Спасибо.
Программирование STM8
Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
Всем привет. Настроил tim2 на генерацию шим на третьем канале (d4), взяв пример [url=blog.mark-stevens.co.uk/2012/08/generating-pwm-signals-using-the-stm8s]отсюда[/url] Хочу получить еще один шим сигнал на другом канале. Подскажите, где задается на каком канале генерировать сигнал?
На D4 выведен первый канал. У Марка в примере тоже первый. Каким образом у вас возникла мысль, что вы запустили третий канал?
Канал в его примере конфигурируется регистрами TIM2_CCRx и TIM2_CCMRx, где x -- это номер канала. Еще есть регистры TIM2_CCERх, где x не означает номер, но там тоже задаются для них (каналов) параметры. По аналогии с уже имеющимися в процедуре инициализации действиями, можно сконфигурировать и остальные каналы, подставляя нужные значения в вышеупомянутые регистры.
Прошу прощения за наглость
. Пытаюсь запустить 3й канал (A3), не вникая особо в ДШ (таймеры по ДШ это то еще веселье
Первый канал (D4)работает, третий - нет
Проверьте:
Пытаюсь управлять каналами. С первыми всё ок. Третий не меняется.
void SetupServo1()
TIM2_PSCR = 0x03; // Prescaler = 4.
TIM2_ARRH = 0xc3; // High byte of 50,000.
TIM2_ARRL = 0x50; // Low byte of 50,000.
TIM2_CCR1H = 0x0A; // High byte of 12,500
TIM2_CCR1L = 0xCE; // Low byte of 12,500
TIM2_CCER1_CC1P = 0; // Active high.
TIM2_CCER1_CC1E = 1; // Enable compare mode for channel 1
TIM2_CCMR1_OC1M = 6; // PWM Mode 1 - active if counter < CCR1, inactive otherwise.
TIM2_CR1_CEN = 1; // Finally enable the timer.
void SetupServo2()
TIM2_CCR3H = 0x0A; // High byte of 12,500
TIM2_CCR3L = 0xCE; // Low byte of 12,500
TIM2_CCER1_CC2P = 0; // Active high.
TIM2_CCER1_CC2E = 1; // Enable compare mode for channel 3?
TIM2_CCMR2_OC2M = 6; // PWM Mode 1 - active if counter < CCR1, inactive otherwise.
Проверьте:
TIM2_CCER2_CC3P = 0; // Active high.
TIM2_CCER2_CC3E = 1; // Enable compare mode for channel 3
TIM2_CCMR3_OC3M = 6; // PWM Mode 1 - active if counter < CCR1, inactive otherwise.
TIM2_CR1_CEN = 1; // Finally enable the timer.Спойлер
void servo1Write(unsigned char angle)
if(angle > 180) angle = 180;
unsigned short temp = (SERVO_RIGHT - SERVO_LEFT) / 180;
temp *= angle;
temp += SERVO_LEFT;
TIM2_CCR1H = temp >> 8; // High byte of 12,500
TIM2_CCR1L = temp && 0xFF; // Low byte of 12,500
void servo2Write(unsigned char angle)
temp *= angle;
temp += SERVO_LEFT;
TIM2_CCR3H = temp >> 8; // High byte of 12,500
TIM2_CCR3L = temp && 0xFF; // Low byte of 12,500
}- Сообщения: 6457
По вашему коду и не должен.FireProoF писал(а):Первый канал (D4)работает, третий - нет
Здесь вы задаете значение регистра сравнения для третьего канала,
но остальные установки указываете для второго канала.
Не смотреть в даташит можно, но тогда нужно хотя бы уметь строить предположения, что вряд ли конфигурация для третьего канала помечается цифрой 2.
Добрый день. Решил "поиграться" с STM8S103F3, это первое мое знакомство с таким МК. Среду разработки выбрал IAR (никогда с такой раньше не работал).
Написал нижеследующий код. Данный код "мигает" портом, выполняя код то из флеш, то из ОЗУ. Цель проекта: первое ознакомление с данным МК и заодно проверка скорости выполнения кода из флеш и из ОЗУ.
Вот код.
Код работает. Вопросов к самому коду нет. Вопрос к линковщику. Оказалось, что в IAR нет директивы .ORG или подобного. Немного поковырялся и поломал голову. Как писать линковщик нормально я не понял. Хотя смотрел разные источники, но моя голова как то понимать не захотела. Пробовал читать в том числе IAR Assembler™ Reference Guide for STMicroelectronics’ STM8 Microcontroller Family.
Взял пример готовый линковщика из IAR. Добавил туда регионы Vectors, RAM и изменил NearFuncCode на 0x8080.
Пока писал вопрос, понял в чем дело. Вопрос стер. Вопрос был по линковщику. Оказывается путь к файлу линковщика надо указывать для обеих конфигураций. Debug и Release. А я то думал, чего у меня ругается на релиз.
