Мелкие вопросы по теории
Slabovik, у меня только промышленный фен есть, духовку, увы, под такую цель не найду
Феном можно легко пережарить и там поотлетает всё. В общем, смысл в том, чтобы помочь летучей гадости из плат побыстрее выветриться. При высокой температуре её испарение на порядки происходит быстрее...
Кстати, если используете канифоль - уберите её подальше. Найдите в магазине такую вещь, как "Паяльный жир нейтральный". Гораздо более безопасная штука, т.к. канифоль даже у полностью здоровых людей через некоторое время вызывает стойкую астматическую реакцию...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт сен 30, 2016 13:36:16, всего редактировалось 1 раз.
Над утюгом или тремя мощными паяльниками греть, или прожектором с галогенкой. Термопару только закрепить на плату, чтобы видеть температуру.divisоr писал(а):духовку, увы, под такую цель не найду
блин НУ ВЫ как ДЕТИ или мож ..дети и есть?
никогда не нюхали новый прибор из магазина? хоть телек хоть мелочевка ....
не верю!
так вот некоторое время он воняет черте чем -испаряется пластификатор из пластиков ,растворитель из клеев, остатк полужидкого неотмытого флюса паек ,чадит свинцовый припой , потом запах пропадет постепено,запах усиливается при работе изделия ,ибо детали греются и процес идет быстрее, не надо ничего сущить и греть а то убьете прибор и лищитесь гарантий... а запах выветрится сам- через месяц -два примерно.. если алергик или асматик проветривайте помещение получще... концентрация вредного там ничтожная
при пайке-сварке , если дома без вытяжки такая гадость и столко выделяется ,что можно сразу копыта отбросить ,а туть чуть чуть...не опасно это и начеб не прощло сертификацию...
вы хоть в курсе что вся совок техника запаяна ядовитым ПОС60? а свиннец яд -в Егропах с 90х вне закона... а мы ползуеи и телеки и компы на свинцовой пайке и бессвинец считает буржуйским гавном
кстати платы из гетинакса нагревать вообще не советую коробится и рвет фолгу и метализацию дыр,становится хрупким як стекло
а вот паять варить лучще на воздухе или с работающей вытяжной вентиляцией иначе все это дерьмо попадает вам в легкие а дале в кровь и медлено и верно убивает вас...не зряж на ПЯ охрана труда с приборами ходит меряет концентрации дерьма и тягу вытяжки...
Как думаете, какое напряжение на аккумуляторе Li-Ion будет соответствовать его уровню заряда в 40%?
Необходимо положить на хранение, а вычитал, что наименьшая потеря ёмкости при хранении - при уровне заряда 40%.
Вот и нужно либо дозарядить, либо доразрядить до.
Андрей Бедов, умнее, чем экспериментально считать, не знаю. Разрядить в ноль, зарядить полностью, а там, уже зная емкость, разрядить на 60 процентов емкости. Как вариант, можно индикаторы заряда использовать, телефон же показывает, процент зарядки, как будет 40%, снять, и замерить напряжение
"Телефонные" индикаторы заряда - врут безбожно.
Они не отражают реальной ситуации, и отталкиваются от своих, заложенных в них изготовителем порогов.
Причём у каждой фирмы - по-разному.
Их показания - "оценочные", "до отключения устройства".
А при каком напряжении устройство должно отключаться - решает изготовитель.
Каждый по-разному, в зависимости от схемотехники.
Андрей Бедов, согласен. Поэтому и написал про экспериментальный подход. Вначале найти правильный метод зарядки, проверяя, емкость, через разряд на известной нагрузке. А потом, когда есть точная зарядка на 100%, разрядить 60 процентов АКБ.
Как вариант, помучить по письмами на e-mail известных брендовых производителей данным вопросом
ну почемуж вержний прог 4,2в нижний разный везде чаще 3в3... есть таблицы всех % значений-погуглите...
напряжение хранения 3в7 указано на банке какраз для танкистов
выще и ниже идут необратимые реакции
Ну с таким же успехом я могу нафантазировать, что 3,7В указано как "среднее арифметическое" между двумя порогами аккумулятора - 3,2В и 4,2В.
Как-раз именно указанное число и получается.
откуда цифра 3,2 взята
она нигде не фигурирует для одних минимум 2,9в для других 3,0 чаще 3,3
некоторые тела неработают ниже 3,6в
Не надо пожалуйста цепляться к разнице в 0,1В.
Вы прекрасно поняли, о чем я писал выше, имея ввиду порог отключения телефона.
Поэтому индикатор заряда телефона - нельзя использовать для однозначного определения реальной степени разряда аккумулятора.
так умные и непытаются это делать особено в новых мобилах
там некалиброваный показометр....в старых была его калибровка в сервисрежиме
ADC реално мерила волтаж и сопоставляла им сегменты индикатора
3,2 это напряжение, ниже которого зарядка уже не поднимется сама. надо толчек делать
в смартофонах часто при зависании опускается ниже, при этом кердык батареи зачастую тоже приходит, по крайней мере после парочки циклов емкость заметно теряется
Я его полностью поддерживаю.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,каким образом управляется симистор в данной схеме? Насколько я знаю,напряжение на у.э. симистора должно быть переменным Тут же при +на фазе симистор откроется,а при -на фазе он будет закрыт? То есть будет резать отрицательную полуволну?
А на какой, с Вашего позволения сказать , схеме? мы не умеем пока читать Ваши бредни...barracuda писал(а):Подскажите,пожалуйста,каким образом управляется симистор в данной схеме?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Показанной Вами темы не существует...
- (116.4 КБ) 399 скачиваний
Сорри,я первый раз пишу...не пинайте сильно[url]radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t[/url]
