Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vseryj »
pantelei4 писал(а):Вообще то не то же самое.
Амплитуда импульса- это от его нижней точки до верхней, а не с середины в обе стороны. Внизу, в приложении 3 и рисунок дан. Vpp это тоже амплитуда- "Peak-to-peak (sometimes abbreviated as "p-p") amplitude".
Сообщение pantelei4 »
Vseryj писал(а): Амплитуда импульса- это от его нижней точки до верхней, а не с середины в обе стороны.
При чём тут импульс, если речь идёт про симметричный сигнал переменного тока на выходе генератора. Амплитуда этого сигнала равна половине размаха, это сказано в любом учебнике, в том числе в ГОСТ.
Амплитуда — наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону
Импульсный сигнал надо рассматривать как имеющий две составляющие AC+DC, в генераторе для этого есть DC смещение, которое не меняет амплитуды AC составляющей.
По моему мнению, неправильно называть амплитудой параметр сигнала, который не является ей.
Сообщение Vseryj »
pantelei4 писал(а):По моему мнению, неправильно называть амплитудой параметр сигнала, который не является ей.
Неправильно вообще употреблять термин "амплитуда" для не гармонического сигнала. Тем не менее все употребляют.
Получил свой FY3200S.
Есть несколько неприятных особенностей.
- Дрожание фронтов на фиксированное время, около 5 ns, вероятно связанное с частотой выборки. Примерно так.
Кто силён в этом вопросе прошу пояснения.
- Кратковременное набегание фазы второго канала при синхронной работе с первым во время ручной перестройки частоты. Грубо говоря, если установить прямоугольные противофазные импульсы с дедтаймом, при пошаговом изменении частоты возникает перехлёст на какое то непродолжительное время. Интересует поведение MHS5200A в таком режиме, правда чтоб зафиксировать нужно исхитриться, применив схему 2И для запуска развёртки цифроскопа.
- При минимально установленной амплитуде 10мВ на выходе сигнал хаотично искажается, вероятно по причине помех.
- Плёночная клава довольно жёсткая и пользовать прибор неудобно.
- Циклический поочерёдный выбор настраиваемых параметров сигнала раздражает.
Продал FY3200S, прикупил MHS5200A.
Достоинства MHS5200A.
- наличие аттенюатора
- работающий софт
- нормальное логаримическое свипирование, против обратнологарифмического FY.
- отсутствует кратковременное набегание фазы второго канала при перестройке частоты в синхронном режиме TRACE.
- реальные 20V p-p, в новой пиратской версии 25MHz без серийника, с ломалкой для софта.
- более удобное управление, несмотря на заморочки с кнопкой шифт.
- насчёт 12бит, не знаю, судя по всему разрешение неплохое, ступеньки не считал.
Недостатки.
- Выносной 5V питальник не тянет потребление генератора 1А, годится в мусорку.
- BNC разъёмы шнурков не дружат с приборными, плохо контачат экраны.
- Переходная характеристика похуже чем FY3200S, приборы имеют разные ОУ в буфере.
- Отсутствие Trigger output function
- Как и у FY3200S реальный диапазон адекватных сигналов около 10MHz, остальное профанация.
В догонку, поскольку никто не ответил. Дрожание фронтов сиганала есть у всех DDS генераторов, зависит от частоты клока. MHS5200A имеет 5 ns, что составляет период частоты семплирования 200MSa.
Сообщение Zapuzalo »
pantelei4 писал(а):Продал FY3200S, прикупил MHS5200A.
Скорей всего Вы прикупили старый образец MHS5200A со всеми вытекающими.
У новых питальник 5v 2А.
Zapuzalo писал(а): Скорей всего Вы прикупили старый образец MHS5200A со всеми вытекающими.
Я то лучше знаю, что купил.
зы. Приработался, ПХ стала вообще отличная. В новой ревизии куплять можно.
