Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
kvn234
Сообщение kvn234 »
Предлагаю схему простейшего ГКЧ на базе AD9850 и Arduino Nano c USB. Питание ГКЧ от USB. АЧХ выводится на экран ПК. Два режима ГКЧ и просто генератор. Все управление идет с ПК.
ГКЧ.RAR
Схема, прошивка, программа для ПК
(415.55 КБ) 4190 скачиваний
Adamas
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Сообщение Adamas »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
tar
Сообщение tar »
Софт не работает, требудет BORLNDMM.DLL
[AMS]
kvn234
Сообщение kvn234 »
tar писал(а):Софт не работает, требудет BORLNDMM.DLL
Перекомпилировал. Должен работать.
ГКЧ.RAR
Схема, исходник, Софт для ПК
(560.33 КБ) 2831 скачивание
tar
Сообщение tar »
Теперь работает.
Неплохо было бы еще выложить исходник, что бы люди могли под свои нужды переделвывать, не думаю что в вашей поделке есть что то комерчески реализуемое, покрайней мере в таком виде.
[AMS]
Adamas
Сообщение Adamas »
Не нашел на схеме ни линейного, ни логарифмического детекторов, low pass фильтра, аттенюатора... Вероятно, это предлагается потенциальным пользователям доделывать самостоятельно?
Отсутствует хоть какое-то описание, хотя бы краткое, в виде файла Readme.txt, как это обыкновенно принято при представлении своей конструкции широкой публике, для использования или тестирования.
kvn234
Сообщение kvn234 »
Adamas писал(а):Не нашел на схеме ни линейного, ни логарифмического детекторов, low pass фильтра, аттенюатора... Вероятно, это предлагается потенциальным пользователям доделывать самостоятельно?
В названии написано Простейший.
логарифмического детекторов, low pass фильтра, аттенюатора... схем полно в интернете и это не Простейший.
Возьмите Arduino (можно без AD9850), залейте прошивку, подключите софт. Управление интуитивно понятно.
Последний раз редактировалось aen Пн авг 15, 2016 13:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
kvn234
Сообщение kvn234 »
tar писал(а):Теперь работает.
Будет интерес у людей, вложу. Нужно причесывать исходники.
kvn234
Сообщение kvn234 »
kvn234 писал(а):
tar писал(а): Неплохо было бы еще выложить исходник, .
Слегка причесал. Пользуйтесь.
AD9850.RAR
Исходники софта С++ и AVR
(665.92 КБ) 2511 скачиваний
nbn
Сообщение nbn »
Что значит галочка "слежение" ?
kvn234
Сообщение kvn234 »
nbn писал(а):Что значит галочка "слежение" ?
Информация о значении частоты и уровня АЦП с МК идет циклически. Полный цикл от минимальной частоты до максимальной(всего 1000 значений). Затем повторяется. Без галочки АЧХ обновляется после каждого приема максимального значения частоты. С галочкой значение уровня выводится сразу в момент прихода каждого значения.
kvn234
Сообщение kvn234 »
Не вижу ни критики не положительных отзывов. :)
borys
Сообщение borys »
Отзывов нет по нескольким причинам. Первая - не сезон. Далее. Описание весьма краткое, поэтому для малоопытных
это не очень понятно. Более опытные выбирают более продвинутые проекты, они есть в наличии. В этом проекте
функционал маловат (личное мнение).
ass20
Сообщение ass20 »
я бы добавил http://www.ebay.com/itm/Keypad-Shield-L ... SwLVZVyEtP
и получился бы стационарный вариант
kvn234
Сообщение kvn234 »
ass20 писал(а):я бы добавил http://www.ebay.com/itm/Keypad-Shield-L ... SwLVZVyEtP
Для отображения АЧХ в любом случае нужен экран (осцилографа или ноутбука). Согласитесь, экран ноутбука более информативен чем
предложенный Вами. А если использовать ноутбук логичнее управлять с его клавиатуры. Достоинство данного варианта:
основное ПО установлено на ноутбуке и минимум деталей и соединений, не нужен блок питания. Можно собрать за 30 мин.
