переделка компьютерного бп в лабораторный
flimp
Сообщение flimp »
господа, есть бп powerman ip-p350aj2-0 (дутые кондеры по линии 12 и 5 вольт, но это ерунда, заменю), хочу переделать в лабораторный с характеристиками по выходу 0-24в 20-5а.
вот его схема:
это вообще возможно?
смущает хилая линия по -12 вольт
Severrr
Re: переделка компьютерного бп в лабораторный
Сообщение Severrr »
У нас тут один товарищ замутил лабораторник. Читал сегодня. Он победитель конкурса.
Вот его статья http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/33/.
Там как раз много чего из компутерного бп взято. И очень много ссылок в конце статьи на всякие умные темы в этом нправлении.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
flimp
Сообщение flimp »
спасибо, это я прочел, но у меня не достаточно ни опыта ни знаний для такого, зато есть несколько рабочих бп как атх (2 шт.), так и ат (2 шт.).
этот выбран, как самый мощный из атх , а значит имеющий дежурку, а отсюда питание для atmega, что бы выводить показания на экран.
вот хотелось бы его переделать.
только знать бы что вырезать с платы, а что поменять на более мощное.
Телекот
Сообщение Телекот »
flimp писал(а):хочу переделать в лабораторный с характеристиками по выходу 0-24в 20-5а.
Без перемотки трансформатора и дросселя не получиться, да и с перемоткой от 0 не будет.
flimp
Сообщение flimp »
с перемоткой хуже всего, с трансами у меня вообще беда.
микроконтроллеры более менее освоил, причем косяки то бывают всегда, но в мелкоточках они не страшны, а вот силовая часть никак.
в розетку руками все таки страшновато лезть.
но хотя бы не от нуля, а от 0.1в.
уже несколько раз перепрочел статью с ссылки выше, так все нравится, даже схема повторяет в какой то части уже готовую, трави плату и перекидывай компоненты с бп на плату, вот только перемотка транса и тут проблема.
что будет если ошибусь? феерверк или что похуже ждать?
Телекот
Сообщение Телекот »
Минимум 2,5в и то с если применить специальные меры. Иначе придётся серьёзно переделывать схему. В принципе напряжение меньше 2,5в нужны крайне редко.
troyep
Сообщение troyep »
flimp писал(а):господа, есть бп powerman ip-p350aj2-0
ниже "заметка про вашего мальчика"(Простоквашино )
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... BF/&page=1
там, если прочтете - еще одна "заметка" - с платой
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... f3/&page=1
а если будет еще интересно-- то кто то из форумчан уже попробовал с оптроном-(читать соот. форум по этой теме)
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
однако ,как по мне 24 В такой блок не обеспечит(без перемотки )-- а вот ток 15 А можно, но с 5 В канала,,
похоже я поспешил,, наверно если оторвать " землю " - то- возможно- получите 24 В-- :oops:
Автомеханик
Сообщение Автомеханик »
Уважаемые Коты! Помогите советом решить задачу.
Нужен самодельный регулируемый БП из БП АТХ.
С блоком пока не определился из чего делать(т.к бывает на блоке написано одно,а внутри совсем другое.
Есть БП:iMBP 350C Model: АТХ-2501 ШИМ КА7500В и LM 339.) Но нет схемы,3 дня рылся в инете,есть похожие,но
по элементам совсем другое и всё стопор,дальше ума не хватает.
Постановка задачи
Собрать одноканальный блок питания. Диапазон регулировки напряжения: 0 - 20В;(ну 16В куда больше?)
Диапазон регулировки тока: 1А - ? Максимум ну какой? Для зарядки АКБ 6СТ-55-75А
В основном будет использоваться для проверки автомобильных реле-регуляторов генератора(там вольтаж 13.8-14.5)
Ну и для проверки различных эл.моторчиков(печки,вентиляторов,эл.бензонасосов и прочее)12вольтовых.
При КЗ в режиме-какая нибудь защита
уровень пульсаций напряжения - незнаю
точность установки напряжения-0.1В
точность установки тока -спецы подскажите.
корпус-из БП АТХ.
отображение: А(ампер) и В(вольт)-вот такой:10A Вольтметр Амперметр DC100V Синий Красный СВЕТОДИОД Amp Двойной Цифровой Вольтметр
общая кнопка включения/отключения питания;
Охлаждение БП:-вентилятор блока 12В-0.14А.
Мощность: Ватт? Чтоб хватило АКБ зарядить.
Бюджет: 1.5-2.0 т.р(брать китай,в этом диапазоне нету).
В общем нужен простой рабоче-крестьянский,дизайн не особо интересует.
Из опыта:В эл.схемах не очень разбираюсь,но в элементах радиодеталей(конденсаторы,сопротивления,трансформаторы,транзисторы,диоды...) соображаю,
на макетной плате соберу,если будет картинка.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
читать falconist, 7500 - это tl494.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
поправьте если неправ. блок прямо-обратноход. на прямом ходе питает +5+3.3 на обратном +12. для доработки выводы трансформатора 5-6-7 на общий провод. 8-9-10 отпаять. убрать цепи 3.3 5 -5 -12 и микросхему контроля повергуд. по +12 заменить шоттки на более мощный и большее напряжение. ну и сделать регулировку на выносном резисторе. дроссель перемотать
при желании регулировки тока, добавить шунт и операционник, завести все это на ту же оптопару что напряжение регулирует.
насчет 24 не знаю, но 17-20 вольт свободно выдаст с максимальной мощностью
Телекот
Сообщение Телекот »
Он все напряжения качает на прямом ходе.
vlasovzloy писал(а):для доработки выводы трансформатора 5-6-7 на общий провод. 8-9-10 отпаять.
