Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер-термостат для управления отоплением
Текущее время: Вс апр 12, 2026 03:51:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Таймер-термостат для управления отоплением
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 18:10:57
Андрей htscooter. Спасибо большое за подсказку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 21:58:32
terminal999 напиши как у тебя будет работать дисплей как двухстрочнник или четырехстрочнник.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 22:24:11
Наткнулся на это чудо. Автору большое спасибо! Как раз занимаюсь автоматизацией отопления. Котел на пеллетах. Тены буду включать ночью на подтапливание. Но надо еще включить циркуляционный насос в зависимости от заданной температуры и выключить его в независимости от времени, а в зависимости от выставленной температуры. Не могли бы Вы сделать поправочку в своем проекте с такой функцией? Да еще вопрос. А можно в каком нибудь канале не задействовать таймер, а канал включать и выключать только заданными порогами температуры?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 16:20:14
Рейтинг сообщений: 46
Чтобы не использовать таймер, достаточно выставить одинаковые температуры. Поменять ничего не могу - свет еще не восстановили.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 11:10:16
Буду ждать и надеяться. ¡No pasarán!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 07:30:26
Здравствуйте Андрей большое спасибо за хорошую конструкцию собрал заравотала сразу но у меня к вам большая прозьба сделайте одну прошивку ШИМ применять буду оптроны MOC3051 симисторы BTA41
Бобрик
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 07:43:46
Всегда пожалуйста :beer: . По поводу ШИМ - это нужно все переделывать полностью с нуля. У меня для этого нет ни возможности, ни, уж извините, желания.
to vitok8 Как с насосом - разобрались, или изменения в прошивке все еще нужны?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 18:35:26
Спасибо, что откликнулись. Но не хочется Вас напрягать своими проблемами, тем более, что полумерами мне не обойтись. Что мне надо и думаю не только мне, я высылаю вам в личку. Если этот материал вас заинтересует, то можете его использовать как хотите. Документ создан из личного опыта эксплуатации котла КЧМ на пеллетах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 20:31:41
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -6
У вас программа есть или только описание того что требуется, если только описание, интересно было бы взглянуть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 22:21:52
Программы нет. Есть возможность сделать управление насосом, воздушной заслонкой и тремя тенами отдельными устройствами, но хотелось бы, чтобы управление всем этим было в одном устройстве с возможностью гибко менять параметры оных.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:54:25
Карма: -14
В таком случае можно воспользоваться готовым устройством http://air-ned.com/pdf/NED4.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 19:49:02
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 16
Приветствую Андрей!
Хочу повторить схему управления отоплением.
Какие LCD иникаторы можно использовать, из доступных в Украине?
Можно ли с помощью таймера задавать цикличность работы циркуляционных насосов, с шагом хотя бы 30 секунд?
Какая самая последняя прошивка? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 19:01:44
Приветствую :))) . ЖКИ 16х2 на базе контроллера KS0066 или аналогичного, с кириллическими символами (есть индикаторы только с латиницей). Цикличность в 30 сек задавать нельзя, дискретность установки времени - 1 минута. К тому же это не таймер в чистом виде. Тут сутки поделены на 6 "частей". Можно сделать 5 из них по минуте, но оставшаяся - будет длиться 23 часа 55 мин. Последняя прошивка во вложении
mega32_termostat_0.65.hex [44.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 14:52:28
Здравствуйте. Всех с наступающим.
htscooter Имеется вот вот это, но там стоит AT24C32, в схеме указана 24256 Хватит ли памяти?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 15:17:37
:beer: Внешняя память в прошивке не задействована, так что без разницы. Главное не забыть выход с DS1307 (который SQW/OUT) с подтяжкой к плюсу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 15:19:40
Спасибо. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 14:33:13
Здравствуйте. Собрал прибор. Все отлично работает. Вопрос к автору: нельзя ли добавить программную корректировку часов. Мучился и с подбором кварца и с конденсаторами. И плату мыл. Все равно нет желаемой точности хода. То на 4-6 сек в "-" уходят в сутки, то "+".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 15:34:34
А уходит то в + то в - само по себе, или после разных действий? Если само по себе, то тут программная коррекция не поможет, надо кварц и микросхему часов как-то термостатировать. Программную коррекцию часов добавить можно, но нужен доброволец для проверки прошивки - протеусом не владею, а "в железе" проверить не на чем.
А вообще странное повдение часов какое-то, подбором конденсаторов у меня получалось добиться точности порядка 10 сек в месяц, может у Вас микросхема не оригинальная, а какая-нибудь VS1307 вместо DS1307?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 00:34:28
Спасибо за ответ. Просто разные кварцы пихал и кондеры,
htscooter писал(а):
Программную коррекцию часов добавить можно, но нужен доброволец..
Вы его уже нашли в лице меня :))
htscooter писал(а):
...у меня получалось добиться точности порядка 10 сек в месяц.
Тогда, может, посоветуете, как это сделать.
ЗЫ. Должен Вам сказать, своего рода уникальный прибор. Подобного не встречал. Говорю не лести ради. Микросхема DS1307.
Еще раз большое Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 21:40:52
Добивался исключительно подбором конденсаторов на кварце. Кварцы тоже разные были, и новые диаметром 1 мм и длинной около 5, и выпаянные из материнок. Если часы спешат - добавить емкости, 1-2 pF, можно на одну ногу для начала. Если отстают - убрать емкость если она есть, или добавить резистор между ног кварца, мегом так на 5-10-15 (меньше сопротивление - больше изменение частоты). Часы переводил в режим вывода 32768 Гц на ногу SQW/OUT, частотомер на самую большую длительность измерения (10 сек, 2 знака после запятой) и вперед :)) Рекорд точности - 0,03 Гц (32767,97 Гц).
Устройство не то чтобы уникальное, просто под довольно узкий круг задач делалось - отопление электричеством при наличии многотарифного счетчика.
