Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
господа это RESIVER ему не надо светодиодов на передачу -можно сделать даже пасивным подключив ФТ на микрофоный вход если туда фантомное подано...сомневаюсь про наличие даже ОУ внутри...
Сообщение oleg63m »
Worogea писал(а):
oleg63m писал(а):Посчитала токи в узле и все стало ясно. :kiss:
тут одно, или не настоящая блондинго, или шибко умная :beer: :beer: :beer:
поздравляю!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Worogea »
oleg63m писал(а): тут одно, или не настоящая блондинго, или шибко умная :beer: :beer: :beer:
поздравляю!!!!
Ну освоить законы Кирхгофа много ума не надо ). Да и по образованию я прикладной математик. :)))
Пытаюсь познать дзен электроники по книге "Искусство электроники" Хоровица. Мне её посоветовали как самую кошерную.
Дочитала аж до главы 2.06 вроде все ясно. Но на описании простейшего источника тока впала в ступор.
Нарисована такая схема:
И следующее описание:
Схема простейшего источника тока показана на рис. 2.20. При условии что Rн >> R (иными словами, Uн >> U), ток сохраняет почти постоянное значение и равен приблизительно I = U/R. Если нагрузкой является конденсатор, то, при условии что Uконд >> U, он заряжается с почти постоянной скоростью, определяемой начальным участком экспоненты, характерной для данной RC-цепи.
Тут явно где-то ошибка. При Rн >> R ни как не получается Uн >> U и Uконд >> U. И не понятно почему при условии Rн >> R ток остается стабильным? Да и в симуляторе он не получается. Предположила что в книге опечатка и Rн << R тогда действительно получается источник тока, но все равно не получаются что Uн >> U и Uконд >> U а все наоборот, Uн << U и Uконд << U. Не может же быть 3 опечатки в одном параграфе?
Сообщение oleg63m »
ну да, R должно быть намного больше Rn
видать опечатка, или стрелки не в ту сторону.
набирала, небойсь, настоящая блондинка :))
Сообщение Worogea »
Я наверное уже всех достала своими вопросами, но уж очень хочется понять электронику.
Вопрос по транзисторному источнику тока из той же самой книги
написано:
Очень хороший источник тока можно построить на основе транзистора (рис. 2.21). Работает он следующим образом: напряжение на базе Uб > 0,6 В поддерживает эмиттерный переход в открытом состоянии: Uэ = Uб - 0,6 В. В связи с этим Iэ = Uэ/Rэ = (Uэ - 0,6/Rэ. Так как для больших значений коэффициента h21эIэ ≈ Iк, то Iк ≅ (Uб - 0,6 В)/Rэ независимо от напряжения Uк до тех пор, пока транзистор не перейдет в режим насыщения (Uк > Uэ + 0.2 В).
С принципом работы самого источника тока понятно. Вопрос по режиму насыщения. В книге про это режим ничего не нашла, но гугл говорит, что режим насыщения, это режим в котором оба перехода транзистора открыты. Т.е. если я правильно поняла то коллекторный переход откроется только если Uб>Uк+0.6, по определению Uэ = Uб-0.6. т.е. у меня получается, что в режиме насыщения Uк<Uэ Как получилось: Uк > Uэ + 0.2.
Сообщение oleg63m »
обычно UКЭ нас. современных транзисторов равен 0,2-0,3 вольта. но это вроде и козе понятно, что в режиме насыщения транзистор уже не работает. он просто открыт. паршивый, кстати режим, из него транзистор так вяло выходит...
поэтому в скоростных схемах, его стараются всячески недопускать, ограничивая снижение коллекторного напряжения ниже базового применением диодов шотки в базово-коллекторной цепи, но это кажется следующий урок :)))
по поводу книги, ее уже несколько раз перепечатывают, пытаясь делать исправления и дополнения, но, как на мой взгляд дополняют только оплошностями :cry: и ошибками.
Сообщение Worogea »
Видать я что-то не поняла. Цвет волос дает о себе знать. )
В режиме насыщения транзистор открыт и он работает?
Т.е. если эммитер и коллектор притянут к земле а на базе 0.6 то это не режим насыщения?
Я просто думала что в режиме насыщения транзистор просто превращается в 2 диода и есть только токи от базу к эмиттеру и коллектору. А тока между коллектором и эмиттером нет.
Сообщение просто КОТ »
Режим насыщения -- максимальное открытие. В этом режиме между базой и эмиттером напряжение порядка 0,7 вольт. Коллектор притянут к эмиттеру так сильно, как только может. Т.е. падение на структуре КЭ порядка 0,2...0,4 вольта. Ток уже не ограничивается -- прёт сколько есть.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Worogea »
Я кажется поняла. Ведь в режиме насыщения все равно существует обратная связь по току, хотя она и не работает как "надо".
