Программирование STM8
Crazoff74
Re: Программирование STM8
Сообщение Crazoff74 »
Привет всем! Извините, что не по теме. Подскажите как прошить MSP430G2955? схема программатора, софт.
Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Настроил tim2 на генерацию шим на третьем канале (d4), взяв пример [url=blog.mark-stevens.co.uk/2012/08/generating-pwm-signals-using-the-stm8s]отсюда[/url] Хочу получить еще один шим сигнал на другом канале. Подскажите, где задается на каком канале генерировать сигнал?
a5021
Сообщение a5021 »
На D4 выведен первый канал. У Марка в примере тоже первый. Каким образом у вас возникла мысль, что вы запустили третий канал?
Канал в его примере конфигурируется регистрами TIM2_CCRx и TIM2_CCMRx, где x -- это номер канала. Еще есть регистры TIM2_CCERх, где x не означает номер, но там тоже задаются для них (каналов) параметры. По аналогии с уже имеющимися в процедуре инициализации действиями, можно сконфигурировать и остальные каналы, подставляя нужные значения в вышеупомянутые регистры.
FireProoF
Прошу прощения за наглость :wink: . Пытаюсь запустить 3й канал (A3), не вникая особо в ДШ (таймеры по ДШ это то еще веселье :roll: ):
void SetupServo1()
    TIM2_PSCR = 0x03;       //  Prescaler = 4.
    TIM2_ARRH = 0xc3;       //  High byte of 50,000.
    TIM2_ARRL = 0x50;       //  Low byte of 50,000.
    TIM2_CCR1H = 0x0A;      //  High byte of 12,500
    TIM2_CCR1L = 0xCE;      //  Low byte of 12,500
    TIM2_CCER1_CC1P = 0;    //  Active high.
    TIM2_CCER1_CC1E = 1;    //  Enable compare mode for channel 1
    TIM2_CCMR1_OC1M = 6;    //  PWM Mode 1 - active if counter < CCR1, inactive otherwise.
    TIM2_CR1_CEN = 1;       //  Finally enable the timer.
void SetupServo2()
    TIM2_CCR3H = 0x0A;      //  High byte of 12,500
    TIM2_CCR3L = 0xCE;      //  Low byte of 12,500
    TIM2_CCER1_CC2P = 0;    //  Active high.
    TIM2_CCER1_CC2E = 1;    //  Enable compare mode for channel 3?
    TIM2_CCMR2_OC2M = 6;    //  PWM Mode 1 - active if counter < CCR1, inactive otherwise.
Первый канал (D4)работает, третий - нет
Проверьте:
    TIM2_CCER2_CC3P = 0;    //  Active high.
    TIM2_CCER2_CC3E = 1;    //  Enable compare mode for channel 3
    TIM2_CCMR3_OC3M = 6;    //  PWM Mode 1 - active if counter < CCR1, inactive otherwise.
Пытаюсь управлять каналами. С первыми всё ок. Третий не меняется.
void servo1Write(unsigned char angle)
  if(angle > 180)       angle = 180;
  unsigned short temp = (SERVO_RIGHT - SERVO_LEFT) / 180;
  temp *= angle;
  temp += SERVO_LEFT;
  TIM2_CCR1H = temp >> 8;      //  High byte of 12,500
  TIM2_CCR1L = temp && 0xFF;      //  Low byte of 12,500
void servo2Write(unsigned char angle)
  temp *= angle;
  temp += SERVO_LEFT;
  TIM2_CCR3H = temp >> 8;      //  High byte of 12,500
  TIM2_CCR3L = temp && 0xFF;      //  Low byte of 12,500
a5021
Сообщение a5021 »
FireProoF писал(а):Первый канал (D4)работает, третий - нет
По вашему коду и не должен.
Здесь вы задаете значение регистра сравнения для третьего канала,
но остальные установки указываете для второго канала.
