Мелкие вопросы по теории
musor, во всех люстрах, что я видел, используют коннекторы, для вывода светодиодов. Но найти такие коннекторы почему-то не могу
приветствую всех!
Ребят,не могу понять задание данное преподом: Угол отсечки 45 градусов,найти 45 гармонику
Сижу и читаю его учебник но не могу понять,как делать
да и поисковик не дает ответа:/
наверно не там ищеш ,ну у китайцев их как гавна на параше
толко искрение там чревато...
та сделано для бстрой замены постояно дохнущих диодов ввиду их перегрева
дохнут они там как мухи на липучке
читай далще пока не наступит прозрение студент...готовый отве ума не добавитСижу и читаю его учебник
Во первых - мы не ребята.baibaka441 писал(а):Ребят,не могу понять задание данное преподом
Во вторых - если ты не шаришь, то не учись!
А за тебя задание никто не будет делать! (только за большие бабки!)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Никакая не плохая. Прекрасно всё работает.musor писал(а):плохая идея
, а коты.alexradio1103 писал(а):мы не ребята
Тем более -- аж 45-ю гармонику...А за тебя задание никто не будет делать! (только за большие бабки!)
Студентов - шаровиков развелось!
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
У них шо, курсовая горит???
А нефиг по ночам шляться по клюбам!
Работают коннекторы нормально, иногда конечно бывает, отстает контакт, но, это редко, и только когда начинаешь сам что-то делать с ними...
Вот еще, можно ли как-то такой светодиод соединить последовательно с другим, причем, чтобы он светился двумя цветами? По-моему это не возможно, так как катод при таком соединение становится анодом др. светодиода, а так как катод общий, то это не правильно.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Для справки: 45 гармоника, это 45-й отсчет кварца?
для танкистов ИЗУЧАЕМ РЯДЫ ФУРЬЕ потом вникнув рещаем учится ли вам далше или пойти грузить вагоны ПРО разьемы СТАВИТЬ ЭТ на ва риск-не люблю я их там-писал выше почему
если диоды вправилном режиме они негорят и разьем там лишний
про диоды меняющие цвет-не рекомендуют их включать впослед и ТЕМ ПАЧЕ ПИТАТЬ ОТ ЕМКОСНОГО баласта
(просто предвижу вопрос почему мигнуло и сгорело)
но я както запитывал ради прикола 3штуки от 12в через обий резик.....не понравилось влияние одного на все...
речь шла о диодах RGB и плавно меняюшие цвета(там ШИМ внутри 3фазная)
Речь про соединение RGB светодиодов последовательно. Это невозможно, или я ошибаюсь?
Возвращаясь к теме выпрямителя на колонках, меня постигла неудача. Купил конденсаторы, диоды, поменял, все по схеме, все четыре диода и один конденсатор, который был вспучен. Первое включение сгорает предохранитель.
Понимая что, что-то не так, еще раз меняю диоды, ставлю новый предохранитель, включаю, через несколько секунд вскипает поменянный конденсатор, на моих глазах вспучивается и выплескивает электролит. От чего это может происходить? В чем ошибка? Диоды поставил 1N5401, конденсатор точь-в-точь такой-же, только другого производителя, полярность прямо на плате указана.
Пока я в тупике, диоды я меняю не потому что хочу что-то улучшить, а потому что просто надо починить. Схема здесь:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 795546.gif
Что будет если включить вообще без конденсатора этого?
Возможно. Только бессмысленно, т.к. придётся поплатиться функционалом. А раз так - нафига RGB? Образно говоря, для того, чтобы колоть орехи, микроскоп покупать не нужно.divisоr писал(а):Речь про соединение RGB светодиодов последовательно.
Полярность попутали. Либо у конденсатора, либо у диода(ов)Orion писал(а):тавлю новый предохранитель, включаю, через несколько секунд вскипает поменянный конденсатор, на моих глазах вспучивается и выплескивает электролит. От чего это может происходить? В чем ошибка?
Slabovik, вот вот. Вообще, есть такая идея: соединить параллельно светодиоды, и поставить трансформатор с диодным мостом.
Если нужен фиолетовый, то кроме синего, подключить к диодному мосту анод красного светодиода, через тиристор.
Только вот вопрос, падение напряжения на диоде 0.6 вольта, значит, нужен запас на трансформаторе, то есть, не 3 вольта, а 4.5. Так же, еще падение напряжения на тиристоре, значит, лучше трансформатор на 6 вольт?
Уже очень много времени ходите кругами. Потому что надо начинать опять с самого начала, а именно с того, что во-первых, светодиод нужно питать током, а не напряжением (как отличаются источник тока и источник напряжения друг от друга), а во-вторых, так за всё это время мне ничуть не стал яснее ваш концепт и чего вы хотите вообще. Я бы может и сказал что-то конкретное и веское но... не могу, т.к. не понимаю, а чего надо-то вообще
Slabovik, просто идея пришла, сейчас хочу схему сделать чтобы самому понятней было
Для справки: поставив диодный мост после трансформатора, падение напряжения на диодном мосту 0.6 вольт, или 2 * 0.6?
Вообще падение напряжения и на диоде и на светодиоде - величина плавающая, зависимая от температуры, от нагрузки, и еще от звезд на небе.
Питать светодиоды нужно источником тока или блоком питания с крутопадающей характеристикой для поддержания одного и того же тока при изменении величины падения на светодиоде и других диодах. В этом случае, падение напряжения на диодах нас не будет интересовать и считать такое с практической точки зрения лишено смысла.
ну раз пыр сгорел прозвонить все и перепроверить полярнось сам всевышний велелOrion писал(а):еще раз меняю диоды, ставлю новый предохранитель, включаю, через несколько секунд вскипает поменянный конденсатор, на моих глазах вспучивается и выплескивает электролит. От чего это может происходить? В чем ошибка? Диоды поставил 1N5401, конденсатор точь-в-точь такой-же, только другого производителя, полярность прямо на плате указана.
но вы его подсказку проигнорировали и получили что имем
проверяем полярность припаяных диодов исходя из схемы а не маркировки на плате... мало как нанесли маску бывало не раз что наоборот.. вообще и диоды могут иметь разную маркировку стандартно помечен полосой КАТОД но000 я всречал что бывало наоборот особено старые диоды укитай банок на корпусе помечен МИНУС у наших был плюс
как на плате знант толко китайский будда
так что верим цешке и схеме после монтажа проверяем монтад перед включением
ПС если попутали поляру диодов ...на плате живого осталось мало
какого их там много...Orion писал(а):Что будет если включить вообще без конденсатора этого?
если кондер в БП убрать будет гудение изза пулсации но это если еще не все выгореть успело
Повезло! Отделался конденсатором, действительно надо было его перевернуть, хотя на плате "+" был с другой стороны, но рядом стоит еще один конденсатор, вероятно это к нему относилось.
Диодный мост как-то по идиотски разведен, я полчаса смотрел на плату пока понял его.
На этом вопрос боле не имею, всем откликнувшимся огромное спасибо! Уже не раз выручаете.
По такой схеме думал сделать.
Но, если поставить трансформатор и диодный мост, разве напряжение не упадет до 2-х вольт?
Я его полностью поддерживаю.
