По поводу записи настроек во Флеш. Чтобы она заработала надо ввести некий ключ, нажав на меленькую кнопочку «Л». Если мой проект кого-то заинтересовал, и этот кто-то хочет воспользоваться результатом моего труда (очень много времени я на него потратил), пишите в личку, договоримся. Можно пользоваться моим устройством и без сохранения во Флеш, для этого надо будет поставить хорошую батарейку или аккумулятор. Или подождать когда я выложу весь проект, я это сделаю когда-нибудь, но не в ближайшее время. Остальные функции в устройстве не ограничены. Но, разговаривать про ключ еще рано, так как устройство не испытано в боевой обстановке.
Дело в том, что я нахожусь сейчас в таком месте, что нет никакой возможности попробовать использовать его по назначению и, похоже, раньше осени у меня ничего и не получится с испытаниями и скорее всего октября. Если кому-то нужно такое устройство и захочет собрать его уже сейчас. Я предлагаю стать тестером и погонять его в разных режимах. Выявленные баги (если такие будут) постараюсь исправить максимально быстро (от наличия времени). Предложения по улучшению работы, запишу в книжечку, и может быть тоже займусь ими. Результаты теста само собой тестер должен выкладывать на общее обозрение, сюда. И конечно ж тестер получит ключ (или ключи). Может, кто схему дочертит и сделает трассировку на одной плате, там собственно-то делать нечего, тоже дам ключ. Пишите в личку если что. Ну или потом сам испытаю и отпишусь, мой дачный водопровод и зимой работает тоже, хотя изначально думал установить в систему полива, пока там самотек, ну успел в мае-июне сделать.
Ну на самом деле нельзя сказать что я его не испытывал совсем, иначе о статье говорить было бы совсем рано. Я его испытал в режиме симуляции. Вместо насоса подключил 100Вт-ую лампочку, а вместо датчика давления преобразователь температуры с выходом 4-20 мА. Этот «градусник» я положил на лампочку. Включенная лампочка нагревала термометр. Получилось что такой «лампочный насос» создавал «температурное давление». В режиме двухпозиционного реле все получилось. В режиме ПИД, тоже все отлично. А вот режим с плавным пуском полноценно испытать не удалось. Я предполагаю, что если правильно настроить такое режим, то при открытом кране, насос будет «плавать» возле нужного значения давления, но термометр не очень быстро нагревается и копец, как долго остывает. Поэтому с плавным пуском получилось тоже двухпозиционное реле, только с плавным вкл/выкл.
По превышению тока тоже все протестировал, устройство плавненько снижает мощность и так же плавненько повышает, если обратно поднять уставку по току.
Сделал еще один интересненький тест. Подключил обычный китайский напольный вентилятор. Отлично регулировались обороты. Честно сказать не ожидал. Двигатель же асинхронный. Увеличение потребления тока не заметил, наоборот, пропорциональное снижение. Может стоило посмотреть ток осциллом, вдруг какие нехорошие импульсы по току присутствовали. Гонял вентилятор долго, движок не нагрелся. Но чем ниже подаваемая мощность, тем он шумнее, шум не громкий, но явно не свидетельствующий о нормальной работе. На совсем малой мощности, конечно, останавливается и дергается.
К чему я про вентилятор. Видимо данное устройство можно будет применять в режиме плавного пуска для насосов с асинхронными двигателями. Но в режиме ПИД вряд ли стоит использовать, ну или попробовать на насосе который не жалко и не забыть про безопасность. Опять же, тогда нужно будет добавить еще одну уставку в режиме ПИД – это минимальная мощность, ниже которой насос отключается. Чтобы не было режима, при котором насос дергается на месте. В общем, по нижней уставке я «завязал узелок», там если что видно будет.
Пока статья лежала на рассмотрении, код прошивки был несколько скорректирован(исправлены кой-какие ошибки). Новая прошивка во вложении. Думаю она не последняя.
- Relay_Pressure 106.rar
- (12.12 КБ) 691 скачивание
