Форум РадиоКот • Просмотр темы - FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Текущее время: Пн сен 29, 2025 14:33:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 23:37:23
Пожалуйста!
Прочитал очень много, ткните где можно найти Цифровую паяльную станцию с каналом термофена на ЖК + энкондер.
Может есть у кого плата + проц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 20:11:28
подскажите где турбинный фен можно купить в интернете? все облазил, тов наличии нет, то закончился.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 21:07:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
На Алиэкспрессе.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 07:45:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
trid58
Я брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Heat-Gun- ... 95275.html
буду потихоньку переделывать
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 13:09:41
Всем доброго времени суток.
Вышел из строя паяльный фен Saike 909d http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 71915.html
скорее всего вышел из строя контроллер s3f9454bzz-dk94.
При включении фена с контроллером,индикация температуры меняется клавишами,сам фен не работает.
При вытаскивании микросхемы,фен начинает работать,параметры не регулируются.
Заказал контролеры http://ru.aliexpress.com/item/S3F9454BZ ... 06737.html
Подскажите какую прошивку залить на контролер что бы заработал фен?
Каким программатором http://labaz.radiokot.ru/catalog/category/12 ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 13:13:17
Рейтинг сообщений: 81
Спойлерhttp://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?t=20603&p=370383
http://monitor.net.ru/forum/-info-483535.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 00:18:56
Прошивка для паяльной станции Lukey852d+ (термофен)
Firmw.rar находиться на странице 78.
Где теперь ее можно скачать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 02:44:24
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
На предыдущей странице выкладывали
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 18:16:03
Привет всем! Такая история на паяльной станции lukey 702 паяльник показывает 22 градуса, пред история : решил я поставить керамический нагреватель от хако ну естественно нужно перепаять усилитель сигнала, ну и взял схему 937d
Комментарий к файлу: 937d
862.png [218.12 KiB]
переделал свою схему , но паяльник показывает температуру 22 градуса ну начал искать причину где накасячил , нашел припаял резистор R6 не на 4,7кОм а на 470Ом . Припаял нужный резистор эфекта нет , перепаял обратно и поставил родной нагревательный элемент, эфекта нет, наблюдения включаю паяльную станцию в сеть паяльник сразу начинает греть не зависимо включена ли кнопка или нет, включаю кнопку показывает 22 градуса паяльник греет , на нагревательный элемент приходит 9 вольт , вытаскиваю паяльник из штекера напряжение пропадает, паяльная станция на амегах8а и смд , вот думаю уже не сгорел ли атмега :facepalm:
У кого какие мысли???
Комментарий к файлу: схема усилителя на смд
моя.jpg [62.09 KiB]
такая плата стоит у меня !
Что можно еще проверить?
5 вольт не приходит при выключенной кнопке паяльника, хм МОС3023 наелся так как при сигнале с амеги с 15 ноги включается сразу паяльник....
ну над попробовать его поменять но как он может повлиять на сигнал температуры??? и опять же почему он вылетел??? если МОС конечно, ааа мыслей много после работы голова не соображает(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 20:44:06
Ну с тем что греет так разобрался вроде бы наелся симист, bt136, завтра куплю попробую, вот ток думаю может по мощней сразу поставить 137й???
А вот с температурой не понятно пока что(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 21:20:22
Карма: 24
Рейтинг сообщения: 4
Диагност1987, человеку, который зайдет в ФАК чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы, будет очень интресно почитать твой монолог.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 14:21:51
Доброго всем времени суток!
Прикупил свежую версию паяльной станции Element (YIHUA) 852D+ ver.2. Помпа, Паяльник - Нихром в керамике (16 ом) с Термопарой (1,3 ом). Заказал с eBay парочку оригинальных HAKKO No.A1321, прочёл ветку, думал - всё будет просто... НО! все схемы переделки с нихрома на керамику, что мне попались, содержат только один усилитель из LM358N, а у меня 2. Потыкался - поперебирал номиналы резисторов, подавал смещение с +5v - всё никак :( Не видит схема паяльника с терморезистором! Срисовал схему:
подскажите пожалуйста - куда копать?
PS: Исправил ОШИБКУ на предыдущей схеме (R3 было 6.8к, правильно 75к) - эта схема перезалита (правильная)
Паяло: Element 852D+. Переделка и Доработка
Последний раз редактировалось AndroVet Пн май 23, 2016 10:32:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 22:01:13
Карма: 24
R25 и термопару убрать, вместо них поставить терморезистор.
Вместо R4 и V1 поставить резистор на 49-51 Ом.
Больше ничего не трогать, по идее должно работать.
Но такие вопросы лучше в основной теме задавать, а не в ФАКе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 18:29:40
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
:facepalm: такая работа проведена, а половина ссылок уже не работает. жаль.... :cry:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 18:38:26
Ссылки на старые архивы темы и ФАКа живы , архивов по свежее, наверное, нет..
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 20:37:30
Карма: 140
да нет, нет картинок из внещних хранилищ типа ради кала да и внутренних котовьих тоже масса отсутствуют.
и ранние файлы тоже многие отсутствует. хотел просмотреть последовательность развития, и обломался. все перепуталось. а читать весь начальный форум, чтобы вьехать в суть, извините. недели не хватит лопатить...
да и там тоже такая же бяда. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 21:53:36
Восемь лет теме, совсем старая.. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 22:05:53
Карма: 140
а паялки покупные как были гофно, так и остались... :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 22:38:59
Я про то что тема с бородой, немудрено что информация теряется..
А качество покупных паялок зависит от количества потраченных денех.. Ведь есть Weller, Goot, Ersa, Metcal и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 08:22:06
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
nikin_n писал(а):
Ссылки, по моему, мертвы..
Но мы же не можем силой заставить пользоваться нашим хостингом картинок
http://img.radiokot.ru/
Из которого не может быть пропажи. Если только "потоп" или удалит сам автор.
Автор же выложил в хостинге файлов со сроком хранения всего лишь 1 месяц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
