А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Понятно.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Андрей, я хотел спросить: не может RightMark CPU "уходить" в автовыключение комп при бездействии? Я заметил, что когда я не трогаю комп он иногда может вырубиться. Происходит так: моник тушится(в стендбай) а винты крутятся(моргает диод) как ни в чём не бывало. При этом ни клава ни мыша не работают. :( Пока не нажмёшь на морде "Павер" или "Ресет"... :dont_know:
Или это не связано?
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):Или это не связано?
Может быть связано.
RMClock может заменить профиль электропитания системы своим, если в нём установлена эта галка:
Заходят в "Панель управления" → "Питание", и смотрят какие там выставлены задержки.
При необходимости ставят свои.
Либо снимают галку в программе.
alexradio1103
Поняу, спасибо! :)
Да, в управлении питанием встряла прога. Я её убрал и поставил обратно "Домашний/настольный". :)
Андрей Бедов
Интересная фигня: драйвер видеоадаптера i752 позволяет изменять настройки цветов и гаммы монитора, хотя в меню самого монитора их нет.
То, что настройки изменяются в самом мониторе, доказывает тот факт, что если потом подключить монитор к другому компу - настройки сохраняются.
Почему их не вывели в меню монитора - загадка.
Монитор на катодной трубке, шнурок - VGА.
alexradio1103
А модель моника какая?
Андрей Бедов
SAMSUNG SyncMaster 753s.
As
Сообщение As »
Ни разу не встречал ЭЛТ-монитор с настройкой "гаммы"... :dont_know: Это специфика чисто цифровых моделей... :)
nds
Сообщение nds »
имхо в большинстве мониторов гамма настраивалась (как усиление каждого из каналов или цветовая температура)
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
А Вы хоть представляете себе, что такое эта самая "гамма"? :)) Это степень кривизны вольт-амперной характеристики электронного прожектора! Интересно, как эту самую "кривизну" можно изменить цветовым балансом или уровнем чёрного? :)))
У цифровых мониторов коррекция "гаммы" - это настройка таблицы соответствия уровня входного сигнала яркости пикселя...
alexradio1103
У меня два Самсунга 755/757 NF (Natural Flat) - тоже гамма есть... :)
Но в менюхе коррекции нету. :dont_know:
nds
Сообщение nds »
As писал(а): степень кривизны вольт-амперной характеристики электронного прожектора!
это термин цветового восприятия и глубоко пофиг на природу источника света такчто ваше определение совершенно некорректно
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
В применении к устройству отображения видеоинформации - именно то, что я написал... Дело в том, что зависимость тока луча от напряжения на модуляторе электронной пушки нелинейна, степень этой нелинейности и указывает этот условный параметр... :dont_know: У ЖК-панелей характеристика зависимости яркости пикселя от напряжения совсем другая, и эмулировать ЭЛТ-дисплей приходится программно, для получения более естественного изображения. Вроде, примерно так... :dont_know:
Андрей Бедов
As писал(а):Ни разу не встречал ЭЛТ-монитор с настройкой "гаммы"... :dont_know: Это специфика чисто цифровых моделей... :)
СпойлерПеревели только коряво:
А драйвер вообще занятный: кроме цветовых настроек монитора, позволяет регулировать и его геометрию.
Если кто скажет, что это делается "на уровне драйвера" видеокарты - прибью. :)
As
Сообщение As »
На самом деле, часть регулировок геометрии - вполне возможна и в драйвере видеокарты... :)))
В данном случае, конечно, видеоадаптер имеет связь с процессором монитора, что и использует драйвер... По одно время эта "фича" была популярна, но сейчас, похоже, используется лишь для автоматического распознавания режимов развёртки, поддерживаемых монитором... :dont_know:
nds
Сообщение nds »
Андрей Бедов писал(а):Если кто скажет, что это делается "на уровне драйвера" видеокарты - прибью.
vesa ddc же
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов
As писал(а):На самом деле, часть регулировок геометрии - вполне возможна и в драйвере видеокарты.
Да хоть все.
Но это будет софтовая имитация.
А здесь - другой случай.
nds писал(а):vesa ddc же
Вот и я о чём.
Я имел ввиду, что будут говорить, что это якобы "это видеокарта меняет (предыскажает) выдаваемый ею видеосигнал", чтобы сымитировать эти регулировки в своём сигнале.
Нет.
При регулировках монитор мигает своим огоньком, подтверждая запись значений в свою память.
As
Сообщение As »
Андрей Бедов писал(а):...При регулировках монитор мигает своим огоньком, подтверждая запись значений в свою память.
Это-то понятно... А вот про коррекцию гаммы в ЭЛТ-мониторе я слышу в первый раз. У ЖК - это стандартный пункт настройки, согласен. Современные видеокарты тоже имеют такой пункт настройки - но у ЭЛТ мониторов гамма стандартная и никогда не регулировалась! :dont_know: Вот это меня и удивляет... :dont_know:
Андрей Бедов
Препятствий этому нет.
Драйвер видеокарты формирует установку, которая затем передаётся процессору монитора.
Процессор монитора, в соответствии с этой установкой, управляет микросхемой видеоусилителя катодной трубки таким образом, что в соответствии с этой настройкой изменяется режим работы видеоусилителя (вот Вам и изменение "степени кривизны" ВАХ "прожекторов" катодной трубки).
Я понимаю это так. :dont_know:
fedo®
Сообщение fedo® »
У ЛЖ много мониторов могут так настраиваться, на диске софт даже есть. :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
