Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена TDA7388 на TDA7560
Текущее время: Вс янв 25, 2026 17:07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Замена TDA7388 на TDA7560
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 18:32:24
парни всем привет. нужна помощь. почитал в интернете что на магнитоле в моем авто можно сменить микросхему TDA 7388 на TDA 7560. магнитолу разобрал а там 7388а. в ней 27 ножек а в 7560 25. что значит offset detector и CD?
 Заголовок сообщения: Re: TDA7560
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 18:57:03
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Стесняюсь спросить, а зачем это надо ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 19:01:05
чтобы сменить динамики на 2х омные.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 29, 2016 19:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 19:11:56
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Offset Detector - детектор постоянки на выходе. Clipping Detector - детектор клипинга, выдача сигнала при ограничении выходного сигнала напряжением питания приводящее к искажениям.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 19:19:39
есть ли возможность поставить 7560? а HSD что такое?
Последний раз редактировалось aen Чт сен 29, 2016 19:53:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена TDA7388 на TDA7560
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 19:39:46
Карма: 146
miha2187 писал(а):
а HSD что такое?
Вход для включения функции Offset Detector.
Возможность есть всегда. :) Сравнивайте распиновку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 20:00:54
korob писал(а):
miha2187 писал(а):
а HSD что такое?
подскажите плиз как правильно сделать
Дело ваше.
Не писать же мне третий раз в личку, что бы Правила прочитали.
Не хотите читать Правила, тогда добро пожаловать в "баню.
aen"
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 20:58:39
Рейтинг сообщений: 84
А что у тда7388а 27 ножек? Тогда не подойдет. А тда7388 без (а) я менял на тда7560, или наоборот, не помню, но у них ножек по 25.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 05:04:26
Карма: 19
И, таки, да.
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 179161.pdf
Это, чтобы, типа, орало погромче? :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 10:33:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Родного радиатора магнитолы недостаточно для путёвого охлаждения даже на 4 Ом, долговременно на полной мощности всегда есть немалый риск смерти от перегрева. Если дины поменять на 2-омные, микруха обречена.
