Форум РадиоКот • Просмотр темы - В гитарном усилителе звучит радио!((( Почему и что делать?
Текущее время: Чт янв 15, 2026 03:45:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: В гитарном усилителе звучит радио!((( Почему и что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 06:40:34
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой. Даже не знаю с чего и начать. Короче говоря много лет уже все было нормально. Тоесть есть эл. гитара, гитарный процессор, гитарный усилитель. Давняя проблема с наводками 50 Гц была решена так же давно путем заземления (не скажу куда, а то это всегда рождает длительные споры) гитарного усилителя, ну и следовательно всех элементов этой цепи. Тоесть проблем до сих пор не было. Но вот у соседей с низу случился ремонт всей квартиры, со сносом стен и все как положено. По поводу высокой квалификации рабочих иллюзий питать не стоит. И вот, в один очень не прекрасный день я приехал с дачи и включил усилитель с гитарой, ну а там радио звучит! Раньше такого не было. Так вот главный вопрос, чтож такого они могли сделать что теперь на датчик и провод гитары наводится сигнал с радио точки? Про то как это устранить именно у меня дома я и не спрашиваю так как перепробовал уже все, так или иначе помехи эти сохраняются. Перепробовал именно все варианты, тоесть и только через процессор играть и т.п. Всеравно радио звучит. Если гитару от кабеля отключить, то наводки идут и на коаксиальный кабель. Их сила зависит от положения кабеля в пространстве и от того в каком месте я держусь за кабель. Если я касаюсь рукой общего контакта кабеля, то помехи исчезают. Если я просто держу кабель за изоляцию и касаюсь рукой заземления, то помехи тоже исчезают. Но вот если к кабелю подключить гитару, то касание рукой и заземление уже не помогают. Отсоединение заземления, в последней ситуации с подключенной гитарой, ослабевает наводки от радио, но тогда лезут 50 Гц.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь из за чего это может быть? И что мне предъявить рабочим снизу?! Что они там могли такого сделать? Есть ли вообще какие-то стандарты на этот счет, ну в смысле стандарты прокладки кабеля радио точки. Так как это просто катастрофа, я могу записывать гитару теперь только ночью с 00.00 и до 6.00. А в остальное время на записи слышен "Маяк"... И программными шумоподавителями это не устранить никак.
Заранее благодарен за любой совет и помощь!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 07:34:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Случайно, в доме присутствует сеть проводного трёхпрограммного вещани? Если это от неё, то надо делать режекторный фильтр на 78 или 120 кГц.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 07:54:20
Рейтинг сообщений: 30
Возможно они используют ваше заземление в качестве антены.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:02:23
Да! Я именно о ней и говорю. Но насколько я знаю именно по проводу передается только одна программа, если это можно так назвать, а именно радио "Маяк". Тоесть можно включить в радио розетку простой динамик и в нем будет это радио звучать. Для других программ нужен уже приемник, питающийся еще и от сети, это уже совсем другое. А тут именно вот это проводное вещание создает эти помехи, причем порой по силе чуть ли не сопоставимые с полезным сигналом.
Вот это уже пугает, так как сделать что-то я врядли смогу. Я не электронщик. Но вот написанные частоты, это уже что-то из области радио диапазона и они ни коем образом не могут наводится на гитарный усилитель, а точнее на катушку датчика или кабель. Наводки создаются только от сети переменного тока 50 Гц и вот от радио, там же тоже переменный ток, низкой достаточно частоты. 50 Гц легко устраняются, а вот радио не устраняется никак. И самый ключевой момент, что этого раньше небыло! Это появилось недавно, значит кто-то что-то сделал такое, из за чего все это и появилось. У кого не спрашивал, никто ничего вразумительного пока не сказал, только стандартные советы типа "Подергай кабель", "Проверь контакты" и т.п. :cry:
Я подумал что они могли один из проводов радио зацепить за что-то большое и металлическое. Возможно за ноль в щитке или за батарею, или за арматуру стен ну или еще что-то в этом духе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:14:56
Карма: 46
Тогда, возможно, один из проводов радиосети посажен на ноль в щитке.
Вввод трансляции в квартиры от общего ввода должен отделяться токоограничительными резисторами примерно по 100 Ом. Мобыть, их удалили при ремонте. Надо открыть общий щит на лестничной клетке, и искать там. Обычно всё это сделано очень страшно и безобразно, и в этом может быть причина наводок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:28:21
Сэр Мурр писал(а):
Тогда, возможно, один из проводов радиосети посажен на ноль в щитке. Надо открыть общий щит на лестничной клетке, и искать там. Обычно всё это сделано очень страшно и безобразно, и в этом может быть причина наводок.
