Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
musor писал(а):хороший преселектор давит зеркалку на ура
"На ура" - это насколько в децибелах - на сорок? :)))
musor писал(а):или вы делаете прямого преобразования без входного контура?
Гы. С пывом пора завязывать. Какая ещё зеркалка у прямого преобразования???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
ССори, что не в той ветке.
Ребята, посоветуйте какуй нибудь литературу.
Назначение элементов знаю. Какой для чего. Но схемы читать не получается.
Хотя нет,-могу простые, такие как мультивибраторы, простейшие усилители из 2,3 транзисторов. А если сожнее, то стопр.
Скачал книгу "искусство схемотехники" . начал читать-тяжело она дается. много математики. Рано .
Сообщение oleg63m »
jast321 писал(а):ССори, что не в той ветке.
Ребята, посоветуйте какуй нибудь литературу.читать не получается
БУКВАРЬ :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение svetl1928 »
Света писал(а):Это максимальные значения параметров, которые транзистор способен выдать и совсем не обязательно, чтобы эти параметры были одновременно...
(Чёрт...к "мужикам", ведь, обратились... :) )
Простите, никак не получается разрушить стереотип))
Спасибо за ответ.
Сообщение Bear2011 »
ИМХО а это уже опыт (практика)
Сообщение Олегыч1 »
Всем доброго настроения, уважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста расставить все точки над И . Термисторы это элементы, которые с изменением температуры изменяют свое сопротивление, верно? Бывают NTC (c увеличением температуры уменьшают сопротивление), а бывают PTC (с увеличением температуры увеличивают сопротивление). Так вот, в схеме зарядного устройства для АКБ по имени УЗ 307.03 выгорел элемент, на схеме обозначается как NTC TR1. Нашел в закромах NTC 5D-11. Но он почему-то наоборот с ростом температуры увеличивает сопротивление. Схема прилагается
1. В чем я не прав, если не прав?
2. Можно ли (нужно ли) ставить элемент (который в закромах нашел) NTC 5D-11?
(36.18 КБ) 243 скачивания
Сообщение Slabovik »
А грел его как? Паяльником сбоку прикладывал?
Фича у них такая - если его греть сбоку, прикладывая что-то горячее, то вместо одижаемого снижения сопротивления фиксиуется его увеличение. С чем связано - фиг знает, ясно, чтос консрукцией.
А вот если греть равномерно током, пропускаемым через него, то сопротивление его, как и заявлено, снижается.
Так как-то...
Сообщение Олегыч1 »
Slabovik Да, паяльником грел. Благодарю за разъяснение. :wink: Вот чего не знал, того не знал... :oops:
Сообщение ApTu(T »
Не подскажите?
Вот 2 схемки:
Оригинальная схема:
Переделка:
Собрал я по 2му варианту, но у меня не нашлось диода 1N914 (Ток прямого падения ~0.68 В по тестеру).
Ничего если поставить 1N4148(Ток прямого падения 670 мВ по тестеру) ?
И ещё, в переделанной схеме у переменного резистора 500K ползунок на землю идет, это не ошибка?
П.с. И еще хотел спросить, вход на 2й схеме так же остаётся? Перед С2 ?
Сам не шарю просто, собрать могу, а вот какие параметры у деталей важны х.з.
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср ноя 30, 2016 18:03:20, всего редактировалось 1 раз.
1N914, 1N4148, 1N4448 - полные аналоги.
ApTu(T писал(а):у переменного резистора 500K ползунок на землю идет, это не ошибка?
не ошибка
Сообщение ApTu(T »
Спасибо ))
Подскажите, как можно соединить две трехфазные обмотки с генератора?
Имеется бензогенератор, с левой и правой стороны у него две абсолютно независимые трехфазные обмотки. Что левая, что правая соединены звездой.
Вот не пойму, можно ли их подключать последовательно или параллельно? Нет никакой разницы где там фаза А и В?
Хочу запараллелить и выпрямить мостом.
Сообщение musor »
ИХ НЕЛЗЯ СОЕДИНЯТЬ ЭТО 6ФАЗНЫЙ ГЕНА
берешь 2 моста Ларионова и обьединяешь ТОКА шины выхода+и -
musor писал(а):ИХ НЕЛЗЯ СОЕДИНЯТЬ ЭТО 6ФАЗНЫЙ ГЕНА
Это инверторный генератор, без платы AVR. Точно 6 фаз?
Вот так вы предлагаете?
Сообщение ApTu(T »
А как можно в схеме уменьшить номинал переменного резистора, но чтобы схема работала как и раньше?
Смотрел, смотрел...
Ну вот 500К резистор, а у меня есть 50К например.
Тогда можно поставить последовательно простой резистор на 450К.
Но в таком случае регулировка потеряет 90% своего диапазона.
Подумал, что можно как - то управлять через транзистор.
Что - нибудь вроде этого(нарисовал от балды):
Нельзя так ?
Сообщение Orion »
Уважаемые, как мне правильно подключить терморезистор к прибору который понимает только напряжение? Прибор умеет видеть аналоговый сигнал в вольтах от 0 до 30, а мне надо подключить на входы термодатчики, один - терморезистор, а по другому вообще указано что выходной сигнал изменяется по силе тока. Собственно оба этих датчика надо подключать к аналоговому входу прибора.
Просто тупо включить в делитель, запитываемый тридцатью вольтами, не получится: во-первых, есть вероятность, что при этом ток через терморезистор окажется таким, что будет его подогревать, и точность показаний снизится. Во-вторых, получится очень нелинейная зависимость напряжения от сопротивления. Можно запитывать от стабилизатора тока, но первая проблема остаётся. Поэтому надо запитать его от стабилизатора небольшого тока, чтобы выделяемая мощность не влияла на измерение, а получившееся напряжение усилить и уже усиленное подавать на прибор. Другой датчик - наверно, с выходом 4 - 20 мА? В минусовый провод ему резистор омов так в сто, падение на нём точно так же усилить и подать на прибор. Чем усилить? Проще всего - достаточно высоковольтным операционником, их есть. Если он окажется не Rail-to-Rail, то на его минусовый вывод питания придётся подавать не общий, а небольшой минус.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Orion »
Да, второй 4-20 мА, схему бы глазами посмотреть..
Чтобы её нарисовать, сначала нужно выяснить некоторые моменты. С датчиком 4 - 20 мА всё понятно, вопросы по термистору.
1. Номинал - какое его сопротивление при, скажем, 20 градусах?
2. Какова температурная зависимость в интересующем температурном диапазоне? В виде таблицы, графика...
3. Каковы требования к зависимости между температурой и напряжением, подаваемым на прибор? Скажем, чтобы в итоге было такое соответствие: один вольт соответствует десяти градусам с точностью 1 процент. (Это - только пример, а что надо на самом деле?)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Orion »
Один из датчиков:
535-33AF01-823 по характеристикам у него сопротивление при 25 градусах Цельсия 82 KOhms
Диапазон температур - 60 C to + 300 C
Вернуться в «Теория»
