Взял новую безводную соду, навел примерно ложку на 300 мл воды попробовал проявить, результат превзошел все ожидания, за 25-30 секунд слезла большая часть резиста, остальное уже под водой дооттирал. Правда дорожки все равно слабо держаться, края бахромой висят, но тут как мне кажется уже время засветки не хватает, буду дальше экспериментировать
Фотоспособ
Да действительно, проблема оказалась в соде. Сейчас глянул на старую соду (то был 10-водный кристаллогидрат), она вся выветрившаяся, и наверное насосавшись углекислоты превратилась в пищевую соду. Да и по ощущениям раствор слабо мылился, как то сразу внимания не обратил.
Кстати, пищевую соду тоже можно использовать для проявки. Прокалить ее на сковородке хорошенько и все. Опробовано. Работает.
Я на фольге калил зажигалкой, под ехидные смешки коллег. Долго, но как вариант. Там нужно около 200 градусов для разложения.
Это уж проблема шаблона.Vox писал(а):края бахромой висят,
Неужели так сложно купить кальцинированную соду? Вот у нас вода вроде не жесткая в Волге, откуда она берется в водопроводе, но эта сода продается и продавцы говорят, что ее быстро разбирают, мне интересно зачем? В век стиралок автоматов и порошков с умягчителями? В последний раз месяца три назад покупал, стоит она аж 28 рублей 900гр пачка.Chettuser писал(а):Я на фольге калил зажигалкой,
Кальцинированная сода хорошо отбеливает белое бельё (с кипячением) и хорошо моет пол. Люди старшего поколения вовсю ею пользуются для подобных целей - привычка + дёшево.Martin76 писал(а):эта сода продается и продавцы говорят, что ее быстро разбирают, мне интересно зачем?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
хренасеMartin76 писал(а):Неужели так сложно купить кальцинированную соду? В последний раз месяца три назад покупал, стоит она аж 28 рублей 900гр пачка.
Ну если ее по грамму расфасовать в пакетики, да еще красивую этикетку приклеить, то она и по 5круб / кг может выйти
Более простой и быстрый вариант - залить соду крутым кипятком, можно еще прокипятить немного, секунд 20-30. Мгновенное вспенивание и вуаля, у нас раствор карбоната натрия, для редких разовых поделок вполне пригодный вариант.Okkupant писал(а):Кстати, пищевую соду тоже можно использовать для проявки. Прокалить ее на сковородке хорошенько и все. Опробовано. Работает.
Если кто будет использовать стиральную соду, учтите, что там как правило 10-водный кристаллогидрат, и брать его надо примерно в 2,5-3 раза больше (286 г соответствуют 106 грамм безводного)
Нет, в данном случае не хватало времени засветки. Под бахромой я имел ввиду не рваные края, а именно набухший и сложившийся гармошкой фоторезист по краям. После того как поднял время засветки до 60-80 секунд, данная проблема исчезла.Martin76 писал(а):Это уж проблема шаблона.Vox писал(а):края бахромой висят,
Martin76 Вам правильно написал - дело в фотошаблоне. Возьмите увеличительное стекло с хорошей кратностью (например, ювелирное 20x) и посмотрите на края дорожек.Vox писал(а):Нет, в данном случае не хватало времени засветки. Под бахромой я имел ввиду не рваные края, а именно набухший и сложившийся гармошкой фоторезист по краям. После того как поднял время засветки до 60-80 секунд, данная проблема исчезла.
Взять мельче сетку или краску разбодяжить растворителем?mial писал(а):По шелку, что бы лучше держался наносите слой как можно тоньше. А
Можно и сетку мельче взять, и растворителем разбодяжить. Сетка предпочтительней. Слишком жидкую не следует делать. Главное при проявке не перестараться.
Я делаю одной и той же сеткой. Разбавляю растворителем, и при проходе ракель держу практически вертикально с небольшим наклоном. Слой тонкий получается.Сергеj писал(а):Взять мельче сетку или краску разбодяжить растворителем?
Если нормально проэкспонирована, то ничего ей не будет.Okkupant писал(а):Главное при проявке не перестараться.
Добрый день, подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб тонер на фотошаблоне не просвечивался? печатаю на лазерном принтере. Если печатаю два одинаковых листа после их совмещаю- получается нормально, но для мелких дорожек способ не годится- не получается идеально совместить два фотошаблона. Может есть какая хитрость, как повысить плотность шаблона?
Есть три способа.romaha85 писал(а):... что можно сделать чтоб тонер на фотошаблоне не просвечивался?
1 - нагреть ф/ш на утюге. Утюг - подошвой вверх, ф/ш кладем на подошву тонером вверх. Температуру подошвы нужно подобрать такой, чтобы тонер плавился, а подложка (калька или пленка) не коробилась. Когда тонер расплавится, он начинает блестеть. Нужно еще чуть подержать и готово. Метод хорошо работает с легкоплавким тонером, но плох для тугоплавкого.
2 - использовать Density Toner, но он, зараза, дорогой.
3 - уплотнить тонер в парах растворителя. По второму и третьему способам в этой ветке много инфы. Можно и еще поискать по форуму. Уплотнение растворителем лучше работает, если ф/ш сделан на кальке. На пленке, при передержке, дорожки коробятся из-за чрезмерного разбухания зерен тонера (на кальке, в этом случае, он впитывается внутрь).
На днях опробовал новый способ изготовления шаблона без пленок,осветлительных аэрозолей,и прочей х-ни, хочу поделится,может кому пригодится.Печатаю на обычной бумаге лазерным принтером, потом на рисунок наношу силиконовое масло ПМС-200, бумага становится прозрачной.Засвечиваю через обычное стекло матрицей из УФ светодиодов. Результат лучше чем с пленкой, правда время засветки еще не подобрал.Слева от микросхемы дорожки 0,3 мм, остальные 0,5мм http://savepic.ru/9903835.jpg
romaha85, ну так были здесь люди, кто тоже на обычной бумаге печатал и обычным подсолнечным маслом смазывал шаблон.
Есть и четвертый. Наливаешь чуть чуть на бумажный фотошаблон (Просто я печатаю на бумаге) средство для ручной отмывки плат и равномерно смачиваю весь шаблон. После высыхания все становится достаточно черным и при этом с бумагой ничего не делается. Утюгом пробовал уплотнилось но не очень.El-Eng писал(а):romaha85 писал(а):Есть три способа.
Последний раз редактировалось musa56 Ср июн 01, 2016 11:32:34, всего редактировалось 1 раз.
Да то что было под рукой то и использовал. Средство Vigon. Но оно не уникально. Наверняка и чем то другим смачивать можно.romaha85 писал(а):А что за средство такое?