Я правильно поняла, что в режиме отсечки Iбэ = 0 , Iкэ= 0, Uкэ = UПит, Uбэ < 0.6
В рабочем режиме Uбэ = 0.6, Iкэ = bIбэ Uкэ> 0.2
В режиме насыщения Uбэ = 0.6 Iкэ< bIбэ, Uкэ = 0.2.
С цифрами 0,2 вольта там равенство довольно приблизительное. Можно сказать что в линейном режиме Uпит > Uкэ > 0,6V. Вот так как-то. А когда структура КЭ открывается больше, и падение составляет 0,2...0,5В тогда рост тока базы уже НЕ СПОСОБЕН обеспечить рост тока коллектора. И да, именно это верно подметила: Iкэ< bIбэ.
Теряется линейность, переход насыщен носителями заряда, больше их уже почти не получается туда эмитировать. :beer:
Сообщение musor »
просто КОТ писал(а):Ток уже не ограничивается -- прёт сколько есть.
очень спорное утверждение правилне сказать что ток уже менее номинала...
кстати эта схема как источник тока полное дерьмо... не верьте Х-Хилу :oops:
почему обьяснять на палцах не буду...загоните в симулятор-поймете о чем Я
превратить а генератор тока ее можно добавив тда 2 транзистор и охватив 100% ООСпоТ...это уже можно считать генератором тока
Сообщение Slabovik »
Самое главное для режима насыщения это то, что Iкэ перестаёт зависеть от Iбазы. Поэтому в этом режиме об усилительных свойствах транзистора не говорят, а подразумевают, что транзистор подобен ключу.
Второй сопутствующий признак режима насыщения (не строгий, но практически весомый) - напряжение КЭ равно или меньше напряжения БЭ.
Я думаю Х-Хил намекает, что хороший источник тока можно получить при использовании этого принципа. А именно как схему не преподносит. :beer:
Сообщение Worogea »
musor писал(а): кстати эта схема как источник тока полное дерьмо... не верьте Х-Хилу :oops:
А можно чуть поподробнее. Я была уверена, что резистор в цепи эмиттера как раз и обеспечивает ООС по току, а второй транзистор нужен исключительно для компенсации температурных искажений и прочих неидельностей транзистора?
Второй транзистор тоже обеспечивает усиление. В результате параметры становятся в h21 раз лучше (ну, не совсем, но близко)
Сообщение musor »
ну скажем так выше обсуждаемая схемаИзображениепо сути лищь фрагмент который требует не показаного на схеме ИОН для цепи базы относително земли..это может быть и просто делитель или что лучще делительс ТК или делитель с зенером в нижнем плече...Изображение
более идеалный источник тока уже такой -производная от выщеписаного мною Изображение
но более экономный промежуточный вариант(ы)Изображение
Сообщение RadmirT »
Всем большое спасибо за объяснения. :kiss:
Сообщение musor »
пж-ста обращайтесь ище :beer:
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте ребята, помогите пожалуйста советом.
В общем имеется приборная панель Рено Логан. В ней стоят светодиоды 3528 на подсветку шкал и стрелок. Каждый светодиод управлялся по минусу своим hpn транзистором. По минусу стоял резистор 47 Ом в корпусе 0603.
Я захотел установить туда плату плавного розжига, которая управляет шимом также по минусу. Что я сделал: выпаял полностью все транзисторы, их там было 10 штук- 4 на стрелки и 6 на шкалы. Получается у меня минусы светодиодов остались висеть в воздухе. Затем я соединил все эти минусы перемычками и вывел минусовой провод на плату розжига.
Получилось на одном минусовом проводе у меня висит 6 светодиодов. В панели приборов плюсы этих светодиодов висят на стабилизаторе, вроде 5 вольтовый. Кинул на выведенные провод резистор, так же 47 ом. Включаю- все вроде светится, но резистор как печка. Ставлю резистор на 5Вт, заводим машину и снова печка.
Не пойму вообще что происходит.
Очень смущает подключение платы розжига. Она то включена в общую сеть 12В и расчитана на то что свой минус она будет подавать относительно своего плюса, а светодиоды получается висят на плюсе через стабилизатор.
В общем совсем в тупике, может кто что подскажет?
P/S Светодиоды все в параллель стоят.
Сообщение Worogea »
Объясните пожалуйста почему -3dB в фильтрах частот означает снижение амплитуды на 30% ведь исходя из определия -3dB должно означать снижени амплитуды примерно в 2 раза?
Вернуться в «Теория»