Сообщение sa-ta »
pantelei4 писал(а):- насчёт 12бит, не знаю, судя по всему разрешение неплохое, ступеньки не считал.
по к-ву резиков цапа - там все таки 8bit.
Сообщение So-Hm »
pantelei4 писал(а):Получил свой FY3200S.
А вы не путаете FeelTech FY2300 с FY3200? Не ваш обзор со знакомой выше осциллограммой :o
http://mysku.ru/blog/ebay/34946.html
8bit как и у старшей модели MHS5200P+
So-Hm писал(а): А вы не путаете FeelTech FY2300 с FY3200? Не ваш обзор со знакомой выше осциллограммой :o
Да, картинка из того обзора. Обзор не мой, но это ничего не меняет, FY3200 дрожит так же.
MHS5200A 12 бит, в новой версии, по количеству резиков, фотка моя. :)
Для сравнения старый ЦАП
Хлопцы, кто разбирался, к нему 9 или 12V питальник подключать можно?
Сообщение ass20 »
попался фикс по генератору
http://www.analogzoo.com/2015/08/fixing-the-mhs-5200a/
на счет изменения питающего напряжения
Посмотел я фото, на них толком не ясно какая входная цепь питания((( нету хороших фоток этого места((
скорее всего питания 5В идет напрямую на дисплей((
Но в в нем достаточно много пустого места, можете сделать следующие доработки
- поставиить преобразователь китайский на lm2596 http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... SwGotWieax и будет вам широкий диапозон (я переделывал такой преобразовател на 5В, снимаю синий переменник, под ним площадки под постоянный резистор, вычисляем нужный номинал и припаиваем)) )
- можно купитать блок питания и воткнуть его во внутрь))
- можно сделать автономный вариант, воткнуть в него power bank))
ass20 писал(а): скорее всего питания 5В идет напрямую на дисплей((
Похоже, что дисплей напрямую, когда адаптер просаживается ниже 5В падает контраст.
Если уж дорабатывать, надо приладить на выход хотя бы одного канала - усилитель мощности с полосой не менее 1MHz. Из схем на рассыпухе ничего толкового не попадается, разве что BUF634T и то он недёшев и слабоват по току.
Один добрый человек зарисовал схему выхода MHS5200A новой версии.
Сообщение ass20 »
вот картинка расположения микросхем
http://www.reinhardweiss.de/pictures/so ... 25p_bp.gif
и описалово на немецком ((( сам я его не понимаю
http://www.reinhardweiss.de/german/sonstiges.htm#MHS
http://www.reinhardweiss.de/german/mhs-5225p-fan.htm
походу модель MHS5200P и MHS5200P+ имеет питание +12В
ass20 писал(а):вот картинка расположения микросхем
tda2030 не годится.
Надо какой нибудь быстрый двухтактный повторитель.
Сообщение sa-ta »
pantelei4 писал(а):tda2030 не годится. Надо какой нибудь быстрый двухтактный повторитель.
LA6510 ?
попадался в старых лазерниках
sa-ta писал(а):LA6510 ?
Скорость нарастания выходного напряжения = 0,15 В/мкс :o
Надо 100 и более.
Сообщение MAX_3000 »
Схема на MHS-5200P(MHS-5200P+) у кого есть? - Поделитесь
tda2030 не годится.
В нем усилитель до 80 кГц всего лишь расчитан
Сообщение So-Hm »
Доработал свой FY3224S линейным питанием и усилителем на 1канал LT1210CT7
подробности переделки здесь разместил:
http://x-faq.ru/index.php?topic=4006.ms ... #msg114784
So-Hm писал(а):Доработал свой FY3224S линейным питанием и усилителем на 1канал LT1210CT7
Насколько LT1210CT7[ чувствительны к пульсациям ИП, если сделать обычный двухполярный выпрямитель без стабов? Где покупались?
Думаю надо пару усилков запилить, тогда можно мостом включить, амплитуда выходного сигнала удвоится.
Вернуться в «Измерения»
