Могут работать на более высоких частотах.
Опознание радиоэлементов
КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Сей автор наверно хорошо разбирается в лыжных смазках ( особенно для асфальта), вот и писал бы о них...Martel- писал(а): "Конденсаторы с пленочным диэлектриком в простонародье называют слюдяными, (!!)различные применяемые диэлектрики дают хорошие показатели ТКЕ. ."
Автор сего высказывания имеет какое-то оригинальное вИдение простонародья.
Ну это -то понятно.Андрей Бедов писал(а):КСО лучше керамики тем, что у них гораздо ниже утечки через диэлектрик.
Керамика ведь тоже разная.
Вопрос в том, насколько трубчатая керамика лучше обычных "клопов".
Ясно, что она очень сильно лучше, но близка ли она в КСО.
Тут уже написали, что в низковольтных схемах вполне близка.
Я понял.
Меня и интересует низковольтная область применения.
Да там ещё и трубчатые по цвету отличаются. Вот и погляжу потщательнее и определюсь.
Вот по цвету как раз и отличаются ТКЕ... по крайней мере так раньше было...
http://cxem.net/beginner/beginner93.php
А из трубчатых можнол легко сделать переменные кондёры!
Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость!
Это я ещё в самом начале своего радио-пути вычитал...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А окантовку из провода-вывода куда девать?alexradio1103 писал(а):Счищается наружный слой серебра и изготавливается трубка точно по диаметру и сдвигом как телескоп можно регулировать ёмкость!
Одна(внутренняя обкладка) остаётся А наружную полностью содрать начисто. А Вы попробуйте содрать краску - увидите устройство...
рисунок Б) : 1и3 - серебро, 2и5 - нога, 7 - краска
Обкладка да, но вывод обкладки ведь нет?alexradio1103 писал(а):Одна(внутренняя обкладка) остаётся
Хотя...ладно, пусть будет хоть как
Да всё снимается! Нога припаяна к серебряной обкладке.
Нога, которая припаяна к внутренней обкладке остаётся!
Отпаять наружную ногу и зачистить олово и серебро микронной наждачкой...
К трубке(латунной или медной) припаивается мягкий вывод. Трубка двигается по керамике...
Мне 12 лет было и я представлял как это сделать...
И делал кондёр для настройки приёмника 1V2 - прямого усиления.
Кондёр(500пФ) перекрывал СВ 5-300пФ где-то...
Вывод внутренней обкладки - остаётся на месте.Martel- писал(а):А окантовку из провода-вывода куда девать?
Серебряное напыление внутренней обкладки переходит через торец трубки наружу, где и обхватывается кольцом вывода.
Спасибо, Андрей!
Помогите опознать эти транзисторы, никак не найду такого символа.
- (54.58 КБ) 229 скачиваний
либо кт361 либо кт315 (?)
ежели смотреть скосом ОТ СЕБЯ
Э-К-Б
дальше тестер в режиме прозвона диодов покажет проводимость ( N-P-N для кт315)
могу ошибаться
Э-К-Б
могу ошибаться
А чё тута опознавать?Команданте писал(а):Помогите опознать эти транзисторы,
Если буква слева - КТ315(а*)(Б*)(В*).
Если буква между тире - КТ361 (-А-)(-Б-)(-В-)
На фото все КТ315
что за зверь кто в курсе
- (83.24 КБ) 702 скачивания
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=445856
Команданте писал(а):Помогите опознать эти транзисторы, никак не найду такого символа.
Товарные знаки предприятий-производителей электронных компонентов
- (290 байт) 721 скачивание
А сбоку есть надписи?Varan писал(а):что за зверь кто в курсе
Значёк - это старый логотип Рижского Радио Завода (РРЗ), 1962 - год, VI - месяц
значок этот известный и дата всем видна, вопрос то что значит 361, больше надписей нет
