Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
smacorp
100 грамм маски в один баллон, 30 грамм отвердителя в другой. Слой маски и слой отвердителя примерно 1 к 3 получится, плюс минус роли не сыграют. :)
И это только "мысля". Нужно попробовать, все равно маска без дела киснет. :)
Сообщение Seriyvolk »
У меня была такая мысль, но тоже споткнулся на соблюдении пропорций. Вот если бы сделать, чтоб из двух баллонов одновременно пылило в одно место, тогда будет круто. :))
А маску без отвердителя вообще кто-нибудь пробовал сделать? Вродь должна сохнуть нормально.
Я сейчас вообще полностью перешёл на нанесение маски аэрографом. Стало получаться хорошо. :)
Сообщение Ruzik »
Серый, я попробую из 2 баллонов, только через месяц примерно.
Буду с нетерпением ждать, как, надеюсь, и многие другие в этой ветке. :))
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):Я сейчас вообще полностью перешёл на нанесение маски аэрографом. Стало получаться хорошо.
Вроде не плохо. Но как мне показалось пыли очень много, или показалось?
Пыль, естественно, присутствует в некотором небольшом количестве, ибо ремонт пока не совсем закончен. Но конкретно на фотке видно в основном опилки после сверления, дефект виден только один: на правой нижней плате в левом нижнем углу.
Сообщение Сергеj »
Серый, а не возникала мысль к своей лазерной установке, вместо лазера прикрутить аэрограф?
Всю эту кухню накрыл аквариумом и не пыли ни шума.
Получилось бы изготовление ПП как на производстве.
Мысль была. Только не к установке прикрутить, а сделать отдельное устройство из пары шаговиков для движения по X и Y, и актуатора для нажатия курка аэрографа. Навеяно этим видео:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А зачем там 4 соска?
Сообщение smacorp »
Chettuser писал(а):зачем там 4 соска?
Например, для маски разных цветов.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а): а сделать отдельное устройство из пары шаговиков для движения по X и Y, и актуатора для нажатия курка аэрографа.
Идея очень интересная. Практически от пыли можно избавиться совсем.
Сообщение Сергеj »
mial писал(а):от пыли можно избавиться совсем.
Та отож, аквариумом накрыл и стерильность как в реанимации.
Так что Seriyvolk заканчивай с ремонтом, та взрывай новую тему. Заинтересовавшихся будет полно.
Vox
Сообщение Vox »
Приветствую котаны.
Решил освоить фоторезист. Купил китайский на али.
Почитал тему, начал делать тестовые платки, и как то не заладилось у меня это дело.
Подготовка поверхности на мой взгляд достаточная, 5 минут пемолюкса на ватном диске - то что доктор прописал (до тех пор, пока вода не будет высыхать а не скатываться). Накатываю на сухую, выгоняю пузырьки если есть и проглаживаю утюгом.
Со временем засветки вроде определился, около 30-40 секунд, возможно чуть больше будет, еще доэкспериментирую завтра, с расстояния 40 см светодиодной матрицей. Прижимаю стеклом от разобранного МФУ.
Но никак не могу побороть одну проблему, проявка фоторезиста идет очень долго :kill: мягкой кисточкой тру порядка 10 минут, последние слои незасвеченного фоторезиста слезают вместе с засвеченными дорожками :facepalm: возможно подняв время засветки будет лучше...
Нашел полезную подсказку, погреть после засветки утюгом/феном/и др. Завтра обязательно попробую, но все же стоит вопрос со временем проявки, 10-12 минут?! Насколько это нормально? Проявку делал в растворе четверть чайной ложки соды /200мл воды.
Завтра еще попробую взять с работы ХЧ карбонат натрия, и отвесить точную навеску
PS шаблон усиливал по методике https://www.youtube.com/watch?v=Gg_c-TwfNLE шаблон визуально достаточно непрозрачный (хотя тут опыта не хватает, глазомер еще не настроен :dont_know: )
Сообщение smacorp »
del
Последний раз редактировалось smacorp Вт апр 26, 2016 04:51:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Vox писал(а):Проявку делал в растворе четверть чайной ложки соды /200мл воды.
Мало, чайная ложка кальцинированной соды (Na2C03) на стакан нужно, можно чуть больше. И это, сода надеюсь не пищевая NaHC03 ?
Есть фоторезисты, которые проявляются в растворе кальцинированной соды. а есть те, которые проявляются в растворе каустической соды- это надо проверять..
Сообщение yurgenfon »
Vox, почитай эту пдфку. Должно подойти.
Ordyl_Alpha.pdf
(218.67 КБ) 459 скачиваний
Сообщение mr_kot »
АлександрЛ писал(а):Есть фоторезисты, которые проявляются в растворе кальцинированной соды. а есть те, которые проявляются в растворе каустической соды- это надо проверять..
У него негативный пленочный фоторезист - для него нужна кальцинированная сода. Есть конечно экстремалы, которые проявляют в каустике, силикатном клее и других подручных материалах. Но это уже выход за рамки ТУ производителя, и тут уже на свой страх и риск...
Сообщение 1dimon1 »
а что? неужели кальцинированная сода в магазинах бытовой химии пропала?
mr_kot писал(а):которые проявляют в каустике, силикатном клее
В силикатном клее ничуть не хуже, чем в соде проявляется, проверено :) Так что, если нет кальцинированной соды, то в любом магазине канцтоваров и не только, можно купить этот клей и попробовать с ним проявлять, так же, чайная ложка на стакан, насколько помнится.