Вы тогда обмотки включите встречно.
Схематичное расположение обмоток не говорит о их фазировке.
vlasovzloy
нарушение схемотехники. сколько схем не видел, всегда правильно указывалось.
упд. все же настаиваю что схема прямообротноход. и обмоти правильно нарисованы.
(77.27 КБ) 592 скачивания
посмотрите как ДГС включен. если бы через него шел постоянный ток, для -5 -12 нехватило бы энергии. и сердечник в насыщении бы был. а так на нем ток переменный течет. в этой схеме ДГС еще немного и трансформатор
Serg Art
Сообщение Serg Art »
Автомеханик писал(а):Уважаемые Коты! Помогите советом решить задачу.
Постановка задачи
корпус-из БП АТХ.
Если есть блок питания на KA7500 / TL494 то делай по этой схеме
(202.73 КБ) 1733 скачивания
Схема проверенная. По ней переделал около 10 блоков АТХ.
Вместо точных резисторов поставь подстроечные многооборотники.
Дежурка в твоем блоке может отличаться от приведенной в схеме.
Но это не суть важно. Главное чтоб она выдавала нужные напяжения для питания управляющей
микросхемы. Вольтметр и амперметр можно заказать на алиэкспрессе. Они там копейки стоят.
В качестве регулировочных резисторов лучше тоже поставить многооборотные резисторы.
Телекот
Сообщение Телекот »
я не говорил что это обратноход. :shock: Это прямоход, и обмотки правильно нарисованы, но фазировка обмоток не нарисована. Фазировка рисуется точками возле начала обмотки. И если вы включите 567 на массу вы включите обмотки встречно.
Автомеханик
Serg Art
Спасибо за схему.Я перечитал очень много тем по переделке БП,и нарисовались 2 варианта:
1.Делать из БП АТХ
Плюсы:если уже есть б/у БП,штуки 2-3,то минимум деталей на сборку,замена неисправных деталей или
повышенной мощности,в крайняк в магазине "электронных компонентов" докупить можно.
Минусы:Из прочтённого у многих,кто берётся переделывать БП возникают ошибки,где что отрезать,а где что припоять и настроить нужного номинала деталей их аналогов и заменителей.БП б/у уже подсевшие и не все параметры выдают,т.е всё надо приводить в норму.
2.Делать из кит-набора готовых модулей.
Это Импульсный Источник Питания AC/DC, DC-DC Понижающий Преобразователь,плата управления силой тока и вольтажём.
Плюсы:простая сборка для начинающих(как я) минимум настроек.Есть даже видео наглядное,по сборке этого
блока.
Минусы:У нас нет этих модулей в магазе,всё надо заказывать на АлиЭкспрессе,и ждать от 30-60дней.
По зарядке АКБ выдержит весь день молотить и не крякнуть(но это мое личное мнение),или вообще про неё забыть!
По поводу 2варианта вот ссылка https://www.youtube.com/user/MrMarigor
vlasovzloy
на все воля ЛММ. какой путь выберешь, так и будет. главное идти прямо и никуда не сворачивать
Serg Art
Проще переделывать из бп ATX.
Выпаиваешь все что касается низковольтной силовой части и цепей регулирования
обратных связей TL494/KA7500.
По схеме собираешь цепи управления. Они указаны красным цветом.
Черным указаны оригинальные элементы схемы.
Шина 12В будет выходной.
Если нужно напряжение до 16В, то просто ставить полумост шотки помощнее.
Можно взять с цепи 5В. Главноее чтоб допустимое обратное напряжение было не меньше 40В.
При выходном напряжении до 30В уже нужно ставить мост с обратным допустимым не меньше 60В
и отрезать среднюю точку у трансформатора.
У блоков питания дежурка может выдавать от 13 до 30В.
Так что кулер можно через стабилизатор не запитывать он может нормально работать до 15-16V/
Минус по выходу должен быть изолирован от корпуса. Так как он идет через токовый шунт.
Автомеханик
Serg Art
Спасибо за разъяснение.Ну что начну препарировать подопытного БП.Хотя на него схемы не нашёл.
И выложу фото его.,
Хотелось бы найти БП 250-350W(марку) В котором бы было написано что снаружи и внутри одинаково(производитель схемы),ведь вы делали не один лабалаторник.
Да,и нашёл сайт,правда на итальянском(но переводится яндексом)где человек полностью разжовывает все
элементы БП ПК с картинками.Да и схема переделки его наверное вот:http://www.elma.it/TESTO/ali/00_aliPC_index.htm
РS:Пускай мой будет труден путь,но для самообразования полезен.
По второй кликаем(перемудрил.))
Fuser
Сообщение Fuser »
Serg Art писал(а):Можно взять с цепи 5В. Главноее чтоб допустимое обратное напряжение было не меньше 40В.
НЕЛЬЗЯ! уже пилять тысячи раз об этом писалось, у десятков людей они пробивались и все сгорало, нет все равно найдется умник, который посоветует! амплитуда с 12в обмотки трансформатора идет 24-26В, а т.к. включение диодов полумостом, со средней точкой, то к каждому в запертом состоянии прикладывается удвоенная амплитуда. прекрасно подходят 100в MBR20100, но не 40-вольтовые!
Serg Art
Вообше то в цепях по 5 и 12V в блоках питания АТХ давно уже ставятся полумосты расчитанные на обратное напряжение 40-45V. Но так как в цепи 12V полумост слабее чем в цепи 5V. По этому я при переделке по схеме полумостового выпрямления ставлю диоды с плеча 5V и эти диоды прекрасно работают. Я очень редко видел чтобы эти диоды выходили из строя. В основном они дохнут из за других причин. Китайцы тоже не дураки, копировать научились.
