Радиоглушитель.
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
Extreme72 писал(а):Какое вообще безопасное напряжение можно использовать в этой схеме ?
Не рекомендую повышать напряжение больше - 12В.
Мощность можно немного увеличить путём изменения резисторов смещения, тогда увеличится потребляемый ток, но и нагрев транзисторов возрастёт.
Надо будет увеличить теплоотвод.
А лучше использовать более мощные транзисторы.
( От широкополосных глушителей нельзя получить большое расстояние.)
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Сообщение diesel170 »
А можно ли Тетру переделать в перестраиваемый генератор? Другими словами, поставить в эту схему четыре запараллеленых КТ610 для увеличения мощности. Чтобы не переделывать плату и не покупать новые транзисторы.
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
А что вы имеете ввиду под выражением "перестраиваемый генератор" ?
Это и есть генератор хаотической частоты.
Необходимо делать полосовые генераторы помех для конкретных задач, тогда и будет нужный результат.
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Ну я же ссылку привёл на сообщение, где говорится о таком генераторе и даётся схема. Там частоту можно настроить именно на нужную волну.
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
В этой ссылке вообще не глушитель.
Это просто генератор на одну частоту. Схема подходит для глушения только одной станции FM , если частота не уплывёт... :dont_know:
Глушитель должен иметь полосу частот, например 88-108 мГц для FM.
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Достаточно будет заглушить только одну станцию. Весь диапазон не треба.
Так можно будет вместо КТ909Б поставить четыре КТ610 параллельно? Нужно ли будет менять номиналы деталей (особенно резисторов)?
VT1
Re: Радиоглушитель.
Сообщение VT1 »
diesel170 писал(а):Достаточно будет заглушить только одну станцию.
Раз десять уже писали, что в данном случае берите передатчик FM по любой схеме на нужную вам частоту и мощность. Модулируйте его или пилой или от генератора шума.
Модуляция снизит требование к стабильности частоты этого передатчика.
Вот наподобие такого.
http://www.payatel.ru/178-shema-ukv-chm ... chika.html
Этот передатчик даже без выходного каскада подучится довольно мощный.
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Да это всё понятно, спасибо. Но нужно ведь и из Тетры выжать по максимуму. Плата вытравлена и запаяна, транзисторы далеко не дешёвые, время на сборку угрохано. Не пропадать же всему этому. :)
Ещё как вариант - переделать Тетру в усилитель мощности для трансмиттера. Последний успешно глушит приёмник, но музыкальный центр не берёт.
Extreme72
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Extreme72 »
FAKIR писал(а): Не рекомендую повышать напряжение больше - 12В.
Опытным путём установил, что у меня до 12,4 В вообще очень маленький ток потребления всей схемы и резко увеличивается если поднять до этих 12,4 В или больше. Видимо только в этот момент начинают работать транзисторы.
FAKIR писал(а): Мощность можно немного увеличить путём изменения резисторов смещения, тогда увеличится потребляемый ток, но и нагрев транзисторов возрастёт.
Сейчас при питании от 14.4 В ток около 0,5 А и радиатор слегка тёплый.
Подключение штыревой антенны, а также кусков провода разной длины к любым выходам (средний и максимальный) никак не влияет на потребляемый ток, соединение с "минусом" тоже не влияет.
FAKIR писал(а): ( От широкополосных глушителей нельзя получить большое расстояние.)
Большое расстояние - это очень относительное понятие. Мне бы хватило заявленных в отзывах 50 метров для какого-нибудь диапазона.
diesel170 писал(а): время на сборку угрохано. Не пропадать же всему этому
Тоже обидно. :)
diesel170 писал(а): Ещё как вариант - переделать Тетру в усилитель мощности для трансмиттера.
То ли в этой теме, то ли ещё где-то уже были попытки сделать из этой схемы что-то управляемое, но по-моему ничего не вышло.
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
Extreme72 писал(а):Большое расстояние - это очень относительное понятие. Мне бы хватило заявленных в отзывах 50 метров для какого-нибудь диапазона.
diesel170 писал(а):
50 метров для широкополосной схемы - это очень много.