Не смотреть в даташит можно, но тогда нужно хотя бы уметь строить предположения, что вряд ли конфигурация для третьего канала помечается цифрой 2.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Добрый день. Решил "поиграться" с STM8S103F3, это первое мое знакомство с таким МК. Среду разработки выбрал IAR (никогда с такой раньше не работал).
Написал нижеследующий код. Данный код "мигает" портом, выполняя код то из флеш, то из ОЗУ. Цель проекта: первое ознакомление с данным МК и заодно проверка скорости выполнения кода из флеш и из ОЗУ.
Вот код.
        MODULE  asmmain
#include "iostm8s103f3.h"
        PUBLIC  __iar_program_start
        PUBLIC  main
        EXTERN  CSTACK$$Limit
        SECTION `.near_func.text`:CODE:NOROOT(0)
        __iar_program_start:
//***************************************************************************8
main:
Reset:
        LDW     X, #CSTACK$$Limit-1     ; Set stackpointer
        LDW     SP, X
;************************************************************************88
; настройка тактирования
         mov CLK_CKDIVR,#0      ;выключить все делители тактовой частоты
;Копирование кода в озу
  //dc32 (0x82000000+Tim2OV)
 LDw X,#( loop)
 LDW Y,#0
CopyCodeRam:
 ld a,(x)
 ld (y),a
 incw X
 incw Y
 cpw X,#loopEnd
 jrne CopyCodeRam
;настройка порта
        mov PD_DDR,#MASK_PD_DDR_DDR4 //Pd4 выход
        mov PD_CR1,#MASK_PD_CR1_C14  ; пушпул
        mov PD_CR2,#MASK_PD_CR2_C24  ; 10MHz
 //настраиваем таймер
 //mov CLK_PCKENR1,1<<5 //включение тактирования таймера 2
 //mov TIM2_CNTRH,#0xFF
 //mov TIM2_CNTRL,#0xF0
 mov TIM2_PSCR,#0x0a //максимальный предделитель
 mov TIM2_CR1,#MASK_TIM2_CR1_CEN //запускаем таймер
 mov TIM2_IER,#MASK_TIM2_IER_UIE //разрешение прерывания по переполнению
  RIM //разрешаем прерывания
 //мигание портом
 loop:
        ld A,PD_ODR
        xor A,#MASK_PD_ODR_ODR4
        ld PD_ODR,A
        jra loop
  loopEnd:
//прерывание по переполнению таймера
Tim2OV:
  mov TIM2_SR1,#0x00 //сброс флагов таймера2
  ld a, Flag
  //если флаг 0 уйдем в ОЗУ
  jrne TR1
  //ld a,#0
  ld (0x09,SP),a  //запишем адрес возврата на ОЗУ
  ld (0x08,SP),a
  mov Flag,#1
  iret //выход и прерывания
 TR1: //если флаг 1 уйдем в флеш
  ld A,#(low loop)
  ld (0x09,SP),a
  ld A,#(high loop)
  ld (0x08,SP),a
  mov Flag,#0
  iret
        SECTION `.RAM_sect`:CODE:ROOT(0)  //****************************************
//мигание портом из ОЗУ
 loopRAM:
        ld A,PD_ODR
        ld PD_ODR,A
        JRT loopRAM
  nop
  Flag: db 0
//вектора прерываний
       SECTION `.Vectors_sect`:CODE:ROOT(0)
        DC32  0x82000000+Reset                   ;; reset
	dc32 0x82000000+Reset	; trap
	dc32 0x82000000+Reset	; irq0
	dc32 0x82000000+Reset	; irq1
	dc32 0x82000000+Reset	; irq2
	dc32 0x82000000+Reset	; irq3
	dc32 0x82000000+Reset	; irq4
	dc32 0x82000000+Reset	; irq5
	dc32 0x82000000+Reset	; irq6
	dc32 0x82000000+Reset	; irq7
	dc32 0x82000000+Reset	; irq8
	dc32 0x82000000+Reset	; irq9
	dc32 0x82000000+Reset	; irq10
	dc32 0x82000000+Reset	; irq11
	dc32 0x82000000+Reset	; irq12
	dc32 (0x82000000+Tim2OV)	; irq13   Переполнение обновление таймера 2
	dc32 0x82000000+Reset	; irq14
	dc32 0x82000000+Reset	; irq15
	dc32 0x82000000+Reset	; irq16
	dc32 0x82000000+Reset	; irq17
	dc32 0x82000000+Reset	; irq18
	dc32 0x82000000+Reset	; irq19
	dc32 0x82000000+Reset	; irq20
	dc32 0x82000000+Reset	; irq21
	dc32 0x82000000+Reset	; irq22
	dc32 0x82000000+Reset	; irq23
	dc32 0x82000000+Reset	; irq24
	dc32 0x82000000+Reset	; irq25
	dc32 0x82000000+Reset	; irq26
	dc32 0x82000000+Reset	; irq27
	dc32 0x82000000+Reset	; irq28
	dc32 0x82000000+Reset	; irq29
        END
Код работает. Вопросов к самому коду нет. Вопрос к линковщику. Оказалось, что в IAR нет директивы .ORG или подобного. Немного поковырялся и поломал голову. Как писать линковщик нормально я не понял. Хотя смотрел разные источники, но моя голова как то понимать не захотела. Пробовал читать в том числе IAR Assembler™ Reference Guide for STMicroelectronics’ STM8 Microcontroller Family.
