Люстра с ИК управлением
Сообщение Ivanoff-iv »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/114/
Забыл написать: схема настраивалась на пульт стандарта RC5.
Вопрос для критикующих: что не понравилось - идея, реализация или описание?
Если можно подробнее, постараюсь ответить или исправить свои недочеты.
Сообщение Valer-ka »
Большое спасибо, что дали ссылку на тему форума в статье!
Глядя на схему появились такие вопросы:
1-номинал R5, D3
2-что такое 1, 2, 3 в кружочках
3-куда ведёт стрелка от D1
4-что за устройство подключено к выводу 11 микроконтроллера
А минусуют скорее всего за оформление. Голый текст без картинок (схемы) тяжело читать.
Сообщение evgeniy1957 »
Здравствуйте! А зачем фазный провод идет на общий провод схемы, это такая фишка?
И раскройте пожалуйста секрет для чего тут энкодер, по описанию не ясно.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Что-то автор молчит. Я тут немного дорисовал схему, чтобы стало понятней подключение. Ф,2,3 обведены синим- внутри трехпроводного выключателя люстры. О(1),2,3- выводы с потолка на люстру. Красным дорисовано питание на микросхему и ифк приемник. См. вложение.
Вложение удалил, т.к. ниже автор дал полную правильную схему и плату с расположением элементов.
Последний раз редактировалось evgeniy1957 Чт дек 15, 2016 15:24:00, всего редактировалось 1 раз.
наконец загрузилось (ответить не мог изза плохого инета) r5- 100k (эти резисторы R5, R6 нужны только для защиты МК если с энкодера по какойто причине 220в прилетит и их сопротивление большой роли не играет ) стабилитрон 5в или около. стрелка - питание МК и ИК датчика. номера - пометки как на печатной плате чтобы знать какой провод куда.
По поводу фазы на общий провод это даже не компромисс, так удобней 1) теперь симисторы отключают лампу от фазы, 2) подстроился под типовую 3х проводную схему электроразводки люстр где нет "0" в выключателе, а к самой плате доступа быть не должно, покрайней мере для неквалифицированного персонала :kill: :))
Ещё схема различает короткие и длинные нажатия как пульта, так и (это было раньше и теперь заменено энкодером) клавиш выключателя - при коротком "вкл" (если свет был выключен) включается одна случайная лампа, а если хоть одна горела то все (при двух коротких просто все :) это сделано чтобы глаза не травмировать) при коротком "выкл" гаснут все, при длительных загораются/гаснут по одной раз в полсекунды примерно. на энкодере полный шаг - вкл/выкл одна лампа, в программе есть делитель для энкодеров с коротким шагом (тогда понадобится несколько шагов для зажжения/выключения одной лампы). Если открыть программу в кодевижн`е все константы в начале кода с описанием.
Добавлено after 15 seconds:
По схеме в протеусе:
левее контроллера U1 сверху вниз-
светодиод обучения, кнопка ресет, D9-светодиодбыл нужен для служебных задач в схеме отсутствует
D12, D15 - ограничение размаха сигнала перехода через 0 (в контроллере тоже есть, но я на них решил не полагаться)
D11- в схеме отсутствует, R7,R8- делитель напряжения ,R5,R6- защитные
R4 - цепь контроля перехода питающего напряжения через 0, кнопка подачи 220В 50 Гц
три кнопки "пульта", U2- "пульт RC5" на его выходе сигнал как на выходе ИК приёмника
правее контроллера U1:
восемь светодиодов - выходы на симисторы (если горит, значит симистор откроется)
D16, D17 и кнопка - генератор помех (раньше розжиг плиты влиял на схему- устранено - это доказательство)
R1,R3,D13,D14,мотор-реализация энкодера, R2- сопротивление на энкодере, осциллограф - для наглядности.
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
иза этого инета по три раза набирать одноитоже приходится (отправка срывается) :kill:
ещё в протеусе не показана цепь питания - два диода, балласт (C+R) и сглаживающая ёмкость.