Задам тогда другой. Чем отличаются эти конфигурации?
Ну и расскажу тогда, как мне кажется, интересный момент. Есть в МК такая команда INT. Код ее $82XXXXXX, где X трехбайтный адрес (из PM0044). Там же указано что данная инструкция может использоваться только в таблице прерываний в роли вектора. Не IAR не STVD команду int понимать не хочет. В iar таблицу векторов заполнял вот такими директивами dc32 (0x82000000+Tim2OV). Попробовал эту же директиву засунуть внутрь кода, чего вроде как делать нельзя. Если запускать код в режиме симуляции iar, то код виснет на ней. А вот если в режиме реальной отладки в железе, то эта инструкция работает как безусловный переход, содержимое указателя стека не меняется. Конечно я не говорю что эту инструкцию можно и нужно применять как безусловный переход, так, интересный факт.
Вот код.
MODULE asmmain
#include "iostm8s103f3.h"
PUBLIC __iar_program_start
PUBLIC main
EXTERN CSTACK$$Limit
SECTION `.near_func.text`:CODE:NOROOT(0)
__iar_program_start:
//***************************************************************************8
main:
Reset:
LDW X, #CSTACK$$Limit-1 ; Set stackpointer
LDW SP, X
;************************************************************************88
; настройка тактирования
mov CLK_CKDIVR,#0 ;выключить все делители тактовой частоты
;Копирование кода в озу
//dc32 (0x82000000+Tim2OV)
LDw X,#( loop)
LDW Y,#0
CopyCodeRam:
ld a,(x)
ld (y),a
incw X
incw Y
cpw X,#loopEnd
jrne CopyCodeRam
;настройка порта
mov PD_DDR,#MASK_PD_DDR_DDR4 //Pd4 выход
mov PD_CR1,#MASK_PD_CR1_C14 ; пушпул
mov PD_CR2,#MASK_PD_CR2_C24 ; 10MHz
//настраиваем таймер
//mov CLK_PCKENR1,1<<5 //включение тактирования таймера 2
//mov TIM2_CNTRH,#0xFF
//mov TIM2_CNTRL,#0xF0
mov TIM2_PSCR,#0x0a //максимальный предделитель
mov TIM2_CR1,#MASK_TIM2_CR1_CEN //запускаем таймер
mov TIM2_IER,#MASK_TIM2_IER_UIE //разрешение прерывания по переполнению
RIM //разрешаем прерывания
//мигание портом
loop:
ld A,PD_ODR
xor A,#MASK_PD_ODR_ODR4
ld PD_ODR,A
jra loop
loopEnd:
//прерывание по переполнению таймера
Tim2OV:
mov TIM2_SR1,#0x00 //сброс флагов таймера2
ld a, Flag
//если флаг 0 уйдем в ОЗУ
jrne TR1
//ld a,#0
ld (0x09,SP),a //запишем адрес возврата на ОЗУ
ld (0x08,SP),a
mov Flag,#1
iret //выход и прерывания
TR1: //если флаг 1 уйдем в флеш
ld A,#(low loop)
ld (0x09,SP),a
ld A,#(high loop)
ld (0x08,SP),a
mov Flag,#0
iret
SECTION `.RAM_sect`:CODE:ROOT(0) //****************************************
//мигание портом из ОЗУ
loopRAM:
ld A,PD_ODR
ld PD_ODR,A
JRT loopRAM
nop
Flag: db 0
//вектора прерываний
SECTION `.Vectors_sect`:CODE:ROOT(0)
DC32 0x82000000+Reset ;; reset
dc32 0x82000000+Reset ; trap
dc32 0x82000000+Reset ; irq0
dc32 0x82000000+Reset ; irq1
dc32 0x82000000+Reset ; irq2
dc32 0x82000000+Reset ; irq3
dc32 0x82000000+Reset ; irq4
dc32 0x82000000+Reset ; irq5
dc32 0x82000000+Reset ; irq6
dc32 0x82000000+Reset ; irq7
dc32 0x82000000+Reset ; irq8
dc32 0x82000000+Reset ; irq9
dc32 0x82000000+Reset ; irq10
dc32 0x82000000+Reset ; irq11
dc32 0x82000000+Reset ; irq12
dc32 (0x82000000+Tim2OV) ; irq13 Переполнение обновление таймера 2
dc32 0x82000000+Reset ; irq14
dc32 0x82000000+Reset ; irq15
dc32 0x82000000+Reset ; irq16
dc32 0x82000000+Reset ; irq17
dc32 0x82000000+Reset ; irq18
dc32 0x82000000+Reset ; irq19
dc32 0x82000000+Reset ; irq20
dc32 0x82000000+Reset ; irq21
dc32 0x82000000+Reset ; irq22
dc32 0x82000000+Reset ; irq23
dc32 0x82000000+Reset ; irq24
dc32 0x82000000+Reset ; irq25
dc32 0x82000000+Reset ; irq26
dc32 0x82000000+Reset ; irq27
dc32 0x82000000+Reset ; irq28
dc32 0x82000000+Reset ; irq29
END
// Example ILINK command file for
// STM8 IAR C/C++ Compiler and Assembler.