Взял пример готовый линковщика из IAR. Добавил туда регионы Vectors, RAM и изменил NearFuncCode на 0x8080.
//      Example ILINK command file for
//      STM8 IAR C/C++ Compiler and Assembler.
//      Copyright 2015 IAR Systems AB.
define memory with size = 16M;
define region Vectors = [from 0x8000 to 0x807f];
place at start of Vectors  { ro section .Vectors_sect };
define region RAM = [from 0x0000 to 0x03FF];
place at start of RAM  { ro section .RAM_sect };
define region TinyData = [from 0x00 to 0xFF];
define region NearData = [from 0x0000 to 0x03FF];
define region Eeprom = [from 0x4000 to 0x427F];
define region NearFuncCode = [from 0x8080 to 0x9FFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x8000 to 0x9FFF];
define block CSTACK with size = _CSTACK_SIZE  {};
define block HEAP  with size = _HEAP_SIZE {};
define block INTVEC with size = 0x80 { ro section .intvec };
// Initialization
initialize by copy { rw section .far.bss,
                     rw section .far.data,
                     rw section .far_func.textrw,
                     rw section .huge.bss,
                     rw section .huge.data,
                     rw section .huge_func.textrw,
                     rw section .iar.dynexit,
                     rw section .near.bss,
                     rw section .near.data,
                     rw section .near_func.textrw,
                     rw section .tiny.bss,
                     rw section .tiny.data,
                     ro section .tiny.rodata
initialize by copy with packing = none {section __DLIB_PERTHREAD };
do not initialize  { rw section .eeprom.noinit,
                     rw section .far.noinit,
                     rw section .huge.noinit,
                     rw section .near.noinit,
                     rw section .tiny.noinit,
                     rw section .vregs };
// Placement
place at start of TinyData      { rw section .vregs };
place in TinyData               { rw section .tiny.bss,
                                  rw section .tiny.rodata };
place at end of NearData        { block CSTACK };
place in NearData               { block HEAP,
                                  rw section __DLIB_PERTHREAD,
                                  rw section .near_func.textrw };
place at start of NearFuncCode  { block INTVEC };
place in NearFuncCode           { ro section __DLIB_PERTHREAD_init,
                                  ro section .far.data_init,
                                  ro section .far_func.textrw_init,
                                  ro section .huge.data_init,
                                  ro section .huge_func.textrw_init,
                                  ro section .iar.init_table,
                		  ro section .init_array,
                                  ro section .near.data_init,
                                  ro section .near.rodata,
				  ro section .near_func.text,
				  ro section .near_func.textrw_init,
                                  ro section .tiny.data_init,
                                  ro section .tiny.rodata_init };
place in FarFuncCode            { ro section .far.rodata,
                                  ro section .far_func.text };
place in HugeFuncCode           { ro section .huge.rodata,
                                  ro section .huge_func.text };
place in Eeprom                 {    section .eeprom.noinit };
place in Eeprom                 {    section .eeprom.data };
place in Eeprom                 {    section .eeprom.rodata };
Пока писал вопрос, понял в чем дело. Вопрос стер. Вопрос был по линковщику. Оказывается путь к файлу линковщика надо указывать для обеих конфигураций. Debug и Release. А я то думал, чего у меня ругается на релиз.
