Темы про фонари уже поднимались, так что если модераторы посчитают тему повторением, зарание прошу прощения.
И так, был приобретен светодиодный фонарь на 19 сверхярких светодиодах работающий от гелевой АКБ 6В 4,5А*Ч, с возможностью зарядки от сети безвнешнего БП (сетевой кабель подключается непосредственно к фонаю).
После вскрфтия сего чуда китайской электронной промышленности был не мало удивлен (см. схему).
Вывод о том, что управление сделано на PIC чисто интуитивное (подходит по распиновке). Фонарь имеет три режима работы:
1. яркость 50% - на светодиоды подается миандр.
2. яркость 100% - на всетодиодах постоянное напряжение
3. маяк - на светодиоды подается постоянное напряжение 1 сек вкл 1сек пауза.
При подключении фонаря к сети включение светодиодов блокируется.
Ток заряда 135мА после того как напряжение достигает 7,5В продолжает расти
Сильно греется R8.
Теперь собственно цели и вопросы:
1. сделать нормальную схему заряда (форум посвященый этой теме читал но схему выбрать так и не смог). как себя будет вести схема на L200 если ее запитать от сети через гасящий конденсатор?
2. Как повысить эффективность использования батареи?
- схема фонаря
- (63.19 КБ) 1361 скачивание
