Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Fusion »
Добавил слайдер.
20161118hex.zip
HEX
(26.2 КБ) 316 скачиваний
(2.74 КБ) 755 скачиваний
Сообщение 240265 »
Класс !
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Fusion писал(а):Добавил слайдер.
Ого! Super, Fusion ! Спасибо за труды.
Сообщение 240265 »
Только не фига не пойму как скриншоты делать. Вроде по порту массив получаю, сохраняю в файл вмр но картинки нету. Может распишите. Как, чем и т.д.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Картинки получаю прогой COM Port Toolkit.
226 килобайт.
Грузится минуту наверно.
В окне жму выделить все и сохранить как бинарный файл.
Расширение ставлю бмп.
Другой кнопкой можно сохранить буфер.
У дисплея должен быть подключен выход MISO.
Сообщение Juris »
Новая (ноябрь 18) прошивка от Fusion в картинках.
В режиме паузы (Freeze) 2 кнопки сдвигают кадр быстро, 2 кнопки медленно.
(74.78 КБ) 940 скачиваний
(72.57 КБ) 809 скачиваний
Сообщение 240265 »
Че то антивирус на сайт ругается. И Мозила тоже
" Предупреждение
Этот сайт мог нанести вред вашему компьютеру".
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Похоже мой экран чото не понимает. Выдает по сом порту FF. Посмотрел другим осцилографом - действмтельно на MISO висит "1". Жаль.
Juris Вы пробовали скриншот снять?
IVL ex UA6PJ
Сообщение Reflector »
240265 писал(а):Похоже мой экран чото не понимает. Выдает по сом порту FF. Посмотрел другим осцилографом - действмтельно на MISO висит "1". Жаль.
Не во всех индикаторах есть автоинкремент адреса при чтении, может в этом дело.
Сообщение 240265 »
Хз. Я его раньше к Ардуино 5 вольтовой подключал , а этот выход без буфера идет напрямую со стекла, может подпалил.....
У меня есть еще два таких-же стекла без плат потом как нибудь попробую перепаять или плату слеплю.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
240265 писал(а): Juris Вы пробовали скриншот снять?
Нет, пока не пробовал картинку таким образом снять. Хочу сделать теперь менее жуткий монтаж своему варианту (сейчас там переплетение dupont проводочков), более постоянный и стабильный (механически) сделаю. Тогда посмотрю.
P.S.: входной буфер кто то делал к этому осцику Fusion? Я когда окультурю, смогу попробовать подцеплять варианты (если не лень будет :) Ведь там сразу по питанию тоже нарастает добра... )
Сообщение 240265 »
Неудержался. перепаял другое стекло - то же самое.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Juris писал(а): P.S.: входной буфер кто то делал к этому осцику Fusion? Я когда окультурю, смогу попробовать подцеплять варианты (если не лень будет :) Ведь там сразу по питанию тоже нарастает добра... )
Есть мысли нейлоскоповский поставить, там можно даже не париться с программным переключением, сделать все на мех. переключателе, а сигнал подавать прямо на АЦП отпаяв встроенный ОУ . Или просить Автора сделать программно , как раз РА0-РА2 фактически свободны. Или просить исходники и самому ковырять.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Juris У Вас же все подключено по СОМ порту. Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
Да скорость как я понял нужно выставить 230400. (115200*2)
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
240265 писал(а): Juris У Вас же все подключено по СОМ порту.... Просто установите COM Port Toolkit. и в режиме Фрииз нажмите S1.
Ах да, верно :) Может действительно позже ночью попробую, когда синишку уложим спать, а сам если удержусь не заснуть там же тогда же... :D :)
А по поводу входа, я не то что про диапазоны, а просто чтоб буфер, высокое стабильное входное сопротивление.
Кстати, почему только один вот этот коллега использует управляемые MCP6S22 в самодельном осцилле, что то нехорошо с таким подходом? Просто интересно мнения. Я про это:
http://www.instructables.com/id/DIY-USB ... -MATCHBOX/
Сообщение 240265 »
Как буфер можно и MCP6022 использовать , при единичном усилении его должно хватить.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а):Как буфер можно и MCP6022 использовать , при единичном усилении его должно хватить.
Может рачет по даташиту напишешь? На что там его может хватить? В урну его.
Добавлено after 36 seconds:
Juris писал(а):Кстати, почему только один вот этот коллега использует управляемые MCP6S22 в самодельном осцилле, что то нехорошо с таким подходом? Просто интересно мнения.
Медленный, в урну :)))
Сообщение 240265 »
" В урну его." Даже повторитель?
IVL ex UA6PJ
Сообщение Andrew Martin »
GFX писал(а): В урну его.
Как и бОльшую часть ОУ, купленых в китае. Может вам прислали перемаркированный MCP6002? Или MCP602? Как знать, китайцы такие затейники :)))
Сообщение Juris »
240265 писал(а): Juris Вы пробовали скриншот снять? ...
Попробовал, у меня получаетса. Всё делал по пунктам как Fusion сказал. Скорость порта выставлял 115200 в Windows Device Manager и в программе COM Port Toolkit. Загружаетса за 40 секунд. Сохраняю как .bin, потом переименую на .bmp.
Вот картинка ситуации, в окне "Toolkit" видно как цыфрами выглядит начало этого скриншота:
(148.77 КБ) 652 скачивания
Сообщение 240265 »
Все победил , у меня экран был неправильно скоммутирован повесил IM3 на "1" и все зачиталось. Только скорость все-же 230400.
(16.37 КБ) 835 скачиваний
(225.92 КБ) 416 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Вот, немного окультурил свой "Фузископ". Кто знает, может даже со временем сделаю похожим на законченную конструкцию :)
(131.39 КБ) 928 скачиваний
(104.85 КБ) 782 скачивания
(101.08 КБ) 849 скачиваний
Вернуться в «ARM»
