Разрушители Мифов.
myurrey
Сообщение myurrey »
Я тут подумал. И изменилось мое мнение на прямо противоположное.
Anjey
Сообщение Anjey »
О мой аллаверды!!!
Если Ваши ноги двигаются 20 км в час, а беговая дорожка двигается 20 км в час, но в обратном направлении, как далеко Вы убежите?
Если бы, самолет разгонялся посредством двигателя внутреннего сгорания с ПРИВОДОМ на КОЛЕСА, то задачи бы не было!
Ээээ... Нуууу... А, ну ладно.
хорошо, намек понял :)))
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Аксель
Сообщение Аксель »
Moskatov писал(а): Чтобы обсуждать "насколько далеки от реальности эксперименты разрушителей" нужны конкретные условия проведения экспериментов, чертежи их устройств, и пр.
О, Вы я вижу, высказываете солидарную с моей точку зрения.
Moskatov писал(а): Если Вам в "Секретных материалах" с экрана покажут якобы труп инопланетянина, Вы же не начнёте трубить, что показанное тело не похоже на настоящее, т.к. Вы знаете, как именно настоящее выглядит. :)))
P.S. Вы уж извините за резкость.
Не вижу у Ваших высказываний резксти :)) Просто аргумент об несуществовании атомных взрывов, т.к. их в кино про терминатора показывали - "из тойже серии".
Оба аргумента одинакого справедливы относительно реальной жизни. Я надеюсь Вы тоже не воспринимаете это как резкость.
Но касательно Ваших инопланетян - надо их заменить на "двигатель Бедини", и мы получим точку зрения therian'a. Он, правда, потом обижается если его спрашивают : "ну так как он настогящий выглядит?" :)))
Скелет колобка состоит из черепа.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Anjey писал(а):О мой аллаверды!!!
А причём тут привод на колёса? Или Вы не будете перебирать ногами во время движения по беговой дорожке с помощью рук? Тогда Вам нужна собака. Чтобы тапочки обратно приносила :)))
Вот разжую по поводу скорости вращения колёс:
Допустим длина окружности колеса равна двум метрам. И так, колесо сделало один оборот. То есть оно проехало 2 метра. Но транспортёр за это-же время так-же сдвинулся на 2 метра назад. Сколько проехал самолёт относительно земли (ну или воздуха на который он должен опираться при взлёте)?
Аксель
Сообщение Аксель »
Anjey писал(а):Аксель, я выше написал условие..
Упс, а время Вашей правки одинаковое с временем моего следующего ответа :)))
Задачка - классический майндфак, на который я уже давал ссылку
Такие задачки как про самолёт решаются так:
Во втрором пункте эта ссылка.
Последний раз редактировалось Аксель Чт авг 27, 2009 17:08:26, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
SeregaT, я тут подумал.
Короче самолет отталкивается от воздуха.
Так что он взлетит полюбому. Если пренебречь нагревом колес и подшипников, то взлетит. Просто колеса будут крутится быстрее, и самолет пойдет вперед, а как наберет достаточную скорость то обопрется крыльями на воздух.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Просто колеса будут крутится быстрее, и самолет пойдет вперед
По условию задачи, когда колёса будут крутиться быстрее, то и транспортёр будет крутиться быстрее. На каждый оборот колеса транспортёр будет сдвигаться назад. На расстояние, равное длине окружности колеса. А взаимодействие колёс и транспортёра как мы помним, не равно нулю.
myurrey писал(а):Я тут подумал. И изменилось мое мнение на прямо противоположное.
Это хорошо! Оппонентов прибавилось, а чем больше оппонентов, тем интереснее обсуждение ;)
Anjey
Сообщение Anjey »
SeregaT, Вы действительно не понимаете! или слегка издеваетесь?
SeregaT писал(а):А причём тут привод на колёса?
При том, что в в этом случае сила, толкающая самоль вперед, будет исходить именно от колес, но по условию, самоль вперед толкают двигатели, а не КОЛЕСА.
руками, в примере Мюррея, ПО ДОРОЖКЕ мы не перебираем.. :))) , только ногами.
