Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разрушители Мифов.
Текущее время: Пн мар 09, 2026 13:02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:29:20
Рейтинг сообщений: 3
SeregaT писал(а):
Именно в этом и весь смысл данной задачи
Транспортёр, двигаясь назад, оказывает ли какое-то сопротивление мощности двигателя?
Ну только если он привязан к лопаткам реактивного двигателя :)))
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:31:40
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Тогда представьте, что Вы его держите за верёвку. Сможете удержать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:34:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Да причем тут колеса то я непойму никак. Они либо отвалятццо, либо самолет полетит, ибо не в колесах дело.
Получается что реактивный двигатель запущен, и пошел самолет отталкиваться от воздуха, он пошел вперед, и ниипет с какой скоростью там у самолета крутятся колеса и движется транспортер, с любой скоростью. Самолет движется за счет реактивной струи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 17:39:55
Удержать кого? самолет? транспортер?
Если интересно обсудить развитие событий при других интерпритациях начальных условий - не вопрос :))) , только к условию исходной задачи это уже не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:01:41
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2065
Аксель писал(а):
О, Вы я вижу, высказываете солидарную с моей точку зрения.
Да, так точно.
Аксель писал(а):
Я надеюсь Вы тоже не воспринимаете это как резкость.
Я воспринимаю это как юмор. А мои предыдущие шутки о Терминаторе и инопланетянах, признаю, оказались слишком плоски. :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:01:53
Карма: 69
Колёса самолёта не имеют инерции? От инерции никуда не деться. Есть инерция - есть сила противодействия. Когда сила противодействия сравняется с силой действия (а по условия задачи она сравняется сразу после пуска двигателей самолёта), то самолёт никуда не взлетит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:05:34
Карма: 9
Тогда надо взвесить сам самолет и колеса. Думаю самолет окажется намного тяжелее и инерция у него будет больше. Так-что неизбежно он начнет двигаться вперед, и так по нарастающей пока не взлетит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:10:25
Карма: 69
Инерция колёс не равна нулю? Любое число, большее нуля, умноженное на бесконечность, будет равняться бесконечности. Значит сила противодействия у нас теоретически может равняться бесконечности.
А причём тут инерция самого самолёта? Если еще и её учесть, то она вообще не в пользу взлёта будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:16:02
Anjey писал(а):
таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.
Anjey писал(а):
Если интересно обсудить развитие событий при других интерпритациях начальных условий - не вопрос ГЫЫЫЫЫ , только к условию исходной задачи это уже не имеет никакого отношения.
Без дополнительных интерпретирпритаций условия задачи Вы не сможете составить такое равенство скорость вращения = скорости движения :))
Для оправдания этого равенства прийдется вносить дополнительные собственные пояснения. Т.е. придерживатся только условия задачи никак не получится. Поэтому, я не вижу преград для внесения любых других интерпретаций задачи.
Например
дословно:
"Задача о самолёте на транспортёре: самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлёта самолёта, то есть ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.
Самолет движется используя тягу своего двигателя на реверсе. И полоса с подвижным покрытием движется против направления его движения.
А как же с "направлением взлета"? Так вот: самолет движется в положенном для взлета направлении хвостом вперед . Интересно, взлетит? :)))
И т.д., и т.п. Решения возможны разные, но тоьлко при условии дополнительной самостоятельной интерпретации условий задачи.
Собственно часть мифов, которые проверяют разрушители, устроены подобным образом, и требуют для решения дополнительной самостоятельной интерпретации. И сами по себе в "голом виде" не могут существовать в реальности. По этому мифы - это мифы.
Скелет колобка состоит из черепа.
Последний раз редактировалось Аксель Чт авг 27, 2009 18:21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:17:47
Карма: 9
Думаю если приколотить колеса к земле, и запустить движок самолета, и дать полный газ, то шасси обломятся, там сила такая что пипец. Пох эта инерция, она ничто по сравнению с мощностью двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:26:19
Карма: 69
Еще раз говорю, какой-бы малой инерция не была, умноженная на бесконечную мощность транспортёра, она окажет бесконечную силу противодействия. А уж какая ТАМ сила и не пересказать!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:28:31
Карма: 9
Во, на картинке мощность (скорость) движка у нас вообще бесконечна, как и скорость транспортера.
Так что тут вообще все ясно.
Тут хоть как пусть транспортер назад тянет за колеса. Даже если упереть самолет во что нибудь, и приколотить его за что только можно, движок улетит вперед сквозь самолет, его ничто не удержит на месте. Либо самолет развалится и движок сам по себе улетит вперед, либо вместе с самолетом. Иначе никак.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:30:27
Карма: 9
Все было бы так если-бы самолет отталкивался от транспортера, но дело в том что он отталкивается от воздуха, и транспортер тут вообще не пришей к шубе рукав.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:39:18
Карма: 69
Колесо раскручиваясь оказывает сопротивление транспортёру?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:42:53
Карма: 9
Мне тут один хороший человек ссылку подкинул.
Вникаем http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6943
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:46:24
Карма: 69
Тот хороший человек не смог мне привести ни одного аргумента в пользу взлёта. Единственный аргумент это то, что нафиг инерцию, и без неё нормально. Какой смысл пытаться вникнуть в ту тему?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:57:44
Еще вариант: если изначально самолет сможет сдвинуться с места, то взлетит. (при прочих благоприятных условиях) 8)
Последний раз редактировалось Аксель Чт авг 27, 2009 19:05:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 18:59:27
Карма: 9
ИМХО. Сопротивление колес транспортеру ничтожно по сравнению с мощностью двигателя. Мотор самолета в единицу времени даст такую мощность, что сравнивать трение подшипников и колес с транспортером просто бессмысленно. Уже говорил, при такой моще быстрее обломятся шасси вместе с колесами а самолет резко стартует как пуля из ружья и это мягко сказано, (мощность то бесконечна). Ну а пилот сразу умрет от запредельной перегрузки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:01:10
Карма: 69
Аксель писал(а):
Еще вариант: самолет взлетит если во время начала разгона вектор силы тяги создаваемой двигателем будет превышать вектор силы относительно самолета, создаваемый силами трения качения колесо/транспортер и колесо/стойка шасси. 8)
А если не будет превышать? Ну чтобы следовать условию задачи.
Если рассуждать по такой логике, то и транспортёр не сможет с такой скоростью крутиться и мощность не может быть бесконечной (а по условию задачи про бесконечность ничего не сказано. Из этого условия только ясно, что мощности транспортёра хватит для противодействия двигателям самолёта.
И задача про тот самолёт, у которого шасси крепкие. Очень крепкие.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 19:07:30
SeregaT писал(а):
Аксель писал(а):
Еще вариант .........
Внёс поправочу, это высказывание несовсем верно по форме.
А по сути. Взлетит если (см. выше) :))
Последний раз редактировалось Аксель Чт авг 27, 2009 19:08:28, всего редактировалось 1 раз.
