А почему?ssc писал(а): ...не - так нельзя...
Мелкие вопросы по УНЧ.
- YellowColor
- Прорезались зубы
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Все украдено до нас. Вот схема от Максим_В http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1619. Посмотрите, как он запараллелил выходники.YellowColor писал(а):Как в этом усилителе ("усилитель с многопетлевой ООС", автор П. Зуев, "Радио" 11-12 за 84 г.) поставить по два выходных транзистора в плечо? Собираюсь делать на импорте, но радиатор позволяет только ТО-220 (BD911 и BD912), и одного такого транзистора будет маловато, нужно хотя бы два. Вопрос в том, что имеются диоды VD7 и VD8, шунтирующие коллектор-эмиттер выходников, и резисторы R30-R31 на база-эмиттер(с эмиттерными 0.1 понятно, такой же 0.1 второму транзистору). Как быть с ними? Для каждого выходника свой диод и свой резистор?
собрал усилитель по этой схеме. Но качество звука не очень. Хочу поменять транзисторы на более современные. Есть такие:
S9012
S9013
S9014
S9015
S9018
A1015
C1815
A42
A92
2N54012
N5551
A733
C945
S8050
S8550
2N3906
2N3904
это из китайского набора. Но есть еще и 315, 361, 203, 209
Что из этого можно поставить в выходной каскад?
A1015/c1815 у них бэтта побольше,вместо резистора 68ом лучше поставить цепочку из кремниевого диода и резистора,его подобрать по току покоя 3...5ма,но схема вообще то примитивная и ждать качества не стоит,купите лучше микросхему тда7053 намного лучше мощнее при низком питании и проще
Если динамик 4ом то лучше s8050/s8550 они немного мощнее
с микросхемой вариант разумеется хороший, но ее пока нет.ибуки писал(а): Если динамик 4ом то лучше s8050/s8550 они немного мощнее
поставил пару 8050 8550. Шума стало поменьше, громкости по больше.
ну а с диодом вышла вообще проблема. Поставил его последовательно с резистором R3. Ток покоя увеличился до неразумных пределов. Т-р 8550 стал греться очень сильно. Работоспособность усилителя сохранялась еще в течении 20-30 сек, потом звук стал прерывистым. Не понял я что с диодом не так. КД 521 г .
хочу повторить вот эту схему:
что скажете?
- MiSol62
- Опытный кот
Тогда Вам лучше сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
K.Vladimir
- Друг Кота
Может, лучше что-то присмотреть отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=104982 ?
Ваш "предварительный" усилитель - это "оконечник", с токовым усилением на VT2, а не напряжения. Его выбросить, либо включить его так же с ОЭ
Ну, либо простенький квзикомплиментарный усилитель делать (например: книга, Иванов Б.С. "Электронные самоделки"), либо присмотреться к микросхемам
Non progredi est regredi...
А зачем?этот паровоз))) соберите нормальную схему
- Matposkin284
- Открыл глаза
Здравствуйте Уважаемые коты!Нужна ваша помощь!!!Подогнали колонки от какого-то совкового магнитофона(ниже привожу фото,может кто знает их характеристики? ...на наклейке читаемо только сопротивление - 4 Ом)Хочу сделать с них активную акустику для гаража...В наличии есть плата УНЧ от магнитофона "Весна 212-С4".Судя по всему усь будет для них слабоват,поправьте если ошибаюсь...Если плата от Весны не годится,то может подкинете схемку УНЧ под эти колонки?Желательно не шибко сложную...На микрухе(ах) к примеру)Знаю что в нете их море,но хотелось бы более качественное звучание услышать,мож кто делал...?
- (99.03 КБ) 807 скачиваний
Вроде бы они?
Ищите схему и прочее "Комета-225-стерео"
- Matposkin284
- Открыл глаза
Точно они!Примного благодарен!!!Ща погуглю...!!!
Для этих колонок вполне подойдёт что-нибудь на TDA7294 при питании вольт в 50 (2х25)...
(при условии "не наваливать до хрипа"!!!) Из "готовых конструкций" идеально подходит "Радиотехника У-101"...
Захочется звука получше - можно заменить ВЧ-динамик на что-то более приличное и сделать нормальный корпус и фильтры, НЧ динамик в этих АС довольно приличный, хоть и маленький (китайской "мультимедии" точно не уступит!
K.Vladimir
- Друг Кота
Зачем так круто? У меня точно такие же колонки "качают" обычные TDA2030A при питании +/-18ВAs писал(а):Для этих колонок вполне подойдёт что-нибудь на TDA7294
И да, НЧ динамик там хороший, с огромным магнитом (25ГД ?, не помню), а вот ВЧ динамик оставляет желать лучшего....
2030 банально слаба...
Нужно порядка 50 ватт кратковременной мощности, это для 2030 непосильно, можно, конечно, 2050 предложить - она чуть мощнее, но 7294 более доступна и параметры получше...
K.Vladimir
- Друг Кота
Играет же
Радиаторы на них от магнитофона "Юпитер МК106С" (от оконечников). Нагревы не сильные, в принципе, как и положено для усилителя АВ класса....
Может динамики попались с хорошей "чуйкой"
Усилитель из магнитофона "Весна 212" вообще подключен к ШП головкам 5ГДШ....
- Matposkin284
- Открыл глаза
Коты,большое вам спасибо за советы!!!Есть у меня TDA2030(пара).Усь с Весны,я так понял,не подойдет..У соседа(который сей час в отъезде) видал полу разобранный,но с трансформатором "Маяк"!Кумекаю себе,мож этот транс поменять на жвачку...!))) ...и на его базе сварганить БП для будущей акустики...Я так понимаю там есть средняя точка...
Нашел, однако полный аналог этого усилителя только на импортных транзисторах:olegue писал(а):собрал усилитель по этой схеме.
S9012S9013
S9014S9015
S9018
A1015 C1815
A42 A92
2N54012N5551
A733 C945
S8050 S8550
2N3906 2N3904
звучит хорошо. но слабенький уж очень.
а нарыл я его здесь:
http://ru.fmuser.org/news/fm-transmitte ... grams.html
Подобная схема была еще в катушечной 'Ноте', маде ин ссср, на КТ502, КТ503, выход на наушники. Что вы от нее хотели?
. Обычный широкополосный унч.
