Металлизация отверстий в домашних условиях
- urez83
- Электрический кот
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Хорошо. Только смотри внимательнее, ну там под разными углами и освещении. Это очень важно!
- mial
- Друг Кота
Посмотрел, поверхность чистая, пленки, радужных отсветов нет.urez83 писал(а):Хорошо. Только смотри внимательнее, ну там под разными углами и освещении. Это очень важно!
- urez83
- Электрический кот
Странно. У меня в активаторе есть еле заметная пленка. Когда год назад делал активаторы то признаком того что активатор отсекнется была пленка на поверхности. Ну поживем увидем...
urez83. У меня на всех активаторах (4 шт) есть слабая радужная пленка. Но отрицательных эффектов от нее я не замечал. Одному уже 3 года. Живет и здравствует. Другому - 2.
- urez83
- Электрический кот
tolya2004 Это не может не радовать...
При чем я 4 дня назад делал 2 новых активатора. На них уже на следующий день пленочка появилась. Она не по всей поверхности, а как бы кусочками. Ради интереса посмотрел на эту пленку через увеличилку при боковом освещении. Мне кажется что пленка состоит из мелких-мелких кристалликов. Наверное что то кристаллизуется на границе воздуха и раствора.
- lee
- Встал на лапы
Сегодня доделал ванну простого образца, расстояние по 15 см с каждой стороны, снизу барботаж,
Я не стал делать заклепки, а просто взял медный провод и под давлением приклеил клеевым пистолетом, проверил сопротивления по 0,01 ом на всех анодах. Доделал катодную штангу, пытался сделать чтобы можно было удобно использовать, купил пластиковый крепёж для крышки туалета.
Переклеил подпорки для анодов, хотел спросить, после всех споров как хранмте аноды, например при 2-3 месячном перерыве? В электролите или достаете?
Я тут подумал их можно если еще подпорки приклеить хранить в той же ванне выше объема электролита.
Есть насос магнитный, все кроме магнита изолированно, думаю потом если гальваника работать будет нормально окунуть в полипропилен и фильтрацию сделать по размеру плат мне такой ванны за глаза, с одной стороны примерно 12см и по ширине платы максимум.
Сегодня разложил перекись, отфильтровать уголь, приработал примерно час на малом токе чтобы убрать металлы если есть посторонние, вроде работает, добавил на 10л cu400 60мл буду смотреть качество покрытия, соль тем есть 1.25гр, кислоты 1л80мл и 900 грамм меди сернокислой.
- urez83
- Электрический кот
Активатор все же отсекнется не сегодня так через неделю, проверено на личном опыте.
На дне бутылки плавает чернь. Может конечно активатор и с ней может жить, но практика показала что если что то появилось, то активатору придет скорый конец.
UPD Решил тут еще приготовить активатор, но уже детально проштудировав книги Медведева и др.. Вот перечитав кучу статей видно что олова 40-60гр берется когда палладия за 0.5-0.6гр (например рецепт по госту). Есть рецепт где палладия 0.1-0.25гр, так вот там олова 6-15гр. Задаю себе вопрос, а избыток олова не сказывается ли негативно на активаторе в целом. Понятно что олово стабилизирует состав, но нигде не пишут что можно к примеру в 2 раза повышать его концентрацию. Ведь оно еще является восстановителем вроде для палладия. По соли вроде понятно, она создает нужную плотность раствора, которая не дает коллоиду осесть на дно и количество ее вроде как устаканилось в голове. Есть тут кто у кого классический рецепт уже долго живет, пускай даже не используется часто ?
Я делал активатор по класическому рецепту в 2013 г. Только олова ложил 15г/л, с ним у меня такая история-замутил я 0.5 литра, слил все это дело в темную стеклянную бутылку и поставил в темноту, когда пришло время делать платы отлил 100 мл в пластиковую бутылку и использовал этот активатор постоянно и по сей день, а тот который остался неиспользованый ни разу- стал у меня прозрачный где то через год. Вот это для меня загадка-почему тот который не видел ни одной платы отсекнулся, а тот же из того же замеса в котором уже сделана не одна плата живет до сих пор. Активатор ни разу ни кипятил. Как то так.
- urez83
- Электрический кот
Вот это уже интересно. Активатор не кипятил, это тот который стоял не использованный ?
Так у меня все активаторы - классика. И те долгожители о которых я выше писал. IBM у меня из 4 попыток один раз только получился. Геморроя с ним.urez83 писал(а):Есть тут кто у кого классический рецепт уже долго живет, пускай даже не используется часто ?
- urez83
- Электрический кот
tolya2004 По памяти не помнишь что куда и сколько мешал, или может ссылку кинешь если от рецепта не отходил ?
- lee
- Встал на лапы
я вчера вечером прокипятил еще раз активатор последний (тот что с омывайкой), мути, пленки пока не заметил
Первый активатор я делал по посту mialа в 2013г. Какой пост сейчас наверное уже не найдешь. Потом обнаружил что он 100% совпадает с приготовлением активатора в книгах Ильина и Федуловой. Вот по Ильину и делаю.
