Предлагаю давнюю схему приемника с автонастройкой на TDA7088T. Разработал для нее печатку довольно небольших размеров (21 на 60). Можно уместить весь приемник в пачке от сигарет. Качество офигенное!!Вот схема и печатка
Был у меня такой приёмник... Правда, китайский, да и размерами поменьше. Покупал я его за 100 рублей в комплекте со стереонаушниками и парой батареек, которых хватило почти на полгода пользования... Собственно, он и сейчас гдето валяется...
У меня такой же приемник собран на плате размером 4,5 см на 2 см. Плюс ко всему на плате иметься резистор ручной настройки и УВЧ со стерео усилителем. Можно было сделать куда компактнее
_________________ Where technology meets enjoyment.
а если совместить с усилителем что бы погромче было пробую, но много помех какие это призвуки при приеме помеха выражается в сюсикавание в такт музыки есть промышленные приеники один микро объвязкой другой на обычных элементах вот первый при подключении звук не очень как бы сипилявит а вот другой у него и микросхема встроеная внутри не плохой твердый разборчивый звук я пробую первый вариант подключить к усилителю но придвапрительно добиться хорошего приема также есть и микросхемы попробую собрать на них приемник
Да не может быть у этой микросхемы офигенного качества изначально. Уж поверьте.
Присоединюсь. У неё ПЧ 70 кГц. Из-за этого к ней даже стереодекодер не прикошачить - некорректно пилот-тон отрабатывает, из-за низкой ПЧ (пытался - "ш-шшш").
vovw писал(а):
какие это призвуки при приеме помеха выражается в сюсикавание в такт музыки при подключении звук не очень, как бы сипилявит
Причина - выше. Два приёмника на ней собирал - у обоих искажения на "высоких".
похожие призвуки а что делать с ними,,,,,,,,, а вот еще приемник на такой мсикросхе но стационарный работал более мении прилично я сечас пошел его доставить попробую запустить называется он карат радио таймер
Так вот почему у них у всех звук сопит на звуке "с"! А в самодельном приёмнике с низкой ПЧ то же самое будет? А то я собрал (уже разобрал) приёмник с обычной ПЧ (пока с регеном в ПЧ). Вот подумал, а ну её, низкую ПЧ?
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
здравствуйт вот такой призвук у многих я пробую востановить сейчас один стационарный приемник на этой микро схеме у него не было такого эффекта но и схема немного была усложнена
Да все они работают плохо... TDA7088T... TDA7000... и т.д. У всех ПЧ 70 кГц. Тогда уже лучше собирайте на транзисторах)) На транзисторах ПЧ побольше...
Присоединяюсь. Только все же лучше на TA8164. Сам на днях от нефиг делать спаял. Завалялась одна. Звук вполне приличный. И чуйка нормальная. Только как то я спалил в ней УВЧ . На первой ноге чуйка пропала, а если антенну на 15-ую зацепить, то лучше становится.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], shalfey и гости: 22
