Амплитуда импульса- это от его нижней точки до верхней, а не с середины в обе стороны. Внизу, в приложении 3 и рисунок дан. Vpp это тоже амплитуда- "Peak-to-peak (sometimes abbreviated as "p-p") amplitude".pantelei4 писал(а):Вообще то не то же самое.
Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320
pantelei4
- Мучитель микросхем
При чём тут импульс, если речь идёт про симметричный сигнал переменного тока на выходе генератора. Амплитуда этого сигнала равна половине размаха, это сказано в любом учебнике, в том числе в ГОСТ.Vseryj писал(а): Амплитуда импульса- это от его нижней точки до верхней, а не с середины в обе стороны.
Импульсный сигнал надо рассматривать как имеющий две составляющие AC+DC, в генераторе для этого есть DC смещение, которое не меняет амплитуды AC составляющей.Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону
По моему мнению, неправильно называть амплитудой параметр сигнала, который не является ей.
- Vseryj
Неправильно вообще употреблять термин "амплитуда" для не гармонического сигнала. Тем не менее все употребляют.pantelei4 писал(а):По моему мнению, неправильно называть амплитудой параметр сигнала, который не является ей.
pantelei4
Получил свой FY3200S.
Есть несколько неприятных особенностей.
- Дрожание фронтов на фиксированное время, около 5 ns, вероятно связанное с частотой выборки. Примерно так.
Кто силён в этом вопросе прошу пояснения.
- Кратковременное набегание фазы второго канала при синхронной работе с первым во время ручной перестройки частоты. Грубо говоря, если установить прямоугольные противофазные импульсы с дедтаймом, при пошаговом изменении частоты возникает перехлёст на какое то непродолжительное время. Интересует поведение MHS5200A в таком режиме, правда чтоб зафиксировать нужно исхитриться, применив схему 2И для запуска развёртки цифроскопа.
- При минимально установленной амплитуде 10мВ на выходе сигнал хаотично искажается, вероятно по причине помех.
- Плёночная клава довольно жёсткая и пользовать прибор неудобно.
- Циклический поочерёдный выбор настраиваемых параметров сигнала раздражает.
pantelei4
Продал FY3200S, прикупил MHS5200A.
Достоинства MHS5200A.
- наличие аттенюатора
- работающий софт
- нормальное логаримическое свипирование, против обратнологарифмического FY.
- отсутствует кратковременное набегание фазы второго канала при перестройке частоты в синхронном режиме TRACE.
- реальные 20V p-p, в новой пиратской версии 25MHz без серийника, с ломалкой для софта.
- более удобное управление, несмотря на заморочки с кнопкой шифт.
- насчёт 12бит, не знаю, судя по всему разрешение неплохое, ступеньки не считал.
Недостатки.
- Выносной 5V питальник не тянет потребление генератора 1А, годится в мусорку.
- BNC разъёмы шнурков не дружат с приборными, плохо контачат экраны.
- Переходная характеристика похуже чем FY3200S, приборы имеют разные ОУ в буфере.
- Отсутствие Trigger output function
- Как и у FY3200S реальный диапазон адекватных сигналов около 10MHz, остальное профанация.
В догонку, поскольку никто не ответил. Дрожание фронтов сиганала есть у всех DDS генераторов, зависит от частоты клока. MHS5200A имеет 5 ns, что составляет период частоты семплирования 200MSa.
- работающий софт
Недостатки.
Скорей всего Вы прикупили старый образец MHS5200A со всеми вытекающими.pantelei4 писал(а):Продал FY3200S, прикупил MHS5200A.
У новых питальник 5v 2А.
pantelei4
Я то лучше знаю, что купил.Zapuzalo писал(а): Скорей всего Вы прикупили старый образец MHS5200A со всеми вытекающими.
зы. Приработался, ПХ стала вообще отличная. В новой ревизии куплять можно.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
по к-ву резиков цапа - там все таки 8bit.pantelei4 писал(а):- насчёт 12бит, не знаю, судя по всему разрешение неплохое, ступеньки не считал.