Задам тогда другой. Чем отличаются эти конфигурации?
Ну и расскажу тогда, как мне кажется, интересный момент. Есть в МК такая команда INT. Код ее $82XXXXXX, где X трехбайтный адрес (из PM0044). Там же указано что данная инструкция может использоваться только в таблице прерываний в роли вектора. Не IAR не STVD команду int понимать не хочет. В iar таблицу векторов заполнял вот такими директивами dc32 (0x82000000+Tim2OV). Попробовал эту же директиву засунуть внутрь кода, чего вроде как делать нельзя. Если запускать код в режиме симуляции iar, то код виснет на ней. А вот если в режиме реальной отладки в железе, то эта инструкция работает как безусловный переход, содержимое указателя стека не меняется. Конечно я не говорю что эту инструкцию можно и нужно применять как безусловный переход, так, интересный факт.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Что за изделие - winIDEA-STM8 от iSYSTEM, кто пользовался? Сколько не крутил сайт, так и не понял у них IDE имеется? И бесплатно?
Chettuser
Как в IAR включить отображение размера кода?
У меня свежеустановленный ничего не пишет.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Попробовал свои IAR. В файле *.map есть эта инфа.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
Chettuser писал(а):Как в IAR включить отображение размера кода?
Chettuser
Исчо вопросик.
Пробовал на вкус SPL для STM8S и решил перебраться с него.
Подключил #include "iostm8s003f3.h"
и тут полезли ошибки:
На какой он тут синтаксис ругается, если это его родные файлы и я туда не лез?
:dont_know:
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Смотри всегда на источник первой ошибки. Потом может просто лесенкой посыпаться.
Chettuser
Обе утыкаются в эту строку. :(
Ладно, отложу пока STM8 в сторону. Есть другие дела.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Гляньте вот тут.
Chettuser
Спасибо.
И ведь последняя версия стоит, неужели поправить не удосужились за это время? Ещё и файлы залочили от изменения. Пипец! :(
Taras1
Сообщение Taras1 »
Подскажите, как очистить stm8 в ST Visual Programmer
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
При скромном опыте программирования данного камня поделюсь опытом. Иногда камень переставал отвечать. Помогало в нужный момент нажатия резет. В stvd трудно было попасть в этот момент, в iar легко
a5021
Сообщение a5021 »
Еще легче попадать в резет, если завести его от программатора отдельным проводом на соответствующую ногу МК и в настройках среды прописать under reset. Тогда среда сама будет попадать в этот резет, причем, каждый раз удивительно точно. :)
axillent
Сообщение axillent »
знает ли кто способ как отлаживать с одного компьютера паралельно два STM8?
IAR у меня хватает пераый программатор и второй игнорирует
FireProoF
Всем привет. Управляю 4мя ДПТ через PWM с помощью таймеров 1 и 2. Параллельно опрашиваю АЦП. Бывает запуск АЦП совпадает с фронтом одного из PWM'ов. Как их сихнронизировать?
Были идеи использовать режим счёта up+down, как бы добавляя еще одну метку в сигнал ШИМа где-нибудь посередине, чтобы запустить АЦП, но с этого таймера выведено только 3 канала у меня.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
axillent писал(а):знает ли кто способ как отлаживать с одного компьютера паралельно два STM8?
Попробуй virtualbox.