Делаю на 0.33л -
PdCl - 0.2 гр
SnCl - 15 гр
HCl - 22мл
KCl - 45 гр.
вода - 330 мл.
Делаю как у него описано. Растворяю навеску палладия в 2 мл солянки, когда растворится добавляю 7 мл воды. Т=40-50С. Растворяю олово в 7 мл солянки, Т=не выше 50С!!! Как олово раствориться (прозрачный раствор) вливаю воды 10 мл. Охлаждаю оба раствора до 12-15С. Набираю в 20 куб шприц олово и тонкой струйкой вливаю в палладий при интенсивном перемешивании. Раствор идет от синего к зелено-желтому. Дальше баня (с холодной до кипения), кипение 15-20 минут. Цвет концентрата меняется от зелено-желтого до красно-коричневого. В это время готовлю раствор соли с остатками кислоты. Как время бани закончилось выливаю горячий концентрат в емкость и сразу в него вливаю раствор соли. Все живет и работает.
P.S. Несколько дней назад делал 2 активатора. Нужен был один знакомому, но почитав тут байгу с вливанием чего-куда решил проверить и сделать 2 раствора. Оба готовились и делались одновременно и с одних и тех же химикатов. Только первый как положено я олово вливал в палладий, а второй палладий в олово. Оба активатора получились нормально. Цвет одинаковый. На платах еще не проверял, но на раковине след тоже одинаковый, мощный. Через 30 секунд губкой уже не смывается, только кометом.
Делаю на 0.33л -
PdCl - 0.2 гр
SnCl - 15 гр
HCl - 22мл
KCl - 45 гр.
вода - 330 мл.
- urez83
- Электрический кот
tolya2004 Получается ты готовишь по классике с 0,8-1гр/л палладия и 40-45гр/л олова. А mial делал 0,25гр/л палладия с 40-60 гр/л олова. Что то я окончательно запутался в разнообразии соотношений (хотя уже проходил через это).
- mial
- Друг Кота
urez83 может конечно я не прав. Писал уже об этом на страницах темы. Избыток олова здесь не помеха, оно выступает в качестве дополнительного стабилизатора раствора. ИМХО.
urez83. Фактически -да. Получается 0.7 гр PdCl на 45 гр SnCl. Я просто не стал от классики отходить, палладий есть. Первый раз нормально получился, попробовал еще раз. Опять нормально. Ну и ладненько. Как говориться - лучшее враг хорошего. Думаю что вполне можно уменьшить его (PdCl2) количество. У меня иногда (по моему пару раз) было такое что при кипячении на бане концентрата выпадало не много осадка-черни. Но на работу активатора и его жизнеспособность это не повлияло. Один такой с осадком уже 2 года живет. Мне кажется это происходило из-за хлорида олова, вернее его чистоты.
- urez83
- Электрический кот
mial Понятно что олово выступает в роли стабилизатора. Непонятно вот что.... Готовил я 0,25гр/л палладия и 60 и 50 и 40 и 30гр/л олова, но чем меньше количества олова было использовано для приготовления концентрата, тем меньше было осадка в итоговом растворе и дольше он жил. Ведь это противоречит тому, что олово выступает в роли стабилизатора ?
Так вот и не понятно, если мы уменьшаем количество палладия до mial'овских 0,25гр/л (хрен уже с активирующей способностью) то разве олово не нужно пропорционально уменьшать ? Писали что при количестве олова 6гр/л на реакцию восстановления палладия уходит около 4% это около 0,24гр/л. Остальное на поддержание стабильности раствора.tolya2004 писал(а): Получается 0.7 гр PdCl на 45 гр SnCl. Думаю что вполне можно уменьшить его (PdCl2) количество....
Думаю что стабилизатором в активаторе выступают солянка и соль. Они служат поставщиками хлор-ионов для поддержания коллоидной системы в равновесии. Для этого мы и делаем предактивацию в растворе солянки или насыщенном растворе соли. Чтоб не допустить разбавления активатора водой и не нарушить устоявшуюся систему. А хлорид олова служит для создания именно коллоида и его необходимое количество зависит от размера образуемых мицелл. Если олова не хватило для всего палладия, то часть палладия просто выпадет в осадок чернью, и ни чего страшного не будет. Большой избыток олова может со временем деградировать из двух-валентного в четырех-валентное и вызвать крах активатора. Но это лично мое мнение, могу и ошибаться.
- urez83
- Электрический кот
Вроде так и есть "входящий в состав раствора активирования натрий кислый сернокислый (около 65 г/л) необходим для создания кислой среды, препятствующей гидролизу солей двухвалентного олова", "соляная кислота требуется для перевода в раствор солей PdCl2 и SnCl2 при приготовлении концентрата, используемого для составления и корректировки раствора активирования", "двухвалентное олово в растворе активирования играет роль стабилизатора, удерживая частички металлического палладия от слипания и выпадения в осадок. Обладая восстановительными свойствами, двухвалентное олово предохраняет металлический палладий от окисления".
