Мелкие практические вопросы
Vezd
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Vezd »
Подскажите, как измерить входную емкость усилителя?
musor
Сообщение musor »
как? емко метром конечно...а как еще! не мулкой же :dont_know:
хотя нахуя ее мерить важна ачх фчх...
Vezd
Сообщение Vezd »
На работе просят зачем то измерить.
У меня есть RLC метр, который может измерять на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. Подключаю я RLC метр (измеряющий на нескольких частотах) ко входу усилителя и на 100 Гц - 9,5 нФ, на 1 кГц - 700 пФ, на 10 кГц - 90 пФ, на 100 кГц - 40 пФ.
Входная емкость усилителя зависит от частоты?
musor
Сообщение musor »
в общем случае-конечно зависит
во первых мерят на частотах в пределпах полосы пропускания уся(ППУ) если это умзч приняты частоты 1кгц и 20кгц если 20 нету можно 10к разнирца ничтожна
если это усилитель РЧ то мерят на частотах отстоящих от краев диапазона на 20% внутрь ППУ
мерить вне ППУ нет никакого смысла и порой опасно для него-перегрев изза сквозняков
правда для РЧ Усей имет смысл мерить входной и выходной импеданс РЕФЛЕКТОМЕТРОМ емкость и индуктивность отделно там не имеют смысла
вы не указываете что и для чего и где хотите мерить вот поэтому такой ответ...не стоит шифроватся в вопросе если хотите боле конкретного
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А как её вообде можно измерить? Её можно только рассчитать (это комплексная величина).
К тому-же, входная ёмкость образует паразитный ФВЧ.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:facepalm:
Вот же грамотеи, епть. берется резистор, подключается последовательно ко входу усилка. затем параллельно входу, после резистра подключают параллельно емкость, и добиваются падения уровня сигнала в 2 раза. затем берут эту емкость, измеряют, и по известным в младших классах формулам вычисляют входную емкость. так-же как и входное сопротивление :write: :solder:
если вход усилителя не согласован и не скомпенсирован
а так она даже от входного уровня зависит. поэтому не удивляйся, если получишт среднее значение :)))
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
"Значение" получится "не пришей пизде рукав".
И да, зависимость от частоты входного сигнала.
Вы получите эквивалент входной ёмкости, а не реальный импеданс (в котором учитываются все составляющие комплексной величины).
musor
Сообщение musor »
смотря что за усь я же пищу... если делаем магистралник для кабелного важен импеданс 75(50) ом по входу и выходу в пределах всей ППУ и мерится он (как активная часть таки реактив) РЕФЛЕКТОМЕТРОМ :idea: :wink:
Спойлересть такой прибор -это Прим для танкистов :)))
Vezd
Сообщение Vezd »
musor писал(а): вы не указываете что и для чего и где хотите мерить вот поэтому такой ответ...не стоит шифроватся в вопросе если хотите боле конкретного
Маломощный усилитель напряжения для усиления частот от 20 кГц до 80 кГц. Для усиления десятков микровольт с ультразвукового пьезопреобразователя.
musor
Сообщение musor »
ебана...это уже узкоспецовый полосовой усь... видимо для эхорадара...там замер надо серьезный организовывать по всей полосе непрерывно...и кривую импеданса рисовать иначе АЧХ с пластиной будет силно менятся
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
походу там без рефлектометра не решить...можно конечно попытатся разбить полосу на четвертьоктавные промежутки и замерить дискретно :facepalm:
Vezd
Сообщение Vezd »
Да не, я его сам собирал, это для дефектоскопии. На входе просто усилительный каскад с общим истоком.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
- в чём измеряется смех?
- в гыгыгерцах.
так это же другое дело. найди даташит на полевик, узнай емкость затвора, свяжи его с эффектом Миллера, плюс накинь пиков10-15 на монтажную емкость
точнее можно измерять резонансным способом, включив последовательно с входом индуктивность, и генератором поймав резонанс.
Андрей Бедов писал(а):Вы получите эквивалент входной ёмкости, а не реальный импеданс
:shock: :shock: :shock: а с каких это пор импенданс емкостью измеряется? :facepalm:
определяться ею, как частью реактивной составляющей, еще куда бы ни шло :dont_know:
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Есть полумост на n-fet, управляемый драйвером IRS2113MPBF.
Автор схемы говорит, что управлять транзисторами независимо не получится, только комплементарнное управление. Обуславливает тем, что, если нижний транзистор открыть, то потенциал истока верхнего сравняется с нижним и управления не будет.
Возможно ли это?
P.S. схема для коммутации bldc
mickbell
Сообщение mickbell »
Схема включения типовая, с двумя мосфетами, сток нижнего и исток верхнего соединены? А как тогда управлять верхним ключом, если нижний открыт? Сквозной ток ведь будет, КЗ и бабах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
товарищи коты,не припомнит ли кто внутренности телевизора вот этого
(50.52 КБ) 312 скачиваний
извесно только что название "чайка",а интересует,в нем блок питания импульсный стоит или же на железном трансформаторе? :dont_know: его бесплатно отдают,я бы ради транса его взял,но ехать не ближний свет,а если в нем импульсник то и смысла ехать нет
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Это 3УСЦТ там уже не было трансформаторных. Трансформаторные БП если мне память не изменяет на УПИМЦТ закончились
musor
Сообщение musor »
че голову ломавть-гляньне шит 2113той че там про мертвое время? возможно оно жеско задано апаратно
мне искать шит в лом луче пива
FireProoF
Да с мёртвым временем вроде всё понятно. Оно есть.
Тут дело в комплименторном управляющем ШИМе. Как объясняет автор, когда нижний заперт, специальный конденсатор "держит" исток верхнего некоторое время, достаточное для управления.
Схема обыкновенная. Исток со стоком соединены.
Я искал информацию про работу драйверов, но такого там не находил.
ручнойтигр
Bear2011 писал(а):Это 3УСЦТ там уже не было трансформаторных. Трансформаторные БП если мне память не изменяет на УПИМЦТ закончились
понятно,спасибо
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте. Поломался переносной моно-радиоприёмник / флешридер (mp3). Симптом - нет звука. Разбор выявил сгоревшую МС с маркировкой 8602B, где вторая цифра 6 - моё предположение т.к. на этом месте дырка, третья цифра 0 - видно только вторую половинку цифры, остальное считывается нормально. МС ещё не выпаивал. По данной маркировке нашёл datasheet на Samsung S1T8602B. Но не совпадают распиновки, у сгоревшей микросхемы GND висит на 1й и 7й ногах и динамик соединяется с 5 и 8 ногами, а у самсунга земля на 5й ноге и по даташиту спикер соединён с 3й и 6й ногами.
Вопрос: возможны ли такие различные схемы соединения и будет ли работать в том и другом случае. Перефразирую: равноправна ли замена данной сгоревшей МС на приведённый "самсунг" без переделок?
Samsung S1T8602B.pdf
(70.49 КБ) 230 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
