ВСЁ про P-Cad
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
Vander писал(а): но возможно P-CAD Viewer позволяет рапечатывать проекты
Да может и почти также как и Пикад. Как вариант можно и его использовать.
virus33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение virus33 »
Создание библиотечных компонентов PCAD 2006.
Есть вопрос по созданию многосимвольных компонентов с привязкой к одному корпусу. Как то делал года полтора назад, сейчас даже мануал найти не могу.
На примере: есть компонент сдвоенного операционного усилителя. при выборе оу в редкторе schematic есть небольшое окошко с названием "Part num":
при добавлении которого в поле редактора можно выбрать необходимую часть микросхемы. Нумеруются они соответственно и автоматически - U1:1, U1:2
при этом уже в pcb автоматом добавляется корпус детали с нужной привязкой.
мне надо такую махинцию проделать с логикой, ибо в одном корпусе там по 4 элемента...
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
virus33 писал(а): мне надо такую махинцию проделать с логикой
А почитать того же Лопаткина или какую другую книгу никак.
virus33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение virus33 »
ну дык ссылку в студию.
Vander
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Vander »
virus33 писал(а):ну дык ссылку в студию.
В книге "8 уроков по P-CAD" от автора Мактаса (правда в книге про 2001-й P-CAD, но действия от 2006-го не отличаются) очень просто и доступно объясняется создание библиотечных элементов, в том числе и с более чем 1 элементом на борту одной микросхемы.
Единственное, нужно работать в англифицированной версии P-CAD, т.к. все функции и инструменты в книге приведены на английском языке и соответственно на русском расшифровано, что выполняет та или иная функция или инструмент.
Ссылку не дам, надеюсь, что Вас в Яндехе и Гугле не забанили. Книга простая, объёмом всего страниц 200, но всё понятно.
Из недостатков этой книги могу отметить несколько:
- нет расшифровки ошибок по коду и наименованию;
- при создании УГО и посадочных мест автор не применяет шрифтов ГОСТ (они красивее и привычнее, особенно на УГО и схемах);
- при построении УГО автор даёт рекомендации вплоть до того в какую координату рабочего пространства поставить курсор, это по-моему лишнее, достаточно было бы писать длину отрезков в мм;
- и ещё некоторые моменты, которые потом с опытом понимаешь сам как лучше сделать.
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
virus33 писал(а): ну дык ссылку в студию.
Ну совсем обденились. А самому погуглить. Вот первое что попалось
http://mexalib.com/view/29694
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
Боинг749 писал(а): Может. Я проверял
Ну так и расказали б нам. А так чего хвалиться.
ty-karamba
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение ty-karamba »
Здравствуйте! Возник вопрос: что такое поясок монтажной контактной площадки и где его задают в P-cad?
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
ty-karamba писал(а): Возник вопрос
Задается в свойствах Пада. Там есть диаметр площадки и диаметр отверстия. Если вы про защитный поясок то он задается в свойствах полигона.
vlasid1
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение vlasid1 »
Помогите, пожалуйста открыть этот файл, или посоветуйте чем открыть.
P423+TCA440 R6.1.PCB
(45.93 КБ) 661 скачивание
yurgenfon
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение yurgenfon »
vlasid1 писал(а):Помогите, пожалуйста открыть
Это файл Altiuma.
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
vlasid1 писал(а):или посоветуйте чем открыть.
По всей видимости файл не пикадовский.
Скорее всего протеловский. Но на 100% не уверен, просто заголовок файла соответствует протеловскому формату:
http://www.eurointech.ru/products/Altiu ... Format.pdf
yurgenfon писал(а): Это файл Altiuma.
Насколько помню, у AD расширение *.pcbdoc
vlasid1
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение vlasid1 »
Пробовал программы:
Altiurn Designer 15.0.7 (build 36915) Ru-Board Edition
CadSoft Eagle Professional 6.4.0
cadsoft_eagle_pro_4.16r2
Diptrace.2.3
diptrace_en
DipTracel_rus
eagle-win32-7.5.0
Layout60_wrn
pcad2004full-sp3fix[hire7. net]
PC AD2006_Viewer_l9.02.9660
PCAD 2006
P-CAD 2001
P-CAD 2004 Rus
P-CAD 2004 Rus[nnm-club.ru]
Proteus_7.10. SP. 0_Rus
TopoR_LiteRu_6217182_x86
При установки P-CAD, файл преобретает рисунок печатной платы, но не открывается, пишет error.
Vander
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Vander »
vlasid1 писал(а):Пробовал программы:
Diptrace.2.3
diptrace_en
DipTracel_rus
eagle-win32-7.5.0
Layout60_wrn
PCAD 2006
P-CAD 2001
P-CAD 2004 Rus
А может этому файлу принудительно изменили расширение на .PCB, но на самом деле он являлся другим форматом? Из всех перечисленных программ нужно сохранить файлы какого либо проектика, и затем каждый файл открывать в текстовом редакторе и сравнивать - какие записи фигурируют в вновь созданных файлах и какая запись в файле, который не открывается, если сходств не будет, то вероятно, что файл или повреждён или не является файлом проекта печатной платы.
Moto_v3x
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Moto_v3x »
что то в паинте скриншот плохо сохранился, ссылка на оригинал
https://yadi.sk/i/s2eaLiR4wa23e
Последний раз редактировалось Moto_v3x Пн окт 10, 2016 11:59:29, всего редактировалось 2 раза.
vlasid1
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение vlasid1 »
Вряд-ли изменили расширение. Зто переделка "вэфа" Валери Терзиева. В конце статьи ссылка на архив.http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... sis_3.html
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Moto_v3x Я смотрю Вам удалось открыть файл программой Altium Designer . Может я что то не так делаю. Если можно подробней. Какая версия? У меня такая: Altium Designer 15.0.7 (build 36915) Ru-Board Edition, но ничего не получилось.
Moto_v3x
Re: ВСЁ про P-Cad
версия Altium Designer 15.0.14 Build 40656 portable
пробовал в 16, выдает ошибку что отсутствует компонент для импорта
в сообщении выше ссылка на оригинальный скриншот
vlasid1
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение vlasid1 »
Спасибо! Буду пробовать скачать Вашу версию.
A. Fig Lee
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение A. Fig Lee »
A как в PCAD 2006 сгенерировать гербер со сверловкой?
Сделал по инструкции
http://venividiwiki.ee.virginia.edu/med ... ration.pdf
Генерирую плату Леонид Ивановича отсюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
seeedstudio ругается на гербер
Project does not specify any drill hits
The file PSL-2401_OUT.TOP contains unknown statement %ICAS*%
The file PSL-2401_OUT.TOP contains unknown statement D02M02*
The file PSL-2401_OUT.BOT contains unknown statement %ICAS*%
The file PSL-2401_OUT.BOT contains unknown statement D02M02*
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
A. Fig Lee писал(а):A как в PCAD 2006 сгенерировать гербер со сверловкой?
Начнем с того что практически все наши фирмы берут файлы в формате Пикад 200х и дополнительно ничего делать не надо. Что то не нашел по ссылке тех файлов на которые ругается ваша программа.
И зачем делать гербер по буржуйской методичке. Берите у наших производителей. Например вот http://rezonit.ru/support/directions/gerbertalk.pdf
