Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Как сделать программатор?"
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 6
[ Сообщений: 101 ]
Автор
Сообщение
Гость
Заголовок сообщения:
Добавлено: Вт дек 05, 2006 08:37:42
НУ и че... как он работает?
Potashov
Добавлено: Вт дек 05, 2006 10:36:30
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн ноя 06, 2006 15:52:24Сообщений: 66Откуда: Москва
DeNew
Добавлено: Вт дек 05, 2006 13:19:42
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Чт окт 19, 2006 13:19:04Сообщений: 579Откуда: Зеленоград
Я не знаю конечно, но прости зачем юсб? Пока комовские порты ещё не умерли, так для чего лосопед то? Хотя всё на любителя
Гость
Добавлено: Вт дек 05, 2006 15:03:59
DeNew Может ктоо с ноут бука проргнитьь будет.. там как известно ком портов нету
Potashov дане... не слабо ... я не спрашиваю принцип работы:).. я просто хочу спроосить .. Вы его собрали, он работает? (тоесть ченитьь прошивали?)
DeNew
Добавлено: Вт дек 05, 2006 15:08:04
Не если только для бамбуков, то может быть, хотя у меня на ровербамбуке два комовских стоят и + четыре юсб
AJIEKCEu
Добавлено: Ср дек 06, 2006 16:03:32
Вопрос проо АльтеруБайтБластер остается
*- как можно проверить программатор по выходным сигналам с LPT порта, и сигналами идущие к МК (MOSI,MISI,RESET,SCK) ну тоесть выяснить это ЛПТ не работает или микросхема 74Н244
НА другом компьютере проверить не могу, нет возможности...
У меня Celeron 700MGh
_________________ МяУУууУуУу
Сэр Мурр
Добавлено: Ср дек 06, 2006 19:41:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07Сообщений: 11169Откуда: из мест не столь отдалённых
Лучше всего- осцилографом. Можно попробовать программу для тестирования LPT порта, устанавливаете чкрез программу нужный вывод в нужное положение, и можно замерить уровень сигнала мультиметром.
AJIEKCEu
Добавлено: Чт дек 07, 2006 15:14:10
А у Вас нет такой программы?
я сейчас попробую написать на ассемблере
но пока у меня вот состояние контактов:
№-сост
1-+4,7
2-+0,18
3-+0,19
4-0
5-+0,09
6-+0,09
7-+0,09
8-+0,09
9-+0,09
10-+4,77
11-+4,77
12-+4,78
13-+4,8
14-+0,37
15--0,16
16--0,37
17-+0,03
18-25-гнд:)
Мда... я решил проверить все выводы на РД,РУ,РС , а не только используемые..
и что по этому поводу думаете...
ща поэкспоментирую на ассемблере...
Да кстати, а через какую ножку идет ввод в ЛТП?
Старый ржавый электронщик
Добавлено: Чт дек 07, 2006 16:17:46
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2005 17:34:48Сообщений: 1507Откуда: Петрозаводск
AJIEKCEu, ты не забыл, в какую тему отписываешься? здесь не программы обсуждают, а программаторы. Флудимость.
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
AJIEKCEu
Добавлено: Пт дек 08, 2006 10:52:53
Сэр Мурр Спасибо огромное... протестю.. при следующей перезагрузке когда в 98 зайду.. пока я в ХР
Я не стал париться и купил новый программатор на USB, т.к. судя по всему спалил я свой ЛПТ
vanek
Добавлено: Вт янв 09, 2007 12:08:01
Зарегистрирован: Вт янв 09, 2007 11:59:54Сообщений: 4Откуда: Оренбург
Решил тут собрать Байт Бластер, не нашел микросхему 74HC244, но нашел совковый аналог КР1533АП5. И встала такая проблема: нигде не могу найти на нее ДШ. Мож вы подскажете каким ногам 74HC244 соответсвуют ноги КР1533АП5, plыыыz)
_________________ Молодой еще, не достоен подписи
Paul
Добавлено: Вт янв 09, 2007 14:21:23
А че не делаем STK200 деталей меньше,и работает под понькой
Оne
Добавлено: Вт янв 09, 2007 14:28:44
Potashov писал(а):
Я вот сейчас эту собираю
http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm красотища и работает через USB.
Класс! Попробую собрать, очень хочется к имеющемуся STK200/300 добавить USB-шный для работы на ноуте. О впечатлениях после сборки и тестирования
XEK
Заголовок сообщения: !
Добавлено: Вт янв 09, 2007 17:20:15
Chups
Заголовок сообщения: )))
Добавлено: Ср янв 10, 2007 09:10:59
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2006 13:57:03Сообщений: 44Откуда: Иркутск
Могу поделиться платкой AVR910, собрал в размерах чуть больше флешки. Девайс порадовал.
_________________ ...чужая глупость не делает тебя умней...
vanek
Заголовок сообщения: Re: !
Добавлено: Ср янв 10, 2007 09:35:03
XEK писал(а):
ноги у нашей и у заребежной абсолютно те же. могу дать платку и схему в пикаде для STK200/300
Пасибки...
Буду собирать...
Оne
Добавлено: Ср янв 10, 2007 10:39:27
Спасибо за предложение
XEK , STK собран на платке размером (приблизительно 2х2см) + переключаемое питание от USB заведено, все компоненты SMD, так что сам могу положить в P-CAD-е платку.
Chups , очень буду признателен, почти мои мысли
XEK
Добавлено: Ср янв 10, 2007 12:05:40
Chups, One, давайте!
клево. а 910 - это который родной или который пиноккио(протос)?
Выкладываю схему и библиотеку для usb программатора от пиноккио. Формат P-cad 2004.
Плату че-то хорошо пока развести не получается. Может кто до ума доведет?
P-CAD.rar [97.18 KiB]
_________________http://www.alldatasheet.com/
Страница 2 из 6
[ Сообщений: 101 ]
