Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
Stinger писал(а):Сегодня родился ещё один ГНОМик.
Иная разводка, индивидуальная прошивка. 3 сегмента общий анод, с кнопкой.
Индикатор и кнопка вырваны из старого АТ-корпуса системного блока.
Просто отличный прибор! Аналогов по простоте и повторяемости ещё поискать.
Ток потребления от нулёвой батареи CR2032 - 41мА в работе, во сне 0!
Автору РЕСПЕКТ и УВАЖУХА !!!
Сегодня родился ещё один маленький ГНОМик.
Уменьшенная версия предыдущего. Как и в первой версии - иная разводка, индивидуальная прошивка. 3 сегмента общий анод, с кнопкой.
ток потребления от годовалой батареи CR2032, которая стояла в первой версии - 37mA
Огромное спасибо Михаилу, за помощь в создании этой версии!
Gnom-STR Version 1.1a.zip
(36.62 КБ) 401 скачивание
Stinger_GNOM_VER2.rar
(19.79 КБ) 387 скачиваний
(162.21 КБ) 732 скачивания
(159.94 КБ) 622 скачивания
(164.47 КБ) 625 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение edm2007 »
Отлично вообще. Очень компактно вышло. :beer:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Axx
Сообщение Axx »
musor писал(а): кудато автор топика пропал :dont_know:
Вроде бу у автора были планы создания новых версий Гнома :oops:
Или уже пропало желание?)
Сообщение Hовичок »
может кто-то сделать прошивку ОА 2 сегмента без транзисторов (что б минимум деталей) ) с бузером (от компа) для контроля температуры в холодильнике с напоминалкой об открытой дверце этак секунд через 10? спящие режимы не нужны, минусовые t не обязательны,- питание от подсветки холодильника. Спасибо.
Сообщение musor »
Hовичок писал(а):для контроля температуры в холодильнике
давно думал про это но тогда нужен контролер холода -включающий и отключающий компресор(К) с гистерезисом и подающий сигнал об аномалиях-температура не падает при включеном К длително ,открыта дверь ХК ,был сбой по сети...при отсутствии реакции отключение К через 1мин с продолжением звуковых тревог и выдачей кода ошибки на дисплей
подобные контролеры выпускаются но цены кусучие весма да и расчитаны они на пром холодилники -морозилки
а хотелось бы поставить вместо манометрических термостатовТАМ-133(и подобных) в старые (не совсем ХК)
Сообщение Hовичок »
musor, мне чуть-чуть по проще надо: для визуального контроля и сигнализации открытой двери, и без привязки к кнопке ( просто задержку сделать секунд на 30 и потом пищать ). открыл дверь, питание пошло на мк, t счтитало, показало, отсчет, сигнал. :))
Сообщение musor »
Hовичок писал(а):для визуального контроля и сигнализации открытой двери, и без привязки к кнопке
оптопару чтоли городить или PIR на движуху? ну такое в принципе и без мк можно сделать :dont_know: на какомто 40ххх(45хх)
Сообщение Hовичок »
Какие оптопары, какие pir? :shock:
Кнопка на открывание двери, которая включает свет в холодильнике. От света запитать термометр. Добавить задержку, потом сигнал. Все просто :), вот только кодить... Не шурупаю
Сообщение musor »
вы уж колега ОПРЕДЕЛИТЕСЬ или
Hовичок писал(а):Кнопка на открывание двери, которая включает свет в холодильнике. От света запитать
или
это какраз противоположные рещения :)))
в первом случае все много проще... для писка на долго открытую дверь в принципе не МК ни даже таймер не надо достаточно выпрямителя с болщой постояной времени заряда и пищалки с встроеным генератором на 12в-включаем паралелно лампе а вот замер тогда проще делать независимым термометром на каккойто батарейке можно даже гномом одной из версий
Сообщение edm2007 »
Всем привет.
Может речь шла про привязку к кнопке термометра? :tea: С новыми версиями каюсь, вообще рук не хватает. Еще до кучи козу станок ЧПУ себе купил, чтоб совсем весело было... Версия с пищалкой в принципе не проблема, только вариант без транзисторов мне очень не нравится.
Сообщение Hовичок »
Версия без кнопки. с пищалкой через 20-30сек после подачи питания. 2 или 3 знака ОА. Без транзисторов на сегментах a b c... Спасибо.
Спойлерсмысл таков: полез за колбасой в холодильник, включается лампочка в холодильнике, вместе с лампочкой подается питание на тиньку. Смотрим температуру... Хватаем колбасу и быстренько кушать... Поели- надо поспать... А дверь то не закрыли, вот тут-то и напомнит пищалка. Закрываем дверь, свет тухнит,тухнит и термометр.
Сообщение edm2007 »
В личке ссылка на прошивку. Как проверите, выложу в общий доступ.
Сообщение musor »
а МК от анодных токов не поплохеет ли если ключи разрядов не ставить..???
даже китайцы не экономят на них
Сообщение musor »
версия до 250гр возможна?(3разряда без запятой)датчик выдержит?
(в утюг вставить) питание естествено будет сетевое через кондер и зенер
надыбал тут кучу индуков из весов красных тип @cps056ar@ 1разрядные ОК красные
Последний раз редактировалось musor Чт сен 22, 2016 17:03:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
musor писал(а):а МК от анодных токов не поплохеет ли если ключи разрядов не ставить..???
Потому и говорю
edm2007 писал(а):вариант без транзисторов мне очень не нравится.
Я лишь надеюсь на то, что резисторы будут установлены на каждый сегмент, а не в общий разряд. Ну и посадил аноды на сдвоенные пины, чтобы хоть как-то разгрузить МК. Дальше все на совести собирающего, готовую конструкцию с ключами выложу, думаю.
musor писал(а):версия до 250гр возможна?
Так датчик-то до +125. Это нужно что-то типа KTY84/130 использовать. Но это принцип совсем другой, ему АЦП нужен. Чего у тиньки 2313 нет...
Сообщение musor »
термопара+HX710b(ADC24bit)+МК -реално?
Сообщение edm2007 »
Тогда уж куда проще взять МК с АЦП (ту же копеечную мегу 8, например). Не думаю что для утюга нужно такое разрешение, да и термопара сама по себе не эталонный прибор. Ну и нет у меня 710, где-то HX11 в пути только...
akl
Сообщение akl »
Вряд ли АЦП mega8 справится с преобразованием сигнала термопары. Для примера, НСХ термопары хромель-алюмель
Вот KTY84 более реально подключить к tiny2313. Ниже схема подключения термометров сопротивления (у меня была катушка реле РЭС-22)
Сообщение edm2007 »
Напрямую термопара, естественно, не пойдет, разность потенциалов слишком мала. Но операционник придет на помощь. :tea: KTY84 у меня в печке трудится, на меге 8. Вполне себе.
Сообщение musor »
идея хорощего термометра до 250 а может и выще интересна не толка для утюга но идля паялы былоб интересна подобная схема а где в Иркутске брали KTY84 и почем?
коды мк 2323 и 4051 наверно силно разные? просто есть готове модули с HX710B+SH88F4051d можно пробовать было