При ДАННОМ, ВАШЕМ условии задачи (относительно земли) - 0м (км, миль). Относительно воздуха не скажу, ибо не знаю есть там ветер или полный штиль.. :)))
myurrey
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):По условию задачи, когда колёса будут крутиться быстрее, то и транспортёр будет крутиться быстрее. На каждый оборот колеса транспортёр будет сдвигаться назад. На расстояние, равное длине окружности колеса. А взаимодействие колёс и транспортёра как мы помним, не равно нулю.
А это ниипет. Колеса тут ни при чем. Отталкивается он реактивной струей. Так что хоть пусть они вообще отвалятся нах эти колеса (правда тут самолет шасси воткнется в транспортер) тогда не взлетит. Но если как уже говорил выше пренебречь нагревом и трением, то взлетит как миленький. Хоть с какой скоростью будут колеса крутится, хоть более 300 000км в секунду.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Anjey писал(а): При ДАННОМ, ВАШЕМ условии задачи (относительно земли) - 0м (км, миль). Относительно воздуха не скажу, ибо не знаю есть там ветер или полный штиль.. :)))
А когда самолёт наберёт взлётную скорость, если он не будет двигаться относительно земли? :)
А колёса не вращаются, да? Они "парят" над транспортёром?
руками, в примере Мюррея, ПО ДОРОЖКЕ мы не перебираем.. :))), только ногами.
Руками мы перебираем по перилам. Но это ничего не меняет.
myurrey
Сообщение myurrey »
Вот пример. Допустим у нас невесомость, самолет висит над транспортером, воздух и давление все как обычно. Врубили реактивный двигатель. Что произойдет?
Так что можно забить на колеса.
Аксель
Сообщение Аксель »
SeregaT писал(а):По условию задачи....
Собственно после появления самого условия в этой теме от Anjey'а
сходите по этой ссылке http://dyx-site.narod.ru/zad.html
Аксель
Сообщение Аксель »
А в Вашей персональной задачеSeregaT, где человек бежит со скоростью 20 км/ч, к Вам появляется такой вопрос: Скорость указана относительно чего, конвеерной ленты или земли?
Anjey
Сообщение Anjey »
myurreyИзображениеИзображение
SeregaT
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):А это ниипет.
Авотиипет :) Именно в этом и весь смысл данной задачи
Транспортёр, двигаясь назад, оказывает ли какое-то сопротивление мощности двигателя?
Выключим двигатель самолёта, привяжем к нему верёвку, к верёвке привяжем датчик усилия (или веса), а второй конец датчика привяжем к бетонному столбу, вбитому в землю. Включим транспортёр, самолёт поехал назад, верёвка натянулась и самолёт остановился, датчик показал какое-то усилие. Увеличиваем скорость транспортёра. Показания датчика меняются? Если меняются, значит всё, транспортёр оказывает тормозящие действие на самолёт.
myurrey
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):А взаимодействие колёс и транспортёра как мы помним, не равно нулю.
Так не пойдет. Либо придерживаемся физики, либо забиваем на все. Если есть нагрев и трение, то все нах рассыпеццо. В противном случае самолет полетит ибо пох ему эта земля и колеса и транспортер и все вместе взятое, ему для того что-бы полететь воздух и давление атмосферное нужно, от этого и пляшем.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Допустим у нас невесомость, самолет висит над транспортером, воздух и давление все как обычно. Врубили реактивный двигатель. Что произойдет?
А допустим у бабушки... Не, это не про то. В условии задачи про невесомость ничего не сказано. У самолёта есть вес, у колёс есть инерция. Прошу заметить, про трение я ни слова не сказал.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Аксель писал(а):Скорость указана относительно чего, конвеерной ленты или земли?
А это лучше у моих оппонентов спросить. Они первыми про скорость писали. Я писал про расстояние, покрываемое вращением колёс и движением транспортёра.
myurrey
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Прошу заметить, про трение я ни слова не сказал.
Не может быть одного без другого. Либо забиваем на все это дело йух. Либо колеса у нас довольно быстро загорятся, и ляжет самолет на шасси, и дернет его транспортером так что мало что останется.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
myurrey
Бывают негорючие материалы, сверхпрочные сплавы, мегаподшипники и суперсмазки. Но не бывает безинерционных предметов. Даже в невесомости.
Прочитайте внимательнее про скорость вращения колёс. На сколько провернулось колесо, на столько сдвинулся транспортёр. Только не говорите, что колесо проскальзывает, лучше скажите что это самолёт с вертикальным взлётом :)
