Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена TDA7388 на TDA7560
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ]
Автор
Сообщение
miha2187
Заголовок сообщения: Замена TDA7388 на TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 18:32:24
парни всем привет. нужна помощь. почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560. магнитолу разобрал а там 7388а. в ней 27 ножек а в 7560 25. что значит offset detector и CD?
sergeisams
Заголовок сообщения: Re: TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 18:57:03
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15Сообщений: 3227Откуда: Молдова Бельцы
Стесняюсь спросить, а зачем это надо ?
miha2187
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:01:05
чтобы сменить динамики на 2х омные.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 29, 2016 19:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
korob
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:11:56
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39Сообщений: 6643Откуда: Ливны
Offset Detector - детектор постоянки на выходе. Clipping Detector - детектор клипинга, выдача сигнала при ограничении выходного сигнала напряжением питания приводящее к искажениям.
_________________Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
miha2187
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:19:39
есть ли возможность поставить 7560? а HSD что такое?
Последний раз редактировалось aen Чт сен 29, 2016 19:53:14, всего редактировалось 1 раз.
korob
Заголовок сообщения: Re: Замена TDA7388 на TDA7560
Добавлено: Чт сен 29, 2016 19:39:46
Карма: 146
miha2187 писал(а):
а HSD что такое?
Вход для включения функции Offset Detector.
Возможность есть всегда.
Сравнивайте распиновку.
miha2187
Добавлено: Чт сен 29, 2016 20:00:54
korob писал(а):
miha2187 писал(а):
а HSD что такое?
подскажите плиз как правильно сделать
Дело ваше. Не писать же мне третий раз в личку, что бы Правила прочитали. Не хотите читать Правила, тогда добро пожаловать в "баню. aen"
Котофеичъ
Добавлено: Чт сен 29, 2016 20:58:39
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Ср май 13, 2015 19:51:55Сообщений: 265Откуда: из Орла
А что у тда7388а 27 ножек? Тогда не подойдет. А тда7388 без (а) я менял на тда7560, или наоборот, не помню, но у них ножек по 25.
sergeisams
Добавлено: Пт сен 30, 2016 05:04:26
Карма: 19
AcousticManiac
Добавлено: Вс окт 02, 2016 10:33:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 13:13:39Сообщений: 7724Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Родного радиатора магнитолы недостаточно для путёвого охлаждения даже на 4 Ом, долговременно на полной мощности всегда есть немалый риск смерти от перегрева. Если дины поменять на 2-омные, микруха обречена.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу. И да пребудет с вами Сила тока!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
