pai
Сообщение pai »
Здравствуйте уважаемые коты!
Собрал "Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразрядных индикаторах с 6ю эффектами индикации" по схеме уважаемого SLvik. 4 ИН-12А минуты часы и 2 ИН-2 секунды. Со вторника не могу ума дать.
Началось все с того, что часы очень быстро шли. Этот прикол знаком, решилось конденсатором с 1-й ноги ДС-ки на общий провод. Не понравилась яркость- индикаторы еле тлеют, при дневном освещении плохо видно. При 150 вольтах удовлетворительную яркость достичь не удалось даже с анодными резисторами 100 ом. Повысил напряжение до 170В, анодные резисторы для ИН-12 1,5К для ИН-2 5.6К.. Яркость норм, но стали засвечиваться неиспользуемые катоды Поставил ключи на выход ИМС BU2090 и яркость 2 и 4 разряда стала ниже в режиме даты. Решилось уменьшением резисторов в коллекторах MPSA42 с 1М до 330К
С яркостью все норм, но засвечиваются некоторые катоды на ИН-2. Не знаю куда копать. :dont_know:
Ещё вопрос к SLvik поставил неонки-разделители между часами и минутами, а они не мигают. В режиме часов и температуры не горят, а в режиме даты горят постоянно что делать?
PS Прошу прощения всех котов, до понедельника меня скорее всего не будет.
перёд
(248.26 КБ) 502 скачивания
Сообщение SLvik »
Вообще то неонки не горят со светодиодной яркостью.
Восстановите схему как было и часы будут ходить почти вечно и лампы не почернеют изнутри.
Насчёт ИН-2 они очень не любят повышения тока.
Скоро у одной из них замкнёт пару катодов.
Не забывайте это ТЛЕЮЩИЙ разряд - яркости не дождёшься.
Сообщение nonro »
яркость можно увеличить, сделав статику)) Динамика естественно в проигрыше... :solder:
Сообщение Tronix »
Во-во, я тоже по дурости новые часики сначала сделал с динамикой на ИН-12.
Да еще и управление анодами через МОП-реле КР293КП7В. Сделал подстройку кнопками частоты с 3.9kHz до 14Hz, сделал кнопкой изменение скважности с 0 до 100% - как ни играюсь с настройками - все равно либо мерцает на низкой частоте, либо сливаются все цифры на высокой, либо очень тускло светятся на средней и с короткой скважностью. Поставил диодики шоттки в аноды. Поставил резисторы 27кОм. Пофигу ваще. Есть подозрение, что все-таки МОП реле не удачный выбор, так как судя по даташиту, время включения 0.5мс, время выключения 0.1мс. В то же время какой-то оптрон TL9чототам по даташиту вкл/выкл за микросекунды.
В итоге забил :) Выкинул паралельный 8-бит даллас с платы, вместо него поставил два сдвиговых 75hc595 и четыре 155ИД1. А в качестве RTC заюзал какой-то soic-8 i2c PCFчо-тотам. И сделал статику. Она конечно же работает без каких либо проблем.
Ночью с помощью PWM таки можно понижать яркость, так как аноды все-таки управляются. Ну и в режиме настройки тоже можно мигать часами/минутами как индикация настройки.
Еще прикрутил термометер на DS1820. Плату забыл сфотать, в понедельник покажу, если вдруг кому-то интересно.
Сообщение SLvik »
Хватит обсерать чужие проекты. :kill: :kill: :kill:
Чо вы лезете куда не надо нос суёте - зла нехватает.
У вашей любимой статики тоже куча недостатков, но я молчу.
Сообщение nonro »
никто никого не обсерает и чей то проект тем более, вы что.... Но если я обидил чем то, то прошу извинить..
Сообщение SLvik »
Просто человек спросил что его интересует, а вы вместо совета предлагаете собрать новые часы.
А может ему и ваша яркость тоже не понравится ?
Может он не понимает понятие яркости в газоразрядниках.
Вы думали об этом ?
В динамике яркость не такая уж слабая - я то вижу все часы и днём и ночью и они неплохо светят.
Я даже сделал программно диммер для них и они вечером притухают и до утра.
:o
Сообщение orfey »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собрал часы на ИН-1 . автор схемы и прошивки MiklSh с http://robocua.blogspot.ru/.
Плату переразвел под ИН-1 , корпус нашелся потом и случайно подошел.
pai
Сообщение pai »
nonro писал(а):яркость можно увеличить, сделав статику)) :solder:
Не-не, даже не уговаривайте! Паять 60 проводов-рехнуться можно. Да и 155-ю серию практически всю повыкидывал несколько лет назад.
То SLvik ИН-2 подсвечиваются как-то странно: при показания температуры 17град. семёрка в шестом разряде, при 24- четвёрка в пятом. запитывал аноды ИН-2 от 150В, ставил резисторы 22к- результат тот же, только яркость падает, яркость засветки на прежнем уровне.
Вопрос по разделительным точкам: не мигают,заразы :) . подключал неонки между 14 выв bu2090 и анодом 2 разряда через резистор 33к
(111.02 КБ) 536 скачиваний
(81.91 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Умка »
orfey
Нормально получилось! :) :beer:
Магнитофонные гнёзда сзади не используются?
pai
Сообщение pai »
Умка писал(а):orfey
Не! монтаж очень плотный, не лезут :P .
Сообщение Умка »
Причём тут 155я серия, вы о чём? о ид1?
И разве можно рехнутся от пайки 60ти проводов..мда. :?
Яркость (вернее читаемость) динамической индикации можно увеличить применив красный светофильтр.
Если не принципиальны чистые индикаторы.
Сообщение nonro »
поставьте диоды на все катоды 4148 от них резисторы 100к на землю и 300к на плюс 150 вольт.
pai
Сообщение pai »
Умка писал(а): Яркость (вернее читаемость) динамической индикации можно увеличить применив красный светофильтр.
Вообще-то увеличивается не яркость, а контраст. Яркость даже падает. Светофильтр конечно поставлю, только дымчатый.
Сообщение xSanders »
to orfey замечательно вышло и корпус по месту . А вот как Вы смогли выцарапать ИН-1 из корпуса лампы . Пробовал аккуратно мелкой отверткой по периметру - треснула колба лапы , а целиком лампа много места на плате занимает .
pai
Сообщение pai »
Спасибо, попробую только, наверное, поставлю стабилитрон вольт на 60
Сообщение Умка »
pai писал(а):Вообще-то увеличивается не яркость, а контраст. Яркость даже падает. Светофильтр конечно поставлю, только дымчатый.
Яркость увеличивается - динамика и так контрастна.
Динамическая индикация "чуствительна" к дневному свету, особенно к солнечному.
Светофильтр это устраняет.
Только большинство часостроителей для эстетики и ретродизайна предпочитают голые индикаторы.
Сообщение orfey »
Умка писал(а):orfey
Нет не используются, хотел закрыть отверстия да лень меня победила.
Сообщение orfey »
xSanders писал(а):to orfey замечательно вышло и корпус по месту . А вот как Вы смогли выцарапать ИН-1 из корпуса лампы . Пробовал аккуратно мелкой отверткой по периметру - треснула колба лапы , а целиком лампа много места на плате занимает .
Аккуратно по кругу распиливаю примерно в 3х миллиметрах от торца( осторожно не перепилите выводы внутри) со стороны выводов, потом делаю продольный распил и расширяя его отверткой располовиниваю, внутри клей поэтому лампу опускаю в спирт на ночь, клей легко удаляется, а оставшуюся панельку нагреваю феном или мощным паяльником и все.
Делал на ИН-1 с подсветкой в другом проекте.
Последний раз редактировалось orfey Пн сен 26, 2016 12:29:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение orfey »
pai писал(а):
Умка писал(а):orfey
Так при таких больших лампах особо экономить место незачем, поэтому плотнее монтаж не нужен.
ИН-1 x 4 Ann.готовый разработка + 2 мм.7z
(159 КБ) 189 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
