"Металлоискатель"
Сообщение Vazan »
Захотелось мне попутно собрать второй металлоискатель так сказать для сравнения вот из этой статьи http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/06/
Так вот меня интересует какой там должен быть C15?
На сколько вольт должны быть конденсаторы электролитические U9 и U10?
На сколько вольт должны быть конденсаторы C11 и C12?
Заранее благодарю!
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Сообщение -=LIS=- »
Тоже шибко интересная схема,но не указана нигде какая чувствительность...
Автор? или кто другой повторял - кая дальность на Пятак у этого МД ?
Сообщение reyco »
Это ладно, но автор забыл самое главное- указаль диаметр намотки=>
хз что за частота, или что теперь искать эту пельменницу :)))
хотя можно примерно прикинуть габариты изходя из размеров некоторых деталей например ручки от дрели :))) но это уже моразм.
Сам давно хотел попробовать схему Калбанова-Чакърова из Радио телевизия електроника 1984/06 кому интересно есть перевод и аналоги элементарной базы, и вообще я считаю что металодетектор должен быть простым в устройстве легким также и в обращении неубиваемым на который смело можно ставить жирный ромб и писать ВП я подошел к делу именно так- провод мгф(ВЕСЬ включая кабель в олетке от датчика .тяжелый датчик, да но исключены короткозамкнутые витки если настроите катушку , зальете компаундом и бац прокленете все на свете), корпус аллюминум, с резиновыми прокладками переключатели, потенциометры исключительно герметичные плата лакирована, желательно все элементы ВП 1процент погрешности, "Уши" запасные, штанга легкая но прочная лучший вариант углепластик с цангой (2 колена)вся шняга умещается в рюкзак.
не откладывай на завтра то, что можно с3.14...дить сегодня.(факт)
Сообщение Mr. DNK »
Номинал С1 записан в чём?
Что значит "отк.70"?
Остальные номиналы капов в чём записаны? Пикофарады, нанофарады, микрофарады??
Сообщение Света »
Все конденсаторы, где стоит запятая - в микрофарадах (0,068; 0,1; 0,01), остальные - в пикофарадах.
Сообщение Mr. DNK »
Света писал(а):Все конденсаторы, где стоит запятая - в микрофарадах (0,068; 0,1; 0,01), остальные - в пикофарадах.
Большое спасибо!
А что значит "отк.70"?
Сообщение Arlleex »
переменный.
Сообщение Паятель »
Никакой он не переменный! Mr. DNK, здесь это не важно. :)
Сообщение Иван Вечкин »
Здравствуйте всем. Заинтересовался метеллоискателем. Пару вопросов
1. Диаметр намотки поисковой катушки
2. По более инфы о поисковой катушки
Сообщение Ян »
Я уже не помню, какой точно диаметр, миллиметров 250-280. Да это и не важно. При изготовлении катушки самое главное обеспечить жесткость конструкции. Какая информация о катушке Вас интересует? Спрашивайте.
Сообщение vicvtor »
на какой глубине находит монету 25мм в диаметре? какое приблизительное время работы от батареи?
Сообщение vois »
Ян писал(а):Я уже не помню, какой точно диаметр, миллиметров 250-280. Да это и не важно. При изготовлении катушки самое главное обеспечить жесткость конструкции. Какая информация о катушке Вас интересует? Спрашивайте.
Ян,В каких магазинах продаётся 1мм ABS пластик? Он наверно тоже улудшает жесткость катушки?То что 2 круга из орг. стекла это понятно а что это за белый футляр для катушки?может есть какая нибудь альтернатива по жёсткости?
синхрофазатрон
Сообщение vois »
И если кто нибудь собрал ,действительно,откликнитесь пожалуйста по характеристикам
синхрофазатрон
Сообщение vicvtor »
альтернатива на самом деле любая, главное без примесей какого либо метала, стеклотекстолит, пластик, фанера наконец
Сообщение vois »
Пардон,имел в виду и по жесткости и по простоте .что б не выдумывать много а что то готовое купить.и чем если не металлом скрепить между собой эти круги?
синхрофазатрон
Сообщение Ян »
Извините, что редко тут появляюсь, думал никого не интересует. Как я уже писал, для корпуса катушки использовал 2 пластмассовые пельменницы. Выровнял плоскости, и заклеил отверстия. Корпус получился жесткий. Никаким металлом я не скреплял, просто это все склеил. Надо только предусмотреть маленькое отверстие напротив подстроечного конденсатора для регулировки. 1мм АБС пластик я не покупал, так как не знаю где его можно купить в маленьких количествах, подарил добрый человек :) Сколько он работает от батарейки не проверял, но долго, так как потребляет он мало, особенно если использовать наушники. Да и в наушниках лучше слышно. Монетку диаметром 25мм находит на глубине примерно 70-80 мм.
Сообщение vois »
Ян ,а огромный кусок железа за 70 см услышит?
синхрофазатрон
Сообщение Ян »
Думаю да. Не могу проверить, я его на дачу отвез, а там редко бываю. Еще раз повторю, лучше пользоваться наушниками, результат лучше.
Сообщение vois »
Я скачал схему и плату (вконце статьи даны ссылки) но распакованые файлы не знаю чем открыть.Какя программа нужна? и есть ли там что то нужное кроме того что есть в статье? там файл Shema.dch и PSB.dip. чем это???? сложный ли он в настройке? а то я тут собирал на принципе биения так заколебался поправлять диапазон.постоянно уходил ...от влажности ,от деформации и . т д.
синхрофазатрон
Сообщение Ян »
Нужна программа DipTrace? скачать тут http://www.diptrace.com/
По этой программе на Радиокоте есть ветка, если чего непонятно там можно найти ответы. Сама плата в настройке не нуждается, если все спаяно нормально работает сразу. Нужно настроить только катушку. Если сделать катушку жесткой, ничего не уходит годами.
