ИИП для новичков продвинутых на SG3525
musor
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение musor »
ТОГДА совет возми разводку силы из сварочника с мостом-отработана она там
лучще выбери вариант где по 2 ключа впаралель-роще потом (зхоть дещевую силу по 2ставь хоть по 1дорогую
плата там несколко гомозкая но там вся сила с радиаторами вместе стоит+силовые банки
vas455
Сообщение vas455 »
Спасибо!
Последний раз редактировалось vas455 Пн сен 26, 2016 10:04:31, всего редактировалось 1 раз.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Доходят наконец-то руки до ИИП
Из старого БП компа нашел вот такие комплектующие
Кликабельно
Что из этого можно применить? Или можно и это, но лучше купить это... делать буду для себя поэтому хочеться получше.
БП будет делаться для УМ нужен 120-130Вт +-35В
Поэтому подскажите какие серии электролитов лучше применять в таких целях, какие ключи лучше всего итд.
Также дежурку хочу сделать без без транса на 220В. Я так понимаю что в комповом БП как раз один из этих трансов и отвечал за это.
Какой вариант защиты лучше будет с подстроечником или триггерная?
dyoha85
Сообщение dyoha85 »
Я лично собрал такой, только горячая земля отвязана от земли питания, работает без проблем, главное как можно лучше изготовить силовой транс
(200.02 КБ) 1444 скачивания
ala-a-din
А ПП можно?
dyoha85
Сообщение dyoha85 »
Аха
ПП 3525 с дежуркой на TNY275 мини.rar
(54.71 КБ) 747 скачиваний
ala-a-din
Спасибо :beer: , осталось услышать ответы от гуру ИИП сторения на счет конденсаторов и транзисторов.
vas455
Сообщение vas455 »
Конденсаторы на выход берите эпкосовские, хоть они и дорогие, но очень хорошие
dyoha85
Сообщение dyoha85 »
ala-a-din, у меня триггерная защита, резик на котором написано 10к у меня 2к, как раз на 250Вт выхода, питание 12,3В.
ala-a-din
В схеме из 1го поста стоит 2200мкФ, но на сколько я знаю, встречал в других схемах и вообще информации, что в ИИП на выходе не обязательно ставить большие емкости, лучше ставить 2-3шт параллельно. Может имеет смысл тогда поставить 2-3шт B41851A6228M000 и снизив ESR получить общую емкость порядка 730мкФ?
musor
Сообщение musor »
ставит хуже не будет главно правилно развести эту "батарею" вход от дроселя и выход доължны быть на разныхкрайних кондерах
чем боллше свиней тем менще мусора
Последний раз редактировалось musor Пн сен 26, 2016 09:58:09, всего редактировалось 1 раз.
ANDREY D
Сообщение ANDREY D »
ala-a-din
Иип :500 Вт , 12В , выходные конд-ры 400 мкФ( 4х100мкФ), 100Гц-25мВ.
Иип для УМ (2х120Вт) на выходе 1000мкФ (3х330мкФ), ставил 1х470 мкФ ,разницу не услышал.
Производитель: nippon chemi-con ( Япония) +105гр (ВПК на них подсел)-адекватно по деньгам.
Электролиты шунтировать хорошей керамикой или плёнкой.
Ключи: желательно поновее (помоложе),т.к и статика в разы, и динамика лучше. Выбор огромный.
ala-a-din
Ошибся малость, у конденсаторов общая емкость увеличивается при параллельном соединении.
Лучше поставить 3х470мкФ или 3х680мкФ.
А вот на входе какой серии ставить конденсаторы?
ala-a-din
dyoha85 писал(а):Аха
Подскажите, на вашей дросели L2,3 намотаны на кольцах, можно ли вместо колец применить те что я выпаял из компового БП серенькие на фото?
Они как-то рассчитываются или...?
ANDREY D
Чуть легче будет ИИП с 3х680мкФ, но выигрыш на уровне ловли блох.
На вход : лучше хорошие, если предполагается большая температура в корпусе , то 105гр.
Уровень электролитов зависит от земноводного кошелька.
dyoha85
Сообщение dyoha85 »
Кольца я и не наматывал, взял 2 малых дросселя ДГС, 12 В обмотки оставил, остальные смотал, индуктивность порядка 50-60 мкГн, насчет ваших мала индуктивность будет, а чем больше индуктивность дросселя, тем меньше минимальный ток...
alpatov
Сообщение alpatov »
Жаль, что опять никто не знает ответ на мой элементарный вопрос про ТГР. Я не знаю многих вещей, по причине,что меня этому никто не учил, поэтому и обращаюсь к форуму. Проанализировав схемы сварочников пришёл к выводу, что мотать вторичку тгр нужно в 2 раза больше первички при 20 вольтах питания. Но, почему то на форуме советуют все наоборот. В подтверждение своих слов нашёл статью, где человек объясняет, почему это нужно делать. Я понимаю, что для открытия 740 хватит и 5 В, 460 и 12 В аджибита 15 В, но все же для всех трех случаях нужно завышенное число витков вторички.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/38/
Мотаем GDT на ферритовом кольце 1-2 сантиметра диаметром. Провод 0.2-0.3мм. Витков должно быть в десяток раз больше чем рассчетное значение, это сильно улучшает форму выходного сигнала. Чем больше намотато - тем меньше нужно подгружать GDT резистором R2. Я намотал на кольце внешним диаметром 18мм 3 обмотки по 70 витков. Связано завышение числа витков и обязательная подгрузка с треугольной составляющей тока, она уменьшается с увеличеним витков, а подгрузка просто уменьшает его процентное влияние.
Можете не комментировать, вам лень, я знаю, судя по названию форума продвинутый, я это должен знать......
Я думаю начинающим мои подсказки помогут.
Телекот
Сообщение Телекот »
alpatov писал(а):Я понимаю, что для открытия 740 хватит и 5 В
Если вы про irf740 то 5 вольт его только приоткроют, а для полного открытия надо не меньше 8-10в лучше с запасом. Так же как и для irfp460/ Не слушайте не кого читайте доташит там все данные приводятся при напряжении на затворе 10в для обоих транзисторов.
alpatov
Сообщение alpatov »
Скажите из практики какое макс напряжение можно использовать, и почему рекомендуют завышенное. Почему то размах сигнала в 15 В оказался слишком мал для работы irfp460. А аджибиты при включении тупо сгорели.
Глянул даташит оказалось для работы irfp460 нужно 25 вольт сигнал. По любому при 20 вольт питания нужно вторички завышать.
ANDREY D
Для настоящих 460 достаточно 12 В.
Из практики :до 18 В работают на ура.
Смотрите графики , которые даёт производитель.
Маленький совет: оставьте 460 в покое, за эти деньги есть очень хорошие ключики.
