Разрушители Мифов.
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
О мой аллаверды!!!
Если бы, самолет разгонялся посредством двигателя внутреннего сгорания с ПРИВОДОМ на КОЛЕСА, то задачи бы не было!Если Ваши ноги двигаются 20 км в час, а беговая дорожка двигается 20 км в час, но в обратном направлении, как далеко Вы убежите?
хорошо, намек понялЭэээ... Нуууу... А, ну ладно.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
- Аксель
- Опытный кот
О, Вы я вижу, высказываете солидарную с моей точку зрения.Moskatov писал(а): Чтобы обсуждать "насколько далеки от реальности эксперименты разрушителей" нужны конкретные условия проведения экспериментов, чертежи их устройств, и пр.
Не вижу у Ваших высказываний резкстиMoskatov писал(а): Если Вам в "Секретных материалах" с экрана покажут якобы труп инопланетянина, Вы же не начнёте трубить, что показанное тело не похоже на настоящее, т.к. Вы знаете, как именно настоящее выглядит.![]()
P.S. Вы уж извините за резкость.
Оба аргумента одинакого справедливы относительно реальной жизни. Я надеюсь Вы тоже не воспринимаете это как резкость.
Но касательно Ваших инопланетян - надо их заменить на "двигатель Бедини", и мы получим точку зрения therian'a. Он, правда, потом обижается если его спрашивают : "ну так как он настогящий выглядит?"
Скелет колобка состоит из черепа.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
А причём тут привод на колёса? Или Вы не будете перебирать ногами во время движения по беговой дорожке с помощью рук? Тогда Вам нужна собака. Чтобы тапочки обратно приносилаAnjey писал(а):О мой аллаверды!!!Если бы, самолет разгонялся посредством двигателя внутреннего сгорания с ПРИВОДОМ на КОЛЕСА, то задачи бы не было!Если Ваши ноги двигаются 20 км в час, а беговая дорожка двигается 20 км в час, но в обратном направлении, как далеко Вы убежите?
Вот разжую по поводу скорости вращения колёс:
Допустим длина окружности колеса равна двум метрам. И так, колесо сделало один оборот. То есть оно проехало 2 метра. Но транспортёр за это-же время так-же сдвинулся на 2 метра назад. Сколько проехал самолёт относительно земли (ну или воздуха на который он должен опираться при взлёте)?
- Аксель
- Опытный кот
Упс, а время Вашей правки одинаковое с временем моего следующего ответаAnjey писал(а):Аксель, я выше написал условие..
Задачка - классический майндфак, на который я уже давал ссылку
Последний раз редактировалось Аксель Чт авг 27, 2009 17:08:26, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
По условию задачи, когда колёса будут крутиться быстрее, то и транспортёр будет крутиться быстрее. На каждый оборот колеса транспортёр будет сдвигаться назад. На расстояние, равное длине окружности колеса. А взаимодействие колёс и транспортёра как мы помним, не равно нулю.myurrey писал(а):Просто колеса будут крутится быстрее, и самолет пойдет вперед
Это хорошо! Оппонентов прибавилось, а чем больше оппонентов, тем интереснее обсуждениеmyurrey писал(а):Я тут подумал. И изменилось мое мнение на прямо противоположное.
- Anjey
SeregaT, Вы действительно не понимаете! или слегка издеваетесь?
При том, что в в этом случае сила, толкающая самоль вперед, будет исходить именно от колес, но по условию, самоль вперед толкают двигатели, а не КОЛЕСА.
, только ногами.
SeregaT писал(а):А причём тут привод на колёса?
руками, в примере Мюррея, ПО ДОРОЖКЕ мы не перебираем..Или Вы не будете перебирать ногами во время движения по беговой дорожке с помощью рук? Тогда Вам нужна собака. Чтобы тапочки обратно приносила
При ДАННОМ, ВАШЕМ условии задачи (относительно земли) - 0м (км, миль). Относительно воздуха не скажу, ибо не знаю есть там ветер или полный штиль..Вот разжую по поводу скорости вращения колёс:
- myurrey
- Друг Кота
А это ниипет. Колеса тут ни при чем. Отталкивается он реактивной струей. Так что хоть пусть они вообще отвалятся нах эти колеса (правда тут самолет шасси воткнется в транспортер) тогда не взлетит. Но если как уже говорил выше пренебречь нагревом и трением, то взлетит как миленький. Хоть с какой скоростью будут колеса крутится, хоть более 300 000км в секунду.SeregaT писал(а):По условию задачи, когда колёса будут крутиться быстрее, то и транспортёр будет крутиться быстрее. На каждый оборот колеса транспортёр будет сдвигаться назад. На расстояние, равное длине окружности колеса. А взаимодействие колёс и транспортёра как мы помним, не равно нулю.
- SeregaT
А когда самолёт наберёт взлётную скорость, если он не будет двигаться относительно земли?Anjey писал(а): При ДАННОМ, ВАШЕМ условии задачи (относительно земли) - 0м (км, миль). Относительно воздуха не скажу, ибо не знаю есть там ветер или полный штиль..
А колёса не вращаются, да? Они "парят" над транспортёром?При том, что в в этом случае сила, толкающая самоль вперед, будет исходить именно от колес, но по условию, самоль вперед толкают двигатели, а не КОЛЕСА.
Руками мы перебираем по перилам. Но это ничего не меняет.руками, в примере Мюррея, ПО ДОРОЖКЕ мы не перебираем.., только ногами.
- Аксель
- Опытный кот
Собственно после появления самого условия в этой теме от Anjey'аSeregaT писал(а):По условию задачи....
сходите по этой ссылке http://dyx-site.narod.ru/zad.html
- SeregaT
Авотиипетmyurrey писал(а):А это ниипет.
Транспортёр, двигаясь назад, оказывает ли какое-то сопротивление мощности двигателя?
Выключим двигатель самолёта, привяжем к нему верёвку, к верёвке привяжем датчик усилия (или веса), а второй конец датчика привяжем к бетонному столбу, вбитому в землю. Включим транспортёр, самолёт поехал назад, верёвка натянулась и самолёт остановился, датчик показал какое-то усилие. Увеличиваем скорость транспортёра. Показания датчика меняются? Если меняются, значит всё, транспортёр оказывает тормозящие действие на самолёт.
- myurrey
- Друг Кота
Так не пойдет. Либо придерживаемся физики, либо забиваем на все. Если есть нагрев и трение, то все нах рассыпеццо. В противном случае самолет полетит ибо пох ему эта земля и колеса и транспортер и все вместе взятое, ему для того что-бы полететь воздух и давление атмосферное нужно, от этого и пляшем.SeregaT писал(а):А взаимодействие колёс и транспортёра как мы помним, не равно нулю.
- SeregaT
А допустим у бабушки... Не, это не про то. В условии задачи про невесомость ничего не сказано. У самолёта есть вес, у колёс есть инерция. Прошу заметить, про трение я ни слова не сказал.myurrey писал(а):Допустим у нас невесомость, самолет висит над транспортером, воздух и давление все как обычно. Врубили реактивный двигатель. Что произойдет?
Так что можно забить на колеса.
- SeregaT
myurrey
Бывают негорючие материалы, сверхпрочные сплавы, мегаподшипники и суперсмазки. Но не бывает безинерционных предметов. Даже в невесомости.
Прочитайте внимательнее про скорость вращения колёс. На сколько провернулось колесо, на столько сдвинулся транспортёр. Только не говорите, что колесо проскальзывает, лучше скажите что это самолёт с вертикальным взлётом