Вот я так и подумал, это я проверю как-нибудь. Но вот в щитке, особенно на первом этаже, куда спускаются все провода... Так вот там чер... кот лапу сломит. Я как-то мимо проходил, заглянул... там такое. Просто там в щитке земляные провода цепляют за корпус самого щитка. Но там есть еще какая-то нейтраль и фаза. Ну я надеюсь что они туда ничего связанного с радио точкой не присобачили или не прикошатили.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:34:10
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
У нас "Маяк", обычно, передается на поднесущих. Если вход усилителя очень чувствительный, то кабель может служить антенной и сигнал детектироваться на p-n переходах входных каскадов. То есть работает, как детекторный приемник. Часто шунтирование кабеля на входе низким сопротивлением помогает. Тогда делают предварительный усилитель возле источника сигнала, работающий на низкоомную нагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 08:46:39
Да "Маяк" по проводам передают, это 100% И частота там не радио, а насколько я знаю гораздо ниже, и напряжение вольт 30 или около того. Вход усилителя действительно чувствительный достаточно. Ну а в роли предусилителя выступает гитарный процессор. Если к кабелю подключить что-то низкоомное, то все помехи исчезают, но вот беда, сопротивление датчика гитары видимо достаточно высоко. Да плюс к тому, это же катушка из многих тысяч витков, на нее наводится все только так. А вот если кабель зашунтировать сопротивлением низки (что я пробовал делать), то исчезает и почти весь полезный сигнал от гитары. Я по этому и говорю что перепробовал уже все наверно. Ну и раньше то все нормально было. Есть видимо только один выход, купить пьезо датчик для гитары. Ему вроде как не страшны электромагнитные наводки.
Ладно спасибо, придется идти к соседям и выяснять что они там такое устроили. :))
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:52:40
:shock: и что ты с пьезодатчиком наиграешь??? Чистый звук близок к акустике, перегруз - просто тряпка. Можно попробовать поставить активные датчики, например EMG какие-нить, но не факт что поможет. Я бы оторвал нафиг заземление и юзал шумодав из процессора, если он там есть. Если нет - в виде отдельного девайса приобрёл. У тебя какой проц? В моём Pod XT Live шумодав со всем справляется прекрасно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:29:41
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
так гимор как раз в твоем заземлении, которое ты прилепил на батарею
в гитаре надо обклеить фольгой и соединить ее в одной точке проводом, а провод припаять к гнезду xlr
скорей всего он не влезет или придется выпиливать новую крпежную планку
в свой процессор доделываеш усилитель с симметричным входом с единичным усилением
я делал такой с усилением в 3-4 раза набортный и подключал потом уже напрямую в звуковуху
если тупо втыкать немодифицированую гитару, то 50гц будет и с заземлением, ибо несимметричный высокоомный выход
как вариант - воткнуть стерео дырку и спаять кошерный симметричный кабель, у которого жили свиты и покрыты экраном
все барахло с металлическим корпусом соединяеш проводами в одной точке и потом от этой точки тянеш провод до корпуса щитка
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:19:44
Я проверил таки то что хотел и все оказалось как я и предполагал. Я вставил в одно из двух гнезд радиоточки провод и его конец приделал к одному из двух штырей на вилке приемника. А вот провод от второго штыря вилки я подсоединил к батарее сначало, а потом и к земляному проводу в розетке. Так что оказалось?! В обоих случаях громко звучит радио, а это значит что кто-то один из проводов радиоточки отправил на батарею, которая еще и с землей в щитке соединена. И если это сделали не те кто я думаю, то тех кто это сделал вообще не найти! Дело все еще в том что все устройства связаны между собой, а это цепь из гитары, процессора, комбика (усилителя) и компьютера. Так вот компьютер должен быть заземлен полюбому!
Да, дело в нем! Но сразу говорю что экранирование не помогает! Я заворачивал всю гитару целиком в фольгу, и наводки были. Тоесть они проникают именно по заземлению. И лишь частично путем именно трансляции в пространство, если можно так сказать.