Добавлено after 36 minutes 10 seconds:
evgeniy1957 прав, это питание микрух (ИК, МК)
энкодер - это вместо димера, только зажигает по одной лампе вместо регулировки их яркости, хорош тем, что не "привязывает" к себе состояние схемы (т.е. можно пультом убавлять а энкодером добавлять хоть до посинения и он никуда не упрётся и вообще будет оставаться в одинаковом состоянии)
Спасибо за подробное разъяснение, теперь все понятно. Хорошее устройство, попробую себе сделать. Только я не уверен, что пульт у меня РС5. :)
когда из протеуса в схему переделывал (убирал лишнее, заменял светодиоды тиристорами) неправильно тиристоры подключил... и сеть вслед за ними :oops:
Схему рисовал после, всё остальное (прошивка, печатка) исправны, по ним себе делал - работает без сбоев
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Евгений спасибо Вам, что натолкнули, а то смотрю на схему вижу чегото немного не так, подыподверт приходилось с этими симисторами делать, (+-общий, а питание на - ) и не вижу его.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 59 seconds:
Вот, в качестве извинений нарисовал как на плате детали расположились (это на 5 ламп)
емкости без подписи - керамика
диоды обычные маломощные
то, что обведено лиловым необязательно, но очень желательно
наружную (+) дорожку можно дополнительно усилить проводком (над микросхемой)
конденсатор 1000мкф лежит на микросхеме
симисторы вплотную друг к другу, но они не греются.
надписи лиловым - выхода для ламп и для программирования (нет гальванической развязки - только поочереди :)) .)
Печатная плата с расположением элементов
(86.67 КБ) 853 скачивания
Удалил свой вариант схемы чтобы не путать народ :)
Ещё дополнение: все детали я ставил со стороны меди (дырки не сверлил) чтобы получить ровную поверхность (чтобы на термопистолет внутри люстры приклеить) поэтому если делать монтаж как правильно - у симистора центральную ногу придется подгибать в сторону радиатора (или гнуть как обычно, но боковые), ну и 1000мкф конденсатор тоже можно поставить в дырочки (те что рядом со стабилитроном).
ИК приемник установил не на прямую на плату, а шлейфиком вынес в место где он будет лучше видеть (под натяжной потолок) и изолировал его токоведущие части.
Ещё раз переделал схему - чтобы было видно что "фаза" и "+" общие, убрал одни стрелки, добавил другие, выровнял дорожки...
Ещё раз правленная (надеюсь последний) схема
(66.12 КБ) 1642 скачивания
Собрался прошить процессор, обнаружил что в файле проекта нет фузов, в си программе фузы указаны но все в нулях, что весьма подозрительно для реального проца. Проясните пожалуйста этот вопрос.
прошивал в кодевижене там фьюзы так называются (указание на их инверсию), в программе название, а рядом галочка или прочерк - соответственно есть галочка или пустой квадратик при прошивке.
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
соответственно в кодевижн-е галочки стоят напротив:
CKSEL0 CKSEL2 CKSEL3 SUT0 CKDIV8 BODLEVEL1
Добавлено after 23 minutes 32 seconds:
могу скриншотом: :))
Добавлено after 13 minutes 28 seconds:
Ещё: делитель на 8 программный, а не фьюзами - подбирал оптимальный (там выбор вариантов больше), а он оказался 8, на фьюз переделывать не стал, так и оставил.
Добавлено after 24 minutes 26 seconds:
Кстати, evgeniy1957, в протеусе пробовали? работает? просто опасаюсь что в разных экземплярах может быть разный набор библиотек.
фьюзы
(87.73 КБ) 593 скачивания
Спасибо за ответ. В протеусе не пробовал, обычно доверяю людям и сразу делаю плату. Свалился с температурой, отпишусь о результатах попозже. Зима, понимаишшь. :)
Посмотрел фьюзы, делитель на 8 вроде запрограммирован, а Вы писали что он программный.
