- 20161118hex.zip
- HEX
- (26.2 КБ) 293 скачивания
- (2.74 КБ) 734 скачивания
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Добавил слайдер.
Ого! Super, Fusion ! Спасибо за труды.Fusion писал(а):Добавил слайдер.
Только не фига не пойму как скриншоты делать. Вроде по порту массив получаю, сохраняю в файл вмр но картинки нету. Может распишите. Как, чем и т.д.
IVL ex UA6PJ
Картинки получаю прогой COM Port Toolkit.
226 килобайт.
Грузится минуту наверно.
В окне жму выделить все и сохранить как бинарный файл.
Расширение ставлю бмп.
Другой кнопкой можно сохранить буфер.
У дисплея должен быть подключен выход MISO.
226 килобайт.
Новая (ноябрь 18) прошивка от Fusion в картинках.
В режиме паузы (Freeze) 2 кнопки сдвигают кадр быстро, 2 кнопки медленно.
- (74.78 КБ) 914 скачиваний
- (72.57 КБ) 781 скачивание
Че то антивирус на сайт ругается. И Мозила тоже
" Предупреждение
Этот сайт мог нанести вред вашему компьютеру".
" Предупреждение
IVL ex UA6PJ
Похоже мой экран чото не понимает. Выдает по сом порту FF. Посмотрел другим осцилографом - действмтельно на MISO висит "1". Жаль.
Juris Вы пробовали скриншот снять?
IVL ex UA6PJ
Не во всех индикаторах есть автоинкремент адреса при чтении, может в этом дело.240265 писал(а):Похоже мой экран чото не понимает. Выдает по сом порту FF. Посмотрел другим осцилографом - действмтельно на MISO висит "1". Жаль.
Хз. Я его раньше к Ардуино 5 вольтовой подключал , а этот выход без буфера идет напрямую со стекла, может подпалил.....
У меня есть еще два таких-же стекла без плат потом как нибудь попробую перепаять или плату слеплю.
IVL ex UA6PJ
Нет, пока не пробовал картинку таким образом снять. Хочу сделать теперь менее жуткий монтаж своему варианту (сейчас там переплетение dupont проводочков), более постоянный и стабильный (механически) сделаю. Тогда посмотрю.240265 писал(а): Juris Вы пробовали скриншот снять?
P.S.: входной буфер кто то делал к этому осцику Fusion? Я когда окультурю, смогу попробовать подцеплять варианты (если не лень будет
Неудержался. перепаял другое стекло - то же самое.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Juris У Вас же все подключено по СОМ порту. Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
Да скорость как я понял нужно выставить 230400. (115200*2)
Есть мысли нейлоскоповский поставить, там можно даже не париться с программным переключением, сделать все на мех. переключателе, а сигнал подавать прямо на АЦП отпаяв встроенный ОУ . Или просить Автора сделать программно , как раз РА0-РА2 фактически свободны. Или просить исходники и самому ковырять.Juris писал(а): P.S.: входной буфер кто то делал к этому осцику Fusion? Я когда окультурю, смогу попробовать подцеплять варианты (если не лень будетВедь там сразу по питанию тоже нарастает добра... )
IVL ex UA6PJ
Ах да, верно240265 писал(а): Juris У Вас же все подключено по СОМ порту.... Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
А по поводу входа, я не то что про диапазоны, а просто чтоб буфер, высокое стабильное входное сопротивление.
Кстати, почему только один вот этот коллега использует управляемые MCP6S22 в самодельном осцилле, что то нехорошо с таким подходом? Просто интересно мнения. Я про это:
http://www.instructables.com/id/DIY-USB ... -MATCHBOX/
Как буфер можно и MCP6022 использовать , при единичном усилении его должно хватить.
IVL ex UA6PJ
Может рачет по даташиту напишешь? На что там его может хватить? В урну его.240265 писал(а):Как буфер можно и MCP6022 использовать , при единичном усилении его должно хватить.
Добавлено after 36 seconds:
Медленный, в урнуJuris писал(а):Кстати, почему только один вот этот коллега использует управляемые MCP6S22 в самодельном осцилле, что то нехорошо с таким подходом? Просто интересно мнения.
" В урну его." Даже повторитель?
IVL ex UA6PJ
Как и бОльшую часть ОУ, купленых в китае. Может вам прислали перемаркированный MCP6002? Или MCP602? Как знать, китайцы такие затейникиGFX писал(а): В урну его.
Попробовал, у меня получаетса. Всё делал по пунктам как Fusion сказал. Скорость порта выставлял 115200 в Windows Device Manager и в программе COM Port Toolkit. Загружаетса за 40 секунд. Сохраняю как .bin, потом переименую на .bmp.240265 писал(а): Juris Вы пробовали скриншот снять? ...
Вот картинка ситуации, в окне "Toolkit" видно как цыфрами выглядит начало этого скриншота:
- (148.77 КБ) 629 скачиваний
Все победил , у меня экран был неправильно скоммутирован повесил IM3 на "1" и все зачиталось. Только скорость все-же 230400.
- (16.37 КБ) 813 скачиваний
- (225.92 КБ) 393 скачивания
IVL ex UA6PJ
Вот, немного окультурил свой "Фузископ". Кто знает, может даже со временем сделаю похожим на законченную конструкцию
- (131.39 КБ) 906 скачиваний
- (104.85 КБ) 756 скачиваний
- (101.08 КБ) 826 скачиваний