Вот это мне тоже уже посоветовали. Возможно придется делать именно так, хотя соединение имеется итак через аудиокабели. А в одной из книг я читал что так делать можно и нужно. Заземление это вообще целая история. И данные на этот счет крайне противоречивые, видимо из за отсутствия стандартов и еще потому что это Россия.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:36:06
Проверяешь везде землю - в первую очередь. Вполне возможно, у тебя просто где-то что-то отвалилось.
Потом, как уже говорилось, экранируешь всё к чертям. Балансный кабель делать не обязательно, можно воткнуть преамп в гитару (операционник, на вход - сигналы с катушек, общий - с корпуса на выходное гнездо). Помогает хорошо, принцип тот же, что и у ежей (у меня шума с хамба через самопаянный преамп куда меньше, чем через 81го ежа, а выход поболе).
ЗЫ: а ты чё, экран тоже на землю вешал? Так он не совсем для того...
ЗЗЫ: чтобы было точно всё нормально - землю тебе надо делать свою. А не надеяться, что батареи как идеал пойдут. Тебе туда могут фазу прилепить - кто тебя потом лечить будет?
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:44:09
Так чего тебе жаловаться? Сиди и слушай радио. :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:47:41
Естественно. В гитаре даже распаяно все таким образом, что общий провод еще и на струны идет и на все металлическое. А общий провод это и есть корпус, а соответственно он и заземляется.
:)) Да одни говорят можно на батареи, другие говорят нельзя, третьи говорят нельзя категорически. Но у меня есть и розетка с землей, точнее с нулем (а это как я выяснил разные понятия) Так вот что батарея, что земля в щитке это одно и тоже, так тогда какая ж разница. Они я так понял лепят все как попало, все на честном слове и плюс еще полное отсутствие стандартов, а точнее их не соблюдение.
Это тебе смешно, а мне по ночам приходится гитару писать! Это просто напасть какая-то. Небыло печали называется!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:30:28
Иди ты! Правда чтоли?
Афигеть. Ты бы теорию поботал, чтобы понять, для чего нужно заземление, что такое общий и т.д.
Можно. Гонят третьи. Максимум - в удачном случае убьёт, как я сказал уже. Ну, пожарчик может ещё будет... Не сильно страшно.
Угу. Одна из дырок - это ноль. Другая - фаза. Это у всех так. А есть ещё именно заземление, которое должно отдельно в землю идти.
Это да. Такого быть не должно. Но у меня, к примеру, в обеих квартирах земли просто нету. Не делали тогда. А у гитары сигнал/шум (+наводки) дБ 70-то есть. БЕЗ земли.
А ночами оно отрубается?
Вывод: делай, как посоветовали.
Злой пожизни.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:46:33
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Можно джемовать с лучшими музыкантами в прямом эфире! :D
По теме: что-то сильно похоже на обрыв оплётки кабеля возле процессора. Попробуй перевернуть кабель другим концом и проверь, изменятся ли что-то?
Если берёшся за общий провод и батарею и радио пропадает, значит однозначно между оплёткой и батареей нет связи (тоесть земля просто отсутствует). Если есть обрыв оплётки кабеля, то при подключенной гитаре оплётка соединяется с центральным проводом через гитару (но не соединяется с усилителем), поэтому на работу комбика в режиме радио :) может и не влиять, когда берёшся за кабель.
Вот у меня дома почему-то нет проблем ни с радио, ни с фоном 50 Гц (даже с дешёвым китайским комбиком). Но вот кабеля я нормальные использую.
P.S. Если радио зацепить на ноль, оно ни на что влиять не будет. Ноль как был нулём, так нулём и останется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:08:51
Ага, представь себе!
А ты ничего не путаешь? У гитарного усилителя, в гнездах есть две клеммы, одна сигнальная (или как там ее правильно) а вот вторая как раз что называется общая и она соединяется с корпусом усилителя. Экран коаксиального кабеля туда же присоединяется. И т.д. А как может быть иначе я просто не представляю. Они все соединяются по этому общему проводу (минусовому или как там еще его называют) и все это хоз-во заземляется в одной точке. А по поводу теории, так я знаю ее ровно на том уровне на каком мне может потребоваться. И про заземления я уже прочитал не оду статью в инете, а пожалуй с десяток. Так вот там, в разных статьях, даются буквально противоположные и противоречащие друг другу рекомендации! Там везде пугают ударами током, молнией простой и шаровой :) и т.п. И кого слушать совершенно не понятно. Вот я и обратился туда где знающие люди сидят. Но получилось все так как я и ожидал, еще одна ветка в форуме про заземление, где один говорит одно, а другой другое. Я таких дискуссий уже с десяток перечитал.
