телевизор orion spp1424 згорел предохранитель
swsxs
Сообщение swsxs »
телевизор не включается. снял крышку предохранитель взорван. намотал проволочку включаю как бахнет от проволочки только чорное пятно.предохранитель на входе питания.шеф всё пропало что делать шеф?
kentgaryk
Re: телевизор orion spp1424 згорел предохранитель
Сообщение kentgaryk »
swsxs писал(а):намотал проволочку включаю как бахнет от проволочки только чорное пятно
:facepalm: :facepalm: :facepalm: до помойки то далеко? Попробуй поставить туда гвоздь, вдруг с ним заработает :idea: !
Предохранитель придумали умные люди, чтобы защитить прибор и электросеть от полного разрушения, но срабатывает это как видим не всегда. :(
swsxs
Сообщение swsxs »
не для того я с помойки его притащил чтоб на помойку относить. у меня есть мультиметр за 15 баксов ,2паяльника и намерения его зделать.подскажите с чего начать
kentgaryk
Так уже начал и не спрашивал никого! :)))
Начинать с понимания, что раз сгорел предохранитель схема неисправна и включать ее не надо. Потом найти схему и искать неисправные элементы в источнике питания, а возможно и дальше...
Чумак
Сообщение Чумак »
swsxs писал(а):подскажите с чего начать
С осмотра и проверки огнетушителя и др. средств пожаротушения. Как с этим справишься, пиши.
swsxs
Сообщение swsxs »
огнетушителей нет но безопастность всегда на уровне.схемы тоже нет что дальше?
kentgaryk
swsxs писал(а):огнетушителей нет
тогда мастер нужен :wink:
swsxs
Сообщение swsxs »
я регулярно вожу модуля от холодильников мастеру и заметил часто нехитрые поломки и начал вникать.а мастер говорит сначало 15 лет проучись потом 15 лет практики а потом лезь в плату.так то оно так но я уже читаю элекронику для чайников и коечто уже починил
kentgaryk
swsxs писал(а): читаю элекронику для чайников и коечто уже починил
swsxs писал(а):а мастер говорит сначало 15 лет проучись потом 15 лет практики а потом лезь в плату
похоже мастер мужик не глупый :wink:
Если надумаешь учиться начинай с орфографии.
swsxs
Сообщение swsxs »
вы тоже ничего. а есть по теме советы?
kentgaryk
Есть - учится надо, как это не противно :( Иначе ничего не выйдет. Почитай обучалку, скачай книжки в сундуке. Разберись как работает транзистор, трансформатор....и т.д. Собери что нибудь мелкое. А начинать с ремонта телевизоров не получится.
На вопрос - А как мне отремонтировать сломанный телевизор? Ответ будет у всех один - Обратись к мастеру!
Чтобы получить дельную помощь, надо задавать дельные вопросы. Вот как то так примерно.
swsxs
Сообщение swsxs »
я рад что у меня есть с вами диалог.учится это была моя идея несмотря на отговорки учёных ведь мне за сорок а ещё один мне сказал что этим надо было заниматся с юности стех пор прошло ещё семь потеряных лет а на счёт телевизора то я неверю что мы с вами его не отремонтируем.когда есть практика то теория веселей идёт.в телевизоре наверное чтото коротнуло визуально всё в порядке
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Позистор, микросхема БП, НОТ...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей_Р писал(а):Позистор, микросхема
Да ладно, тут поговорить хотят, а ты сразу позистор, НОТ... странице на десятой и до них дойдет очередь, может быть... уж которая тема такая :sleep:
СпойлерПредлагаю для начала цвет и форму пятна на плате от сгоревшей проволочки апсудить, это очень важно!
iyzef
Сообщение iyzef »
Атвэт прастой эсли провалчка сгарель нада паставит гвозд!!!
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
Вот шась МХ-3 (Panaconik)выкинул на свалку, держал спец. для новичков.Тож вместо пыра болт поставили.... :))) Крче из целого остались только радиаторы
Я не волшебник, я только учусь.
swsxs
Сообщение swsxs »
прозвонил диоды .два из них замкнуты.заменил и поставил пред на два ампера и телик заработал. теперь другой вопрос.первая треть каналов показывает замечательно, вторая треть с плохим звуком или без звука,последние каналы совсем плохо.что зделать чтобы нормально всё было?
egor16035
Сообщение egor16035 »
Смотри настройки, возможно у тебя в ДМВ диапазоне режим D/K изменен (или 6,5 мГц).
Давать советы глупцу - только злить его.
swsxs
Сообщение swsxs »
у меня кабельное,имеет ли это значениу?
alexander3311
Сообщение alexander3311 »
Имеет!Нужно повторить настройку каналов.....Но на свалке обычно пульт не прилагается.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
молоток! не то что некоторые буржуи капиталисты)))