Да, похоже оба делителя задействованы, (ох уж эти фьюзы :lol: я смотрю по RSTDISBL и SPIEN после прочтения с кристалла - их подругому не прочитать) в протеусе CKDIV8 почемуто не действует :? в люстре - как на картинке - точно (в программе на память галочки ставил тогда же, когда и свой прошивал). Получается RC на 4 МГц, деление на 8 и BODLevel=1,8v.
Выздоравливай! :tea: с мёдом.
Я вернулся! Собрал схему на три лампы. Работает, но с пульта нормально, а энкодером могу только включать последовательно лампы, выключить не получается.куда не поверну идет включение, например вправо включилась 1 лампа сразу кручу влево включается вторая и потом как ни крути, лампы постоянно горят.Выключить могу только с пульта. Как вроде не определяется направление. Илья, подскажите что-нибудь. Собирал простейшую схему для проверки энкодера, работает нормально. И не понятно, как переобучать пульт на другие кнопки.
перенастроить пульт просто
1- перезагрузить (ресет или питание)
2- нажать и подержать кнопку пульта
а)эта кнопка записана как "ВКЛ" - добавление лампы в люстру
б)эта кнопка НЕ записана как "ВКЛ" (другая кнопка пульта или кнопка другого пульта) - запись её как "ВКЛ" и ожидание нажатия кнопки "ВЫКЛ" (для её запоминания)
3- настроить кнопку "ВЫКЛ" и коичество ламп
4- шевельнуть энкодер, тем самым заблокировав обучение.
по энкодеру - направление вращения определяется так: падение напряжения на ноге7 вызывает прерывание, потом, спустя небольшое время снова проверяется нога7 (антидребезг) и нога 8, если напряжения хватило и для её перекючения, то убавляем яркость, если нет - добавляем
попробуй R8 добавить до 2КОм или R7 убавить (у меня изначально R7 и R8 были равны, а R10 равен их сумме так, что при Uпит/2 ножка должна сработать, а при Uпит/4 не должна. но и тинька и протеус завозмущались и я сделал так, как сделал)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт дек 30, 2016 10:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Ещё, если не будешь добавлять ламп - можно убавить С1 до 0,8 мкф: 0,2 на мозги и по 0,2 на симистор.
Поменял R7 на 1к потенциал на PD4 меняется от 1.07 до 2.78 при питании 5.6в эффекта не дало попробую еще поиграться номиналами. Может надо наоборот R8 уменьшить.
замкни для проверки 7 и 8 ноги МК - полюбому убавлять должно.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
7 и 8 ноги! (выше опечатался, но исправил)
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
если стало убавлять - (а напруги у тебя подходящие) замкни проволочиной R6 - у меня в уже собранной люстре его нет, их (R5, R6) ввёл потом, долизывая схему (не комильфо, когда голые ноги на улицу торчат - прилетит какая шальная и нет ноги :))) .) в теории работает, а на практике возможно емкости не дают, если так - поставь туда 1- 10 КОм, потом, всё равно делитель раньше выгорит в случае чего.
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
нагрузочная способность ноги 40ма - это 5,5КОм на 220В но в случае нагрузка ляжет на защитный диод, а он может немного больше => 100к - с большим запасом взяты
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
раз у тебя только добавляет - напряжение на PD4 (8 нога) в нужный момент мало (или мало или не успело вырасти) - потому и прошу крутить в сторону увеличения
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
проверил догадку про 100к в протеусе - начинает сбоить только если на ногу 12nF подвесить, а емкость ноги МК - пикофарады :( ,
Сообщение AndTer »
А что с силовой частью? Никакой защиты и помехоподавления?
Симисторы имеют свойство открываться от помех в сети... Вас нет дома, а оно врубилось... А если нагрев? А если обуглится? Хорошо если только обуглится...