Ну тут нечего было и гадать, так и знал что стеб начнется неуместный и т.п. :evil: И если земля в щитке соединена с батареей, то какая нафиг разница? Не понятно...
А тут как ни крути будет плохо. Заземлишь будет радио, не заземлишь, радио будет слабее но будет 50 Гц плюс то что заземлить надо обязательно.
Его зацепили за батарею и землю в щитке. Я что-то вообще сомневаюсь что так можно было делать или что в этом была какая-то необходимость. И самое то главное что если я прям у себя в квартире один из проводов радиоточки сам приделываю к батарее, то наводки усиливаются! А вот если присоединяю к батарее второй провод, то наводки ослабевают. Отсюда напрашивается вывод что дело именно в этом, тут не нужно быть и спецом в этом деле.
По поводу обрыва кабеля и т.п. То уж как-нибудь я сообразил поменять все кабели и прочее. Тоже самое.
Ладно, зря я все это затеил. Предлагаю модераторам тему прикрыть...
P.S. Вот мне человек на другом форуме что сказал
На мой взгляд потому проблем много с заземлением возникает, что никто не соблюдает госты, похерили их. Батареи отпления НЕ должны быть заземлены, НЕ должны быть занулены. Водопроводные трубы должны быть заземлены, а не занулены. Если в розетках есть контакты заземления, то они должны быть заземлены! А не подключены на ноль, как подчас делают! Короче, похеризм полный - отсюда и проблемы с заземлениями и даже человеческими жертвами. Я вчера в инете долго рылся на эту тему - волосы дыбом встают. Нафиг, не буду ни заземляться, ни занулятся! Прав Череп! На все сто! Система заземлений, в первую очередь - защитных заземлений и занулений - не так уж и сложна. Но когда находятся "умные специалисты-синяки" с красной рожей, то добра не жди.
И что-то мне подсказывает что именно в этом все и дело и что он то как раз прав.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 14:51:15
Карма: 69
А вот у спецов вывод напрашивается другой. Я не знаю, чего Вы там с заземлением намутили, заземлена ли у Вас батарея, но мне достаточно хорошо известно, что если любой провод посадить на ноль, то он либо отгорает или горят предохранители (если это была фаза :) ), либо становится таким-же чистым нулём. По нормальному нулю радио передаваться в усилитель никак не будет.
Попробуйте с другим процессором.
Кстати, можно подключить гитару к компу и воспользоваться софтовыми процессорами (многие из них по качеству звука легко уделают не самые дорогие аппаратные процессоры). Для записи звука в домашних условиях очень не плохой вариант.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:10:37
Да Вы понимаете в чем дело. Никакого нуля на батарее быть не должно! Правильно выше сказали, что есть ноль, фаза и земля (у нас в стране лишь подобие земли (как раз из за полного несоблюдения стандартов)) Так вот радио провод кинули именно на батарею или же как раз на то самое подобие земли и то что так сделали это факт. Нуля там нет никакого видимо.
Да я естественно в курсе про такой вариант. НО! Вопервых для того чтоб получить хороший звук таким способом, надо иметь хорошую карту. У меня есть неплохая но если подать на ее вход сигнал непосредственно с гитары, то он слишком слаб. Нужен пред усилитель. В его качестве выступает гитарный процессор. Но вся загвоздка в том что комп то тоже заземлен! Значит будут все теже помехи и при использовании софтового процессора. А если комп не заземлять, вопреки всему, то будут теже 50 Гц и в софте. Будет даже хуже! Неужели Вы думаете что я это не пробовал? :) Может с теорией у меня и плохо (я всеже не электронщик и не электрик (и только не надо сейчас говорить что правилам заземления эл. приборов и т.п. учат в школе)) но вот с пытливостью ума все в порядке, перепробовал все. Тут дело то серьезное, попахивает какими-то нарушениями грубыми. Мне даже советовали СЭС вызывать (оказывается они этим занимаются).
Так что спасибо всем за советы! Буду думать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:36:08
Карма: 69
Та-же ситуация и у меня. Есть хорошая карта, но сигнал получается слабый. Подключаю гитару на встроенную (там можно накрутить дофига и больше), а выход беру с нормальной. Звук получается вполне хороший. Естественно подключаю гитару без примочек и процессоров.
А что у Вас за усилитель-то?
