Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Как сделать программатор?"
Текущее время: Сб авг 30, 2025 15:32:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 08:37:42
НУ и че... как он работает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 10:36:30
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
А почитать слабо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:19:42
Рейтинг сообщений: 1
Я не знаю конечно, но прости зачем юсб? Пока комовские порты ещё не умерли, так для чего лосопед то? Хотя всё на любителя :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 15:03:59
DeNew Может ктоо с ноут бука проргнитьь будет.. там как известно ком портов нету
Potashov дане... не слабо ... я не спрашиваю принцип работы:).. я просто хочу спроосить .. Вы его собрали, он работает? (тоесть ченитьь прошивали?)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 15:08:04
Не если только для бамбуков, то может быть, хотя у меня на ровербамбуке два комовских стоят и + четыре юсб :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 16:03:32
Вопрос проо АльтеруБайтБластер остается
*- как можно проверить программатор по выходным сигналам с LPT порта, и сигналами идущие к МК (MOSI,MISI,RESET,SCK) ну тоесть выяснить это ЛПТ не работает или микросхема 74Н244
НА другом компьютере проверить не могу, нет возможности...
У меня Celeron 700MGh
МяУУууУуУу
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 19:41:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Лучше всего- осцилографом. Можно попробовать программу для тестирования LPT порта, устанавливаете чкрез программу нужный вывод в нужное положение, и можно замерить уровень сигнала мультиметром.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:14:10
А у Вас нет такой программы?
я сейчас попробую написать на ассемблере
но пока у меня вот состояние контактов:
№-сост
1-+4,7
2-+0,18
3-+0,19
4-0
5-+0,09
6-+0,09
7-+0,09
8-+0,09
9-+0,09
10-+4,77
11-+4,77
12-+4,78
13-+4,8
14-+0,37
15--0,16
16--0,37
17-+0,03
18-25-гнд:)
Мда... я решил проверить все выводы на РД,РУ,РС , а не только используемые..
и что по этому поводу думаете...
ща поэкспоментирую на ассемблере...
Да кстати, а через какую ножку идет ввод в ЛТП?
МяУУууУуУу
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:17:46
Рейтинг сообщений: 15
AJIEKCEu, ты не забыл, в какую тему отписываешься? здесь не программы обсуждают, а программаторы. Флудимость.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 18:04:10
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ржавый не перебарщивай. Речь идет о программе для проверки программатора.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 20:24:49
Карма: 46
http://spetspribor.com/support/software/lpt/lpt.html здесь можно взять программу для тестирования LPT порта.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:52:53
Сэр Мурр Спасибо огромное... протестю.. при следующей перезагрузке когда в 98 зайду.. пока я в ХР
Я не стал париться и купил новый программатор на USB, т.к. судя по всему спалил я свой ЛПТ
МяУУууУуУу
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:08:01
Решил тут собрать Байт Бластер, не нашел микросхему 74HC244, но нашел совковый аналог КР1533АП5. И встала такая проблема: нигде не могу найти на нее ДШ. Мож вы подскажете каким ногам 74HC244 соответсвуют ноги КР1533АП5, plыыыz)
Молодой еще, не достоен подписи :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:21:23
А че не делаем STK200 деталей меньше,и работает под понькой
if_dongle.gif [13.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:28:44
Potashov писал(а):
Я вот сейчас эту собираю http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm
красотища и работает через USB.
Класс! Попробую собрать, очень хочется к имеющемуся STK200/300 добавить USB-шный для работы на ноуте. О впечатлениях после сборки и тестирования :wink: .
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 17:20:15
ноги у нашей и у заребежной абсолютно те же. могу дать платку и схему в пикаде для STK200/300
http://www.alldatasheet.com/
 Заголовок сообщения: )))
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 09:10:59
Могу поделиться платкой AVR910, собрал в размерах чуть больше флешки. Девайс порадовал.
...чужая глупость не делает тебя умней...
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 09:35:03
Пасибки...
Буду собирать...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:39:27
Спасибо за предложениеXEK, STK собран на платке размером (приблизительно 2х2см) + переключаемое питание от USB заведено, все компоненты SMD, так что сам могу положить в P-CAD-е платку. Chups, очень буду признателен, почти мои мысли :wink: .
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:05:40
Chups, One, давайте!
клево. а 910 - это который родной или который пиноккио(протос)?
Выкладываю схему и библиотеку для usb программатора от пиноккио. Формат P-cad 2004.
Плату че-то хорошо пока развести не получается. Может кто до ума доведет?
P-CAD.rar [97.18 KiB]