// Copyright 2015 IAR Systems AB.
define memory with size = 16M;
define region Vectors = [from 0x8000 to 0x807f];
place at start of Vectors { ro section .Vectors_sect };
define region RAM = [from 0x0000 to 0x03FF];
place at start of RAM { ro section .RAM_sect };
define region TinyData = [from 0x00 to 0xFF];
define region NearData = [from 0x0000 to 0x03FF];
define region Eeprom = [from 0x4000 to 0x427F];
define region NearFuncCode = [from 0x8080 to 0x9FFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF];
define block CSTACK with size = _CSTACK_SIZE {};
define block HEAP with size = _HEAP_SIZE {};
define block INTVEC with size = 0x80 { ro section .intvec };
// Initialization
initialize by copy { rw section .far.bss,
rw section .far.data,
rw section .far_func.textrw,
rw section .huge.bss,
rw section .huge.data,
rw section .huge_func.textrw,
rw section .iar.dynexit,
rw section .near.bss,
rw section .near.data,
rw section .near_func.textrw,
rw section .tiny.bss,
rw section .tiny.data,
ro section .tiny.rodata
initialize by copy with packing = none {section __DLIB_PERTHREAD };
do not initialize { rw section .eeprom.noinit,
rw section .far.noinit,
rw section .huge.noinit,
rw section .near.noinit,
rw section .tiny.noinit,
rw section .vregs };
// Placement
place at start of TinyData { rw section .vregs };
place in TinyData { rw section .tiny.bss,
rw section .tiny.rodata };
place at end of NearData { block CSTACK };
place in NearData { block HEAP,
rw section __DLIB_PERTHREAD,
rw section .near_func.textrw };
place at start of NearFuncCode { block INTVEC };
place in NearFuncCode { ro section __DLIB_PERTHREAD_init,
ro section .far.data_init,
ro section .far_func.textrw_init,
ro section .huge.data_init,
ro section .huge_func.textrw_init,
ro section .iar.init_table,
ro section .init_array,
ro section .near.data_init,
ro section .near.rodata,
ro section .near_func.text,
ro section .near_func.textrw_init,
ro section .tiny.data_init,
ro section .tiny.rodata_init };
place in FarFuncCode { ro section .far.rodata,
ro section .far_func.text };
place in HugeFuncCode { ro section .huge.rodata,
ro section .huge_func.text };
place in Eeprom { section .eeprom.noinit };
place in Eeprom { section .eeprom.data };
place in Eeprom { section .eeprom.rodata };
Что за изделие - winIDEA-STM8 от iSYSTEM, кто пользовался? Сколько не крутил сайт, так и не понял у них IDE имеется? И бесплатно?
Как в IAR включить отображение размера кода?
У меня свежеустановленный ничего не пишет.
Попробовал свои IAR. В файле *.map есть эта инфа.
Исчо вопросик.
Пробовал на вкус SPL для STM8S и решил перебраться с него.
Подключил #include "iostm8s003f3.h"
и тут полезли ошибки:
На какой он тут синтаксис ругается, если это его родные файлы и я туда не лез?
Смотри всегда на источник первой ошибки. Потом может просто лесенкой посыпаться.
Обе утыкаются в эту строку.
Ладно, отложу пока STM8 в сторону. Есть другие дела.
Гляньте вот тут.
Спасибо.
И ведь последняя версия стоит, неужели поправить не удосужились за это время? Ещё и файлы залочили от изменения. Пипец!
При скромном опыте программирования данного камня поделюсь опытом. Иногда камень переставал отвечать. Помогало в нужный момент нажатия резет. В stvd трудно было попасть в этот момент, в iar легко
Еще легче попадать в резет, если завести его от программатора отдельным проводом на соответствующую ногу МК и в настройках среды прописать under reset. Тогда среда сама будет попадать в этот резет, причем, каждый раз удивительно точно.
знает ли кто способ как отлаживать с одного компьютера паралельно два STM8?
IAR у меня хватает пераый программатор и второй игнорирует
Всем привет. Управляю 4мя ДПТ через PWM с помощью таймеров 1 и 2. Параллельно опрашиваю АЦП. Бывает запуск АЦП совпадает с фронтом одного из PWM'ов. Как их сихнронизировать?
Были идеи использовать режим счёта up+down, как бы добавляя еще одну метку в сигнал ШИМа где-нибудь посередине, чтобы запустить АЦП, но с этого таймера выведено только 3 канала у меня.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Попробуй virtualbox.axillent писал(а):знает ли кто способ как отлаживать с одного компьютера паралельно два STM8?