А вы не путаете FeelTech FY2300 с FY3200? Не ваш обзор со знакомой выше осциллограммойpantelei4 писал(а):Получил свой FY3200S.
http://mysku.ru/blog/ebay/34946.html
8bit как и у старшей модели MHS5200P+по к-ву резиков цапа - там все таки 8bit.
pantelei4
Да, картинка из того обзора. Обзор не мой, но это ничего не меняет, FY3200 дрожит так же.So-Hm писал(а): А вы не путаете FeelTech FY2300 с FY3200? Не ваш обзор со знакомой выше осциллограммой![]()
http://mysku.ru/blog/ebay/34946.html8bit как и у старшей модели MHS5200P+по к-ву резиков цапа - там все таки 8bit.
MHS5200A 12 бит, в новой версии, по количеству резиков, фотка моя.
Для сравнения старый ЦАП
Хлопцы, кто разбирался, к нему 9 или 12V питальник подключать можно?
попался фикс по генератору
http://www.analogzoo.com/2015/08/fixing-the-mhs-5200a/
на счет изменения питающего напряжения
Посмотел я фото, на них толком не ясно какая входная цепь питания((( нету хороших фоток этого места((
скорее всего питания 5В идет напрямую на дисплей((
Но в в нем достаточно много пустого места, можете сделать следующие доработки
- поставиить преобразователь китайский на lm2596 http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... SwGotWieax и будет вам широкий диапозон (я переделывал такой преобразовател на 5В, снимаю синий переменник, под ним площадки под постоянный резистор, вычисляем нужный номинал и припаиваем)) )
- можно купитать блок питания и воткнуть его во внутрь))
- можно сделать автономный вариант, воткнуть в него power bank))
pantelei4
Похоже, что дисплей напрямую, когда адаптер просаживается ниже 5В падает контраст.ass20 писал(а): скорее всего питания 5В идет напрямую на дисплей((
Если уж дорабатывать, надо приладить на выход хотя бы одного канала - усилитель мощности с полосой не менее 1MHz. Из схем на рассыпухе ничего толкового не попадается, разве что BUF634T и то он недёшев и слабоват по току.
Один добрый человек зарисовал схему выхода MHS5200A новой версии.
вот картинка расположения микросхем
http://www.reinhardweiss.de/pictures/so ... 25p_bp.gif
и описалово на немецком ((( сам я его не понимаю
http://www.reinhardweiss.de/german/sonstiges.htm#MHS
http://www.reinhardweiss.de/german/mhs-5225p-fan.htm
походу модель MHS5200P и MHS5200P+ имеет питание +12В
pantelei4
tda2030 не годится.ass20 писал(а):вот картинка расположения микросхем
Надо какой нибудь быстрый двухтактный повторитель.
sa-ta
LA6510 ?pantelei4 писал(а):tda2030 не годится. Надо какой нибудь быстрый двухтактный повторитель.
попадался в старых лазерниках
pantelei4
Скорость нарастания выходного напряжения = 0,15 В/мксsa-ta писал(а):LA6510 ?
Надо 100 и более.
Схема на MHS-5200P(MHS-5200P+) у кого есть? - Поделитесь
В нем усилитель до 80 кГц всего лишь расчитанpantelei4 писал(а):tda2030 не годится.ass20 писал(а):вот картинка расположения микросхем
Доработал свой FY3224S линейным питанием и усилителем на 1канал LT1210CT7
подробности переделки здесь разместил:
http://x-faq.ru/index.php?topic=4006.ms ... #msg114784
pantelei4
Насколько LT1210CT7[ чувствительны к пульсациям ИП, если сделать обычный двухполярный выпрямитель без стабов? Где покупались?So-Hm писал(а):Доработал свой FY3224S линейным питанием и усилителем на 1канал LT1210CT7
Думаю надо пару усилков запилить, тогда можно мостом включить, амплитуда выходного сигнала удвоится.
