Пожалуйста! Прочитал очень много, ткните где можно найти Цифровую паяльную станцию с каналом термофена на ЖК + энкондер. Может есть у кого плата + проц.
Привет всем! Такая история на паяльной станции lukey 702 паяльник показывает 22 градуса, пред история : решил я поставить керамический нагреватель от хако ну естественно нужно перепаять усилитель сигнала, ну и взял схему 937d
Комментарий к файлу: 937d 862.png [218.12 KiB]
переделал свою схему , но паяльник показывает температуру 22 градуса ну начал искать причину где накасячил , нашел припаял резистор R6 не на 4,7кОм а на 470Ом . Припаял нужный резистор эфекта нет , перепаял обратно и поставил родной нагревательный элемент, эфекта нет, наблюдения включаю паяльную станцию в сеть паяльник сразу начинает греть не зависимо включена ли кнопка или нет, включаю кнопку показывает 22 градуса паяльник греет , на нагревательный элемент приходит 9 вольт , вытаскиваю паяльник из штекера напряжение пропадает, паяльная станция на амегах8а и смд , вот думаю уже не сгорел ли атмега У кого какие мысли???
Комментарий к файлу: схема усилителя на смд моя.jpg [62.09 KiB]
такая плата стоит у меня ! Что можно еще проверить? 5 вольт не приходит при выключенной кнопке паяльника, хм МОС3023 наелся так как при сигнале с амеги с 15 ноги включается сразу паяльник.... ну над попробовать его поменять но как он может повлиять на сигнал температуры??? и опять же почему он вылетел??? если МОС конечно, ааа мыслей много после работы голова не соображает(((
Ну с тем что греет так разобрался вроде бы наелся симист, bt136, завтра куплю попробую, вот ток думаю может по мощней сразу поставить 137й??? А вот с температурой не понятно пока что(((
Прикупил свежую версию паяльной станции Element (YIHUA) 852D+ ver.2. Помпа, Паяльник - Нихром в керамике (16 ом) с Термопарой (1,3 ом). Заказал с eBay парочку оригинальных HAKKO No.A1321, прочёл ветку, думал - всё будет просто... НО! все схемы переделки с нихрома на керамику, что мне попались, содержат только один усилитель из LM358N, а у меня 2. Потыкался - поперебирал номиналы резисторов, подавал смещение с +5v - всё никак Не видит схема паяльника с терморезистором! Срисовал схему:
подскажите пожалуйста - куда копать?
PS: Исправил ОШИБКУ на предыдущей схеме (R3 было 6.8к, правильно 75к) - эта схема перезалита (правильная)
R25 и термопару убрать, вместо них поставить терморезистор. Вместо R4 и V1 поставить резистор на 49-51 Ом. Больше ничего не трогать, по идее должно работать.
Но такие вопросы лучше в основной теме задавать, а не в ФАКе.
такая работа проведена, а половина ссылок уже не работает. жаль....
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
да нет, нет картинок из внещних хранилищ типа ради кала да и внутренних котовьих тоже масса отсутствуют. и ранние файлы тоже многие отсутствует. хотел просмотреть последовательность развития, и обломался. все перепуталось. а читать весь начальный форум, чтобы вьехать в суть, извините. недели не хватит лопатить... да и там тоже такая же бяда.
а паялки покупные как были гофно, так и остались...
Я про то что тема с бородой, немудрено что информация теряется.. А качество покупных паялок зависит от количества потраченных денех.. Ведь есть Weller, Goot, Ersa, Metcal и т.п.
Но мы же не можем силой заставить пользоваться нашим хостингом картинок http://img.radiokot.ru/ Из которого не может быть пропажи. Если только "потоп" или удалит сам автор. Автор же выложил в хостинге файлов со сроком хранения всего лишь 1 месяц.