Нужна полосовая схема.
Andrew_74
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Andrew_74 »
diesel170 писал(а):Достаточно будет заглушить только одну станцию. Весь диапазон не треба.
Попробуй это http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2347 или это http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1656 но тут придётся УМ делать
"Отчего так больно мне? - подумал он, -
Видно сильно я в Россию влюблен!"(с)
diesel170
Re: Радиоглушитель.
Вторая схемка весьма интересна своей простотой. Как я понял, перестройка по диапазону ведётся изменением напряжения на 2-й ноге микры?
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14749&st=0
Полезная информация для тех, кто занимается глушителями. Рассматривается очень простая схема.
ВЧ генератор я бы делал на транзисторе средней мощности, например BFG591. Придётся только подобрать нужный режим работы.
http://radiostorage.net/?area=news/1855 - обратите внимание на эту схему.
rds
Re: Радиоглушитель.
Сообщение rds »
FAKIR писал(а):http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14749&st=0
вчера заменил в своей кт368 на 2sc3357.
результаты понравились, но выходной транзистор горит (по всей видимости в ток коллектора слишком большой).
ограничивается резистором в эммитер? если да, то сколько нужно поставить?
замерить ток нет возможности, т.к. цифровой мультиметр под рукой показывает ахинею.
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
Катушку L3 в коллекторе надо намотать толстым проводом с шагом намотки 1 мм, тогда она будет играть роль радиатора.
В эмиттер можно включить резистор порядка 20-30 Ом. Если транзистор тёплый и не перегревается, то всё нормально. Если холодный - резистор уменьшают.
А можно в эмиттерах зг увеличить номинал резистора R3 (вместо 100 ом поставить 150-200).
rds
Re: Радиоглушитель.
Сообщение rds »
FAKIR писал(а):Катушку L3 в коллекторе надо намотать толстым проводом с шагом намотки 1 мм, тогда она будет играть роль радиатора.
Спасибо, по поводу греется/не греется очень трудно ощутимо.
Дело в том, что при запитке от бп выгорает, а от кроны - нет.
Причем мне показалось, что не греется вообще.
А каким образом катушка будет отводить тепло, если она физического контакта с корпусом не имеет?
FAKIR
Re: Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
rds писал(а):А каким образом катушка будет отводить тепло, если она физического контакта с корпусом не имеет?
Может я чего то не понял...
Выходной транзистор BFG591?
Его коллектор имеет широкий вывод и массивная катушка будет являться радиатором.
Возможно и напряжение питания надо понизить.
А зачем надо иметь физический контакт с корпусом?
rds
Re: Радиоглушитель.
Сообщение rds »
FAKIR писал(а): Может я чего то не понял...
выходной 2sc3357, корпус такой же, но из за того что я лейку забыл отзеркалить, коллектор соединяется с дорожкой тонким медным проводом.
http://img.radiokot.ru/files/114661/ymuk63yr9.JPG
питается это всё от бп 7в, под рукой лежит кренка на 5, но я немного сомневаюсь в целесообразности.
сегодня утром экспериментировал дома было - всё в норме. понёс в универ проводить измерения - выгорел чуть ли не сразу.
сейчас, после замены, проработал минут 20 - транзистор чуть теплый.
почему так внезапно выгорает не могу понять.
Последний раз редактировалось aen Пт май 13, 2016 16:01:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Peach Cat
Помогите с глушилкой "Шансона"
Сообщение Peach Cat »
Схем в инете довольно много, но про веренных (100%), как-бы не очень.
Может кто поделится рабочим вариантом. Главное, что-бы не сложно, радиус нужен метров 50.
Одно-транзисторные в самый раз. :oops:
P.S. Подбирать и разрабатывать самому просто нет времени, а надо почти срочно.
Сюда перенес.
otest
Re: Помогите с глушилкой "Шансона"
Сообщение otest »
Не волнуйся барин.
Сейчас подберём , проверим , спаяем и прямо в постель принесём.