(144.53 КБ) 2801 скачивание
123ksn
Сообщение 123ksn »
Здравствуйте уважаемый автор.
Очень хочется сказать Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Вашу разработку, но язык не поворачивается.
Возможно, Вы разработали супер-пупер устройство и написали к нему супер-пупер программу, но не снабдить хоть минимальными пояснениями.... Это как для журавля размазать еду по тарелке или как для лисицы положить еду на дно глубокого сосуда. (Надеюсь знаете сказку о журавле и лисице). Высшая степень уважения к читателям - считать их идиотами... В том смысле, что если Вас понял идиот -значит мысль Вами изложена правильно.
Изначально я хочу "восстановить" для отца приемник VEF-201 1972г выпуска. Восстановить в кавычках, так как он работает, но не так как новый или как хотелось бы. Для настройки приемника нужен ГКЧ. Заказал на Алиэкспресс плату с AD9850, а сам стал искать в интернете скэтч, что бы:
а)быстро проверить AD9850 при вскрытии посылки
б)быстро получить удобный ГКЧ для настройки приемника.
Нашел Вашу разработку. По Вашим утверждениям генератор простейший, интерфейс интуитивно понятный. Поверил Вам...идиот (это я о себе). Когда пришла посылка и надо было собрать схему возникло много вопросов. С одной строны всё нарисовано, но я не привык тупо, без понимания собирать схемы, а тем более из интернета. Сами знаете, в интернете много "шутников", которые "рекламируют" для повторения новичками нерабочие схемы. И хорошо, если схема просто не работает, но выкладывают и такие, которые приводят к дымовым, звуковым и световым "эффектам".
Теперь перейду к фактам, которые вызвали у меня столь бурную реакцию.
1)У Вас на схеме показан диод, который катодом подключен к выводам А0, А1 Ардуино, а анод "смотрит" куда-то наружу.
Вопросы:
1)Какое функциональное назначение этой цепи?
2)Куда подключить анод диода?
3)Зачем А0 и А1 запаралелены?
4)Очень недоверяю прямым подключениям на шины питания (VCC, GND). Поэтому вопрос: Зачем выводы D0, D1 подключены на +5в, а D2 на GND?
Залил в свою Ардуино мини про с помощью программы XLoader.exe Ваш Hex-файл. Собрал схему без цепи к А0, А1 и диода. Подключил осциллограф. Запустил Вашу программу AD9850.exe. Попытался установить параметры ГКЧ для диапазона ПЧ (465кГц). Что бы видеть на экране не синусоиды, а "пачку" попытался установить количество шагов 10. Программа мои 10 изменяет на свои 40! Как Вы прокомментируете?
Остальные вопросы я разместил на скриншотах. Очень расчитываю на Ваш быстрый и обстоятельный ответ.
дайте пояснения по картинке
(107.31 КБ) 1838 скачиваний
(43.54 КБ) 2017 скачиваний
123ksn
Сообщение 123ksn »
Блин, ну какой же это ГКЧ?! Тем более простейший!
Это супер классный комплекс для получения АЧХ, так используется АЦП ардуино. Т.е прибор для настройки всяческих фильтров, контуров визуальным способом и всё это за сущие копейки. Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Но небольшой мануал НУЖЕН!!!
(102.6 КБ) 1782 скачивания
(104 КБ) 1595 скачиваний
(96.79 КБ) 1457 скачиваний
(102.6 КБ) 1591 скачивание
yastreba
Сообщение yastreba »
Ну и вкратце ответы на те вопросы, которые были поставлены. Что было сделано? А то не все понятно
123ksn
Сообщение 123ksn »
yastreba писал(а):Ну и вкратце ответы на те вопросы, которые были поставлены. Что было сделано? А то не все понятно
Если эта фраза обращена ко мне, то "моя твоя не понимай".
yastreba
Вопросы:
Особенно интересует 2 вопрос. Как подключается нагрузка ( схема подключения )
Вернуться в «Arduino»
