Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Пыво таки нашлось? :))) Если сердечник с большой относительной магнитной проницаемостью, то индуктивности обмоток с одинаковым числом витков будут близкими, в 5-процентную погрешность впишутся, а этого обычно бывает достаточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Вообще да, индуктивность зависит от длины проводника. Поэтому для первичной и вторичной обмоток она будет разная. А одинаковым должно быть I*w работающего трансформатора без учёта КПД.
Сообщение Slabovik »
Господа, это полный провал :facepalm:
Коэффициент трансформации однозначно и без каких-либо "погрешностей" точно равен корню из отношения индуктивностей. Никакие длины, диаметры, расстояния не влияют на данный факт. Они влияют лишь на паразитный параметр, который называется "индуктивность рассеяния", а также межобмоточные ёмкости и сопротивления. Но никак ни на коэффициент трансформации.
Сообщение musor »
но видимо теория на практике...не работает или работает очень крива...чем болще токи тем кривее....
Сообщение ypppu »
Никакие длины
Если в первичке будет 5 витков, а во вторичке 2 витка, коэф. трансформации будет равен 0,4. Верно? А в чём разница? Только в длине проводников.
При чём тут длина проводника? Виток можно положить хоть зигзагом, от этого индуктивность не изменится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
вот начали трансформацию через Ж О П У индуктивность мерять, к таким результатам и придете :)))
а вобще, индуктивность трансформатора, если витков много не так уж легко замерить. так что лучше уж, если нельзя витки сосчитать, то замерить трансформацию напряжений
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
mickbell писал(а):При чём тут длина проводника? Виток можно положить хоть зигзагом, от этого индуктивность не изменится.
Если считать, что витки намотаны на сердечник, а не валяются где-то зигзагом... Причём намотаны согласно... То индуктивность будет больше там, где больше витков.
Вроде это понятно в контексте вопроса о трансформаторе.
(16.87 КБ) 335 скачиваний
Сообщение musor »
а еще можно бифилярку намотать -длина до ..хуя а индуктивност=0
не тупиковая тема -закругляйтесь давайте по науке через К=W1/W2
Сообщение Foton-4n »
Но трансформаторы намотаны по нормальному без выкрутасов, обычные трансы от прямоходов и обратоходов да еще и повышалок ламп подсветки. Я вот транс повышалки первичка 854мкГн вторика 6.45Гн, частота 45КГц, напруга на первичке 22В, так я понял получается 87 коэффициент, и тогда при 24В на 1 обмотке я получу 2кВ и того 4, достаточно мне для данного решения.
Измерение трасформации напруги это понятно, но не всегда такая точность нужна. Я вот повышалку сделать хочу на трансе от подсветки мне надо знать сколько я получу на выходе 5кВ или 10 это большая разница, а что там будет 9 или 11 не так уж важно.
А говоря про трансы импульников там сопротивление доли ом омы реже, там всё чётко.
Сообщение СЦБист »
на базу сопротивление прилепи же.
перемножаются же
Сообщение musor »
Foton-4n писал(а):Я вот повышалку сделать хочу на трансе от подсветки мне надо знать сколько я получу на выходе 5кВ или 10 это большая разница, а что там будет 9 или 11 не так уж важно.
ой :facepalm: вот там замерам индуктивности делать нечего -эти трансы спецом делаются так чтобы идуктивность расеяния 2чек быда до 50% всей... транс сделан очень хитро магнитная связь обмоток ослаблена это сделано или особой формой сержечника или даже...МШ иногда схема работает в глубоком резонансе(резонансный инвертор роера)=это если реч про трансы CCFL... получаем чтото вроде генератора тока ВВ на холодную лампу подается 2-5кв а после зажигания оно падает до 300-900 в зависимости от длины ламп
трансы для НЕОНА кстати также сделаны но там ток СМЕРТЕЛНЫЙ 30ма при ХХ тим от 10 до 25кв
считать Кт ТАМ ПРАВИЛНО ТАК ПОДАЕИМ ПРЯМОУГОЛКУ СКАЖЕМ 30К 1-5В РАЗМАХА ЧЕРЕЗ КОНБЕР НА ПЕРВИЧКУ(КОНТРОЛИРУЕМ КАЛИБРОВАНЫМ ОСЛИКОМ МЕРИМ НА 2РАЗМАХ (ЧЕРЕЗ КАЛИБРОВАНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ 1/100)
СЧИТАЕМ кт ЕСЛИ ТАМ ПОСЧИТАЕТЕ ПО ИНДУКТИВНОСТИ -ПОКАЖЕТ ПОГОДУ НА мАРСЕ
Сообщение СЦБист »
почему в п регуляторе всегда есть статическая ошибка ?
Потому что это принцип его работы, любая система с ООС работает именно так. Полностью аналогично универсальному электросиловому преобразователю с уточнением, что характеристика регулировки ПИД-регулятора меняется динамически по мере удалённости от точки регулирования.
Сообщение СЦБист »
батенька. вы хоть для начала с п регулятором разберитесь. а он уже полез в пид :)))
статическая ошибка - это не принцип его работы а следствие.
зачем устраивать клоунаду ?
Сообщение musor »
п
пи
пид
пд
ВЫБ тогда расшифровалиб для народу...абревиатуры ваши а то один об одном другой о своем... :cry:
буквы то одинаковые а в контексте применения смысл их разный...
например кое кто расшифрует ПиздецРеегулятор :))) :evil:
В глубоком резонансе гы, 2 транса в паралелль первичками. А что лампы питаются током я знаю, но это мало что меняет. Я так понимаю ослабленная магнитная связь что бы повысить сопротивление, трасформатор и дроссель в одном, я то думал как там мощность регулируется если у ламп относительно крутая ВАХ и токи импульса были б огромные.
О раз рачь зашла о ПИД регуляторах хотя я до сих пор и не понял что это такое, меня полностью устраивает ЦИР цифровой автоматический регулятор на принципе понятном мне и зарекомендовал себя отлично не каких статических ошибок.
А вот кто скажет тогда как правильно ток ключа в импульснике лимитировать? Пропорционально ограничивать заполнение или ограничивать по достижению определённого порога? Делать аналогичного аналоговых ШИМ не самая удачная идея именно их работа в кое где как раз ошибочна.
Сообщение oleg63m »
так обратная связь для этого существует.
без нее ключу сразу песец подбирается
Сообщение neon »
Foton-4n писал(а):Пропорционально ограничивать заполнение или ограничивать по достижению определённого порога?
смотря какая топология. Если она может работать с несимметричным сигналом, то можно и второй вариант применить, а иначе трансформатор в насыщение загнать легко.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение ApTu(T »
Что такое coupling coefficient у трансформатора?
Как сделать 1 к 1 чтоб были обмотки на 220 ?
Вернуться в «Теория»
