Мелкие вопросы по УНЧ.
YellowColor
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение YellowColor »
ssc писал(а): ...не - так нельзя... :)
А почему?
Andrew_1
Сообщение Andrew_1 »
YellowColor писал(а):Как в этом усилителе ("усилитель с многопетлевой ООС", автор П. Зуев, "Радио" 11-12 за 84 г.) поставить по два выходных транзистора в плечо? Собираюсь делать на импорте, но радиатор позволяет только ТО-220 (BD911 и BD912), и одного такого транзистора будет маловато, нужно хотя бы два. Вопрос в том, что имеются диоды VD7 и VD8, шунтирующие коллектор-эмиттер выходников, и резисторы R30-R31 на база-эмиттер(с эмиттерными 0.1 понятно, такой же 0.1 второму транзистору). Как быть с ними? Для каждого выходника свой диод и свой резистор?
Все украдено до нас. Вот схема от Максим_В http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1619. Посмотрите, как он запараллелил выходники.
olegue
Сообщение olegue »
Изображениесобрал усилитель по этой схеме.
Но качество звука не очень. Хочу поменять транзисторы на более современные. Есть такие:
S9012
S9013
S9014
S9015
S9018
A1015
C1815
A42
A92
2N54012
N5551
A733
C945
S8050
S8550
2N3906
2N3904
это из китайского набора. Но есть еще и 315, 361, 203, 209
Что из этого можно поставить в выходной каскад?
ибуки
Сообщение ибуки »
A1015/c1815 у них бэтта побольше,вместо резистора 68ом лучше поставить цепочку из кремниевого диода и резистора,его подобрать по току покоя 3...5ма,но схема вообще то примитивная и ждать качества не стоит,купите лучше микросхему тда7053 намного лучше мощнее при низком питании и проще
Если динамик 4ом то лучше s8050/s8550 они немного мощнее
olegue
Сообщение olegue »
ибуки писал(а): Если динамик 4ом то лучше s8050/s8550 они немного мощнее
с микросхемой вариант разумеется хороший, но ее пока нет.
поставил пару 8050 8550. Шума стало поменьше, громкости по больше.
ну а с диодом вышла вообще проблема. Поставил его последовательно с резистором R3. Ток покоя увеличился до неразумных пределов. Т-р 8550 стал греться очень сильно. Работоспособность усилителя сохранялась еще в течении 20-30 сек, потом звук стал прерывистым. Не понял я что с диодом не так. КД 521 г .
хочу повторить вот эту схему:
что скажете?
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Тогда Вам лучше сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
olegue
Сообщение olegue »
Помогите согласовать предварительный с оконечным усилителем
и
хочу добавить, что в предварительном усилке применены s9014 и s9015 и общим является минус. Т.е. на этот нюанс можно не обращать внимание.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Может, лучше что-то присмотреть отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=104982 ? :dont_know:
Ваш "предварительный" усилитель - это "оконечник", с токовым усилением на VT2, а не напряжения. Его выбросить, либо включить его так же с ОЭ :dont_know:
Ну, либо простенький квзикомплиментарный усилитель делать (например: книга, Иванов Б.С. "Электронные самоделки"), либо присмотреться к микросхемам :dont_know:
Non progredi est regredi...
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Можно так
(27.92 КБ) 4902 скачивания
ибуки
Сообщение ибуки »
А зачем?этот паровоз))) соберите нормальную схему
Matposkin284
Сообщение Matposkin284 »
Здравствуйте Уважаемые коты!Нужна ваша помощь!!!Подогнали колонки от какого-то совкового магнитофона(ниже привожу фото,может кто знает их характеристики? ...на наклейке читаемо только сопротивление - 4 Ом)Хочу сделать с них активную акустику для гаража...В наличии есть плата УНЧ от магнитофона "Весна 212-С4".Судя по всему усь будет для них слабоват,поправьте если ошибаюсь...Если плата от Весны не годится,то может подкинете схемку УНЧ под эти колонки?Желательно не шибко сложную...На микрухе(ах) к примеру)Знаю что в нете их море,но хотелось бы более качественное звучание услышать,мож кто делал...?
(99.03 КБ) 807 скачиваний
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Вроде бы они?
Ищите схему и прочее "Комета-225-стерео"
Matposkin284
Точно они!Примного благодарен!!!Ща погуглю...!!!
As
Сообщение As »
Для этих колонок вполне подойдёт что-нибудь на TDA7294 при питании вольт в 50 (2х25)... :dont_know:
(при условии "не наваливать до хрипа"!!!) Из "готовых конструкций" идеально подходит "Радиотехника У-101"...
Захочется звука получше - можно заменить ВЧ-динамик на что-то более приличное и сделать нормальный корпус и фильтры, НЧ динамик в этих АС довольно приличный, хоть и маленький (китайской "мультимедии" точно не уступит! :)) )
K.Vladimir
As писал(а):Для этих колонок вполне подойдёт что-нибудь на TDA7294
Зачем так круто? У меня точно такие же колонки "качают" обычные TDA2030A при питании +/-18В :dont_know: . Эти микросхемы легко "вытрусили" всю пыль из них :))
И да, НЧ динамик там хороший, с огромным магнитом (25ГД ?, не помню), а вот ВЧ динамик оставляет желать лучшего....
:))) Приятель взял этот усилитель и колонки пол года назад "на вечер", на День рожденье, до сих пор все работает....
As
Сообщение As »
2030 банально слаба... :dont_know: Нужно порядка 50 ватт кратковременной мощности, это для 2030 непосильно, можно, конечно, 2050 предложить - она чуть мощнее, но 7294 более доступна и параметры получше... :dont_know:
K.Vladimir
Играет же :dont_know: Радиаторы на них от магнитофона "Юпитер МК106С" (от оконечников). Нагревы не сильные, в принципе, как и положено для усилителя АВ класса.... :dont_know:
Может динамики попались с хорошей "чуйкой" :dont_know:
Усилитель из магнитофона "Весна 212" вообще подключен к ШП головкам 5ГДШ.... :dont_know:
Matposkin284
Коты,большое вам спасибо за советы!!!Есть у меня TDA2030(пара).Усь с Весны,я так понял,не подойдет..У соседа(который сей час в отъезде) видал полу разобранный,но с трансформатором "Маяк"!Кумекаю себе,мож этот транс поменять на жвачку...!))) ...и на его базе сварганить БП для будущей акустики...Я так понимаю там есть средняя точка...
olegue
Сообщение olegue »
olegue писал(а):Изображениесобрал усилитель по этой схеме.
S9012S9013
S9014S9015
S9018
A1015 C1815
A42 A92
2N54012N5551
A733 C945
S8050 S8550
2N3906 2N3904
Нашел, однако полный аналог этого усилителя только на импортных транзисторах:
звучит хорошо. но слабенький уж очень.
а нарыл я его здесь:
http://ru.fmuser.org/news/fm-transmitte ... grams.html
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Подобная схема была еще в катушечной 'Ноте', маде ин ссср, на КТ502, КТ503, выход на наушники. Что вы от нее хотели? :)) . Обычный широкополосный унч. :music:
