RLC-MINI-SBL
Сообщение ub3taf »
ass20 писал(а):есть вопросик по платам
не подскажете в какой программе вы их проэктировали?
Проектировал и DesignSpark https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software
Он полностью бесплатен. Маленько кривоват, но дареному коню...
Сообщение ass20 »
Вот думаю собрать его себе что ли...
возник вопрос, есть ли смысл поставить внешний АЦП на 16 бит ? место на плате есть)) ну АЦП тоже есть)))
Сообщение truevoxdei »
ass20 писал(а): возник вопрос, есть ли смысл поставить внешний АЦП на 16 бит ?
А смысл? Входные каскады переделывать, тогда лучше уже создать "с нуля"?
Сообщение deemchik »
Вопрос по схеме.
1. OPA_EN судя по всему управление питанием операционниками, но так и не нашел как это организованно.
2. Транзистор включения подсветки дисплея, почему не использовать такой же IRLML?
3. Какой смысл в тран-ре U6 MMBT3906 PB_PWR?
Просьба к автору данной модификации rlc поделиться исходниками. Уже неделю немогу скачать. Ресурс недоступен. Пробовал в разное время суток, уже в течении недели. Если можно, то выложи ли бы на тот же яндекс диск или гугл драйв. Или на github даже лучше!
Заранее спасибо.
Сообщение ub3taf »
truevoxdei писал(а):Уже неделю немогу скачать
Исправил, исходники доступны.
Сообщение ass20 »
вопрос по web svn
скачал папочку Doc в нктри лежит файл с расширением r1085. подскажите как его открыть ?
Сообщение ub3taf »
ass20 писал(а):вопрос по web svn
Дайте ссылку, непонятно о чем речь
Сообщение ass20 »
вот ссылка
http://local.asobol.ru/websvn/listing.p ... C-MINI-SBL
хотел отсюда скачать исходники через браузер, поставил галочку на папочке Doc и нажал кнопочку download и получил аврхив в котором лежит файл с расширением r1085/
не понятно что с ним делать дальше(((
Сообщение ub3taf »
ass20 писал(а): поставил галочку на папочке Doc и нажал кнопочку download и получил архив в котором лежит файл с расширением r1085/
Внутри папки все доступно, почему не отдает websvn эту папку я не знаю. По исходникам websvn лазить нет ни какого желания.
Добавлено after 15 minutes 10 seconds:
deemchik писал(а):Вопрос по схеме.
Не используется
deemchik писал(а):2. Транзистор включения подсветки дисплея, почему не использовать такой же IRLML?
Его надо покупать и он дороже.
deemchik писал(а):3. Какой смысл в тран-ре U6 MMBT3906 PB_PWR?
Используется как два диода.
ZUB
Сообщение ZUB »
Уважаемый автор, собрал на вашей плате прибор, а по краям индикатора отображается мусор. Не могу понять, у этого дисплея пикселей чтоли больше? Как исправить?
Сообщение ub3taf »
ZUB писал(а):Уважаемый автор, собрал на вашей плате прибор, а по краям индикатора отображается мусор.
Китайцы как пишут умудрилисьь эти дисплеи собрать в режиме 128*160 точек, и все они я так понял подключают их по разному, то ли запаивают на коленке. В прошивке 8 положений дисплея из них 4 со сдвигом. Такого мне собственно не попадалось. Т.к. сдвиг на 32 точки в прошивке. Исправить можно только программно, но таокго дисплея у меня нет.
В общем исходники публичны, может кто поправит.
ZUB
Сообщение ZUB »
Понятнтно, а вот еще воппос, не монли бы Вы сделать версию прошивки для STM32F072 и дисплей LCD N1110 1202.
ZUB
Сообщение ZUB »
ub3taf писал(а): В общем исходники публичны, может кто поправит.
Пришлось самому поправить. Прикреплю, может кому пригодится, например дяде вове)
release.rar
(115.89 КБ) 661 скачивание
ZUB
Сообщение ZUB »
ub3taf, вот Вы пишите в своей статье:
Переделана схема питания устройства. В частности убран режим работы MCU в режиме низкого потребления, теперь питание отключается полностью. Т.к. все настройки хранятся во FLASH, то и нет необходимости постоянно иметь устройство включенным.
А калибровка и балансировка тоже хранятся во флэш? Тогда почему у меня при выключении они не сохраняются? Так задумано, что каждый раз необходимо заново делать калибровка/балансировку?
Сообщение ub3taf »
ZUB писал(а):ub3taf,
Это уже только к себе претензии, скорее всего вы взяли неправильный файл линкера, там для записи определен отдельный регион.
В моей прошивке все сохраняется.
ZUB
Сообщение ZUB »
Простите, совершенно не хотел, что бы это звучало как претензия. С Вашей, прошивкой прибор ведет себя точно так же. Скорей всего дело не в программе.
Произвожу балансировку/калибровку, выключаю прибор, потом включаю и все работает как надо (то есть сохранение работает). Можно включит/выключить раз 10 и все будет в порядке, а может и на 3 включении сбиться. При этом сопротивление разомкнутых щупов показывает 180 кОм, хотя надписи BAL и CAL присутствуют. При чем заметил, если при включениях/выключениях все нормально, то если выключить прибор и подождать минут 10 и включить, то проявляется этот эффект (180 кОм при разомкнутых щупах).
Я думал это дело в том, что настройки не сохраняются, но потом прибор может полежать пол часа и включив его настройки (имеется ввиду калибровка/балансировка) опять загрузятся.
Не может ли так проявляться самовозбуждение операционника?
Сообщение ub3taf »
ZUB писал(а):Не может ли так проявляться самовозбуждение операционника?
Для начала посмотрите на поведение оборудования в режиме диагностики. Жмем долгое нажатие на кнопку частоты при выводе заставки.
Там можно играться кнопками BF BSP, как короткие нажатия так и длинные. Режимов много, не описываю как переключать не помню.
Есть:
-Абсолютные измерения всех каналов
-Относительные измерения всех каналов относительно CH1
-Оценка шума по всем каналам
-Измерения по каналам когда цапы включены по отдельности
-Выгон значений каналов в компорт или USART
-Отображение Ui Uv
Загляните туда сначала.
P.S. Сейчас взял свой прибор, вроде как тоже все сбросилось или уплыло пока не понял, пользуюсь редко. У меня правда значения без калибровки порядка 5-15 МОм, поэтому не так заметно. Я понаблюдаю. И если сбрасывается через 10 мин, то это скорее проблема отсутствия сохранения, когда все разрядится, то все и сбросится.
ZUB
Сообщение ZUB »
Понаблюдал в таком режиме, привожу результаты:
При таком "разбалансе" при разомкнутых щупах на 1 кГц показывает сопротивление порядка 280 кОм.
А вот сейчас прибор покащывает десятки мегаом. И первый и второй результат достигался путем простого включения/выключения устройства.
Навряд ли это вопрос сохранения настроек.
Может ли давать такой эффект некачественные конденсаторы не с NPO диэлектриком в rc цепочке (220Ом 1500пФ)?
Или же возбуждается ОУ?
Сообщение ass20 »
в какой программе компилировали Qt creator 3.6.0?
у меня что то не получается с 3,6,1 делал установку как в статье на хабре ...
qbs файл не трогал
