алгоритм работы.
