Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
MakSVs
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение MakSVs »
Этот вопрос уже поднимался. По даташитам и везде в интернете нарисованы 2Вт, кто-то писал что 1Вт за глаза, а некоторые и 0,5Вт ставили. Так что наверное можно.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
74LS00
Сообщение 74LS00 »
DJ_URAN писал(а):Други, вопросик.
это что за камасутра, тормознутые ссылки под спойлерами.
У вас над формой ответа красными буквами ссылка на местный хостинг картинок img.radiokot.ru .
Я так припоминаю что ставил 2 разных последовательно млт1 в сумме нужным номиналом. Оно так и крепче и нужных не нашлось.
Буржуйские 2вт тоньше наших млт1 , так что пофиг.
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
74LS00 писал(а):это что за камасутра, тормознутые ссылки под спойлерами.
Упс. Поправил изображуху.
Просто 1 ватт импортные влезают на плату, а 2 ваттные уже не очень. Вот и спрашиваю про нагрев. Может, наблюдал кто...
Пока остановлюсь на 1 Ваттных резисторах. С ними и разводка покрасивше :)
Гифки:
СпойлерИзображениеИзображение
Be sincere
Сибиряк
Сообщение Сибиряк »
Подскажите пожалуйста сдох фен китайский типа Lucky хочу исправить спираль. Не могу достать из корпуса керамику на которой размещена спираль.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Видно он хорошо сдох, проплавился через слюду, может он на 110в был :)
Керамика там просто обмотана слюдой и воткнута, без всяких креплений. Хотя не помню есть ли там вообще слюда.
Там вродебы железка заземления цеплять может.
Сибиряк
Сообщение Сибиряк »
Керамика там обмотана чем то типа стеклоткани на вид светлая без подпалин. Работал нормально выключил, на следующий день включаю-сдохла, разбираю, звоню,
обрыв.
vladant
Сообщение vladant »
В обогревателях спиральных чаще всего на соединениях к проводам отгорало. Как говорится: где тонко там и рвётся.
Может и здесь так, проверьте соединение спирали к проводам.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Там и сами провода очень тонкие, а соединение и вовсе просто трубка замятая. Прочные соединения советские были, когда к концу спирали привязывался толстый нихром и уже к нему привязывался провод. У китая чаще всего просто прижато, зато ремонтируется хорошим ударом.
Мне кажется пора бы уже разобрать
Сибиряк
Сообщение Сибиряк »
Да нет измерял сопротивление до обжима.
Сибиряк
Сообщение Сибиряк »
Не хочу ломать керамику, как потом спираль крепить. Может попробовать нагреть металлический корпус (расширение)?.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Фотку покажите чтоль. ненадо ничего ломать, дам просто ровная труба. Если там обмотано стекломм с пропиткой может что и прилипло, тогда скорее всего он сгорел от перегрева из за пробоя симистора или был на 110в.
Хотя косые могли и приклеить, только как там приклеивать если оно продувается.
И керамику если что склеить можно и готовую купить со спиралью, или у вас есть нихром чтоб намотать новую?
Выбить её нафик зубилом и купить у косых новую начинка, так вообще всегда делают с непонятными приборами.
Мне кажется в вашем случае проще новый купить.
Технических возможностей явно никаких. Ну возьмите ножовку, распилите трубу, потом заварите, делов то, так все делают, я сам только что придумал, как видите я техник, а у вас наверняка есть машина и сварочный полуавтомат хотя я их даже невидел никогда и не знаю на что похожи.
Зачем вам вообще фен, мобилки греть? Лучше идите работать на стройку, там большему научат
vladant
Сообщение vladant »
DJ_URAN писал(а): Пока остановлюсь на 1 Ваттных резисторах. С ними и разводка покрасивше :)
Гифки:
Про резисторы думаю уже всем понятно что 1 Вт выше крыши хватит. А вот "Гифки"-платы Ваши очень интересны всем были бы, в удобочитаемом формате, то биш в котором создавались. Может кому пригодятся. Особенно если уже проверили в работе.
Сибиряк
Сообщение Сибиряк »
74LS00 писал(а): Зачем вам вообще фен, мобилки греть? Лучше идите работать на стройку, там большему научат
Фен мне нужен геморой греть. Не желаете помочь советом нечего писать глупости.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я уже сказал 2 варианта, извлеч любой ценой ненужную деталь и заменить на рабочую или разобрать и собрать то откуда не вынимается.
Могу ещё предложить третий вариант сходить в качалку.
Вы могли бы уже нагреть или сварить в ацетоне раз уж она так прилипла, видно не очень и нужно.
Вот волонтёрам надо было сделать открытку они их в школе не делали, с интернетом не дружат, а вот гдето взяли и нашли как её сделать из 19 деталей
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Всем привет, опять у меня проблемы. Не могу настроить фен и паяльник. В общем делаю все как на видео о настройке. Резистор ОС впаян 150 кОм
верхний замер 100 62
нижний замер 55 28
начинает греть при 100градусах на приборе - 100 на мультиметре, при 200 - 200, при300-310, при 400-450, почему то перегревает после 300 градусов, может мультиметр или термопара мозги делают?
Паяльник такая же фигня, еще переменный резистор не опускает значение ниже 70 на нижнем замере
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ставьте минимальную и максимальную температуру, термопары не линейны, иногда калибровки надо подбирать вручную.
На фене главное правильный низ в 40 градусов, а то он не будет выключатся. От 50 до 40 продувается секунд за 10
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Ясно спасибо.
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
vladant писал(а):Про резисторы думаю уже всем понятно что 1 Вт выше крыши хватит. А вот "Гифки"-платы Ваши очень интересны всем были бы, в удобочитаемом формате, то биш в котором создавались. Может кому пригодятся. Особенно если уже проверили в работе.
Да. Про резисторы уже понял. Гифки создавались через онлайн сервис. По проекту скажу, что он еще не реализован. Как только все доделаю - обязательно поделюсь и фотками и проектом layout. Пока только закуплена вся комплектуха. Платы сделать - самое сложное, ибо там двусторонка, а я пока такое не делал в таком масштабе (есть и фоторезист и принтер, но нет уф лампы, которую пока не сделал, но собираюсь), или придется конкретно под эту станцию заказывать изготовление плат с маской (пока думаю).
Be sincere
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Странно, что-то мне уведомление о новых сообщениях не приходило... :dont_know:
Djo1985, для фена лучше поставить 130К, но и 150К сойдет. Попробуйте перекинуть паяльник на второй канал и откалибровать там, может LM358 бракованная?
Переменный резистор "не опускает значение ниже 70" в этом тоже может быть проблема. неотмытый флюс или недотрав. Где-то утечка, вот и подпитывает вход термопары или обратной связи ОУ (отсюда и нелинейность) :solder:
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Давно не заглядывал, MakSVs спасибо за пояснения попробую поменять ОУ да и переменник за одно, китай есть китай. просто еще жду с китая термометр на термопаре, чет мультиметр мозга парит
