Частотный преобразователь
Александр Чуреков
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Александр Чуреков »
До 400 Гц Крутить пока не желаю. Мощность резисторов в затворах?
И по поводу радиатора. Распилил один радиатор пополам, т.к. форма неудачная. Каждая половинка имеет площадь около 700 кв. см.
размер 163 х 60 х 30 мм. 7 ребер. Достаточно ли будет одной для охлаждения с вентилятором? Транзисторы креплю через резинки с компьютерных БП. Более лучших изоляторов не найти.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Резисторы обычно 0,25Вт ставлю из-за перестраховки, можно и меньше. Радиаторов хватит, но вот прокладки по теплопередаче плоховаты, конечно.
valikow
Сообщение valikow »
Подскажите для прокладок на радиатор любая пленка для запикания подойдет ?
alex-551
Сообщение alex-551 »
Намучился я с ней. Чуть передавиш и проблема. Купил, поставил слюду.
http://www.ebay.com/itm/151396521983?_t ... EBIDX%3AIT
А сейчас у самого залежи.
(102.96 КБ) 819 скачиваний
Александр Чуреков
Я нашел керамические прокладки. Ну как нашел. Стоят в старых телевизорах такие высокоомные резисторы. На них керамическая пластинка с двумя отверстиями. распилил пополам. над три резистора. Изображение
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Боюсь, что у керамики для таких резисторов основное требование электроизоляция, а не низкое термосопротивление...
Александр Чуреков
Термосопротивление в норме. Мощность резистора 4 Вт. х нужно куда-то девать. При низком теплопроводности дорожка обгорит. Пришлось обтачивать пластины на алмазном круге. Несколько секунд и пластину невозможно держать. Прогревается вся. Единственное, что не знаю как соскоблить резистивную черную дорожку.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Александр Чуреков писал(а): не знаю как соскоблить резистивную черную дорожку.
Кислотой или смывкой краски можно попробовать. Хрупкая керамика, притянуть ключи сложно будет.
Александр Чуреков
Разобрал по случаю польский усилитель. там под выходными транзисторами керамика. Жалко по корпус TO-3. Точить можно, но долго.
Если уж лопнет - буду искать слюду.
valikow
Сообщение valikow »
Можно ли так сделать силовую часть ?
20160520_114227.rar
(805.02 КБ) 447 скачиваний
Александр Чуреков
Если согласно схеме, значит можно. По возможности провода только короче.
Каков нагрев резисторов шунта? А то смотрю многие к радиатору их прикручивают. Я поставил 2 по 0,33 ома. Завтра, надеюсь, проточу радиаторы и начну сборку.
16А реле хватит? Разбирал завалы и нашел когда-то приготовленное реле на 30А, но плата готова и 16А реле впаяно.
Стабилизаторы 12 и 5 В питают только микроконтроллер? Тогда надо применить их в корпусе ТО-92.
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Кренка 12В сильно греется. Её на радиатор нужно. У меня в первом варианте стоит не большой радиатор и куллер внутри частотника, попутненько охлаждается 82К.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
И как от ТО-92 будете 12 вольт в пересчете на тепло отводить?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Александр Чуреков писал(а):Каков нагрев резисторов шунта?
При сильной загрузке двигателя может выделяться мощность 10Вт, но это минимум при 2,5-3кВт постоянного сьёма мощности. Редко бывает.
Александр Чуреков писал(а):Стабилизаторы 12 и 5 В питают только микроконтроллер?
Да, питают моторный контроллер, соответственно цепи защиты, светодиоды драйверов от них зажигаются и показометр с крутилкой если есть. При показометре кренки греются значительнее. TO-92 перегреется.
16А реле хватит, я ставил и 16А и 30А. Проблем не было, если качественные.
Александр Чуреков
По нагреву понятнто.А то у меня кренки в корпус упираются и не дают закрыть. Может как по другому скомпаную.
Михайлик
Для уменьшения нагрева КРЕНок попробуйте поставить послед. с ними резисторы. Часть лишней мощности уйдёт на них. Резисторы, как правило, нагрева боятся меньше.
svg67
Сообщение svg67 »
Всем доброго времени суток!
Можно ли данную разработку использовать для 5 кВт движка?
revlerik
Сообщение revlerik »
svg67 писал(а):Можно ли данную разработку использовать для 5 кВт движка?
Смело!Только нужно применить помощнее транзисторы,диодный мост,и побольше емкость DC.
Я собрал уже три "могучих" частотника,все успешно трудятся в очень суровых условиях каждый день,никаких сбоев не обнаружилось.
laf
Сообщение laf »
Здравствуйте. Небольшая неприятность, подскажите кто знает. Дело в том что движок оказался уже соединенный звездой внутри. 380 В, 1,5 кВт, 2850 обор. Подключенный к частотнику он выдаст хоть 1 кВт (при 50 гц)? В инете на такое извращение ответа не нашел.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Нет, это на грани опрокидывания и очень большого тока. Напряжение на фазе в звезде 56% получается от номинального, момент падает в 3 раза.
Взгляните на характеристики
Чтоб получить естественную характеристику на 50Гц с "Восьмикрутом" нужен треугольник. Можно разобрать двигатель и вывести недостающие 3 провода.
