Собрал "Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразрядных индикаторах с 6ю эффектами индикации" по схеме уважаемого SLvik. 4 ИН-12А минуты часы и 2 ИН-2 секунды. Со вторника не могу ума дать.
Началось все с того, что часы очень быстро шли. Этот прикол знаком, решилось конденсатором с 1-й ноги ДС-ки на общий провод. Не понравилась яркость- индикаторы еле тлеют, при дневном освещении плохо видно. При 150 вольтах удовлетворительную яркость достичь не удалось даже с анодными резисторами 100 ом. Повысил напряжение до 170В, анодные резисторы для ИН-12 1,5К для ИН-2 5.6К.. Яркость норм, но стали засвечиваться неиспользуемые катоды Поставил ключи на выход ИМС BU2090 и яркость 2 и 4 разряда стала ниже в режиме даты. Решилось уменьшением резисторов в коллекторах MPSA42 с 1М до 330К
С яркостью все норм, но засвечиваются некоторые катоды на ИН-2. Не знаю куда копать.
Ещё вопрос к SLvik поставил неонки-разделители между часами и минутами, а они не мигают. В режиме часов и температуры не горят, а в режиме даты горят постоянно что делать?
PS Прошу прощения всех котов, до понедельника меня скорее всего не будет.
- перёд
- (248.26 КБ) 501 скачивание
