Форум РадиоКот • Просмотр темы - Статья: Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов".
Текущее время: Пн май 05, 2025 04:21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:52:15
А я то думаю, чего оно не работает...
Красиво? Может видео все-таки сделаешь?
У тебя тоже при толчке работает или автоматизировал как-то?
"Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал."
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:29:59
Вот подобный проект, может кто видел:
http://progm.nm.ru/arh01.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 16:45:42
фотку могу выложить - с видео лень заморачиваться
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 20:54:14
собрал часы выкладываю видео
Комментарий к файлу: часы маятник
clock.zip [27.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 21:50:40
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Классно :)))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 20:05:19
вот ещё подобный проект
http://free-os.t-com.hr/dominovic/
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 14:48:24
А можно микроконтролер вместо AT89C2051 использовать AT90S2313
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:48:10
можно если прошивку переписать 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:15:26
снова вопрос про пьезо, точнее что и как, если я правильно понял, то берется обычная пьезопластинка, (типа как в часах) отрезается полоска шириной 4мм и длиной 22мм, потом припаивается провод к латунной подложке, и еще один к самому напылению, потом все это дело приклеивается к плоской пружине маятника, при этом пластина и пружина должны быть изолированны друг от друга, или это не обязательно?
и кто что использовал в качетве трубки для циферблата?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 14:34:13
Помогите перенести прошивку на тини2313, пожалуйста! Дизасемблировал прошивку, но понять что куда не шарю. Работаю с си. Что нужно заменить?
хочу сделать подобную штуку http://www.luberth.com/help/spinning_ke ... clock.html
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 15:05:49
Kenny писал(а):
Зачем Вам всем такие часы? если есть поэкт по выводу изображения и текста на тиньке 2313, темболее есть он на форуме =) Все это называется механической разверткой : светодиоды мигают с большой частотой и если устройство колебать, то создается иллюзия парящих в воздухе символов, тоесть, пока светодиоды ведешь рукой, они очень быстро мигают тем самым создавая символы. хочу сделать таку вещь, но с синхронизацией и поставиь на кулер
Будть добры, укажите на этот готовый проект дисплэя с мех разверткой. как раз то что мне надо, просто устройство, в которое я смогу писать нужную мне информацию на вывод . В разделе механическая развертка нету.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:41:29
вот куча проектов смеханической разверткой http://www.luberth.com/analog.htm
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:50:31
а вот проект проще не бывает http://subscribe.ru/blog/tech.digitchip ... 1121101709
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:39:54
Добрый день,
У меня возникла идея, а что если вместо верхней части схемы использовать пару контактов от реле например?
Это возможно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 07:12:50
Народ, что- то я не пойму. Какая пружинка? Где ее взять и как крепить(а еще этот пъезоэлемент)? Если можно, скиньте фотографии годового девайса во всех подробностях(в частности механика). Где можно взять исходники прошивки? Как можно туда добавить помимо часов надпись (например, по очереди)?
заранее спасибо.
жизнь прекрасна) если ее не портят окружающие:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 01:50:08
Рейтинг сообщений: 1
Спасибо за схемку , все работает отлично , в качестве датчика я использовал пьезоэлемент от автомобильного датчика удара от сигналки.синхронизируется отлично! еще пробовал всю схему прикрепить к компьютерному вентилятору и делать синхронизацию датчиком холла , тоже прикольно, но это все питалось от батарейки а скользящие контакты делать муторно. если кому нужно могу сфоткать механику .
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 16:04:53
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/13/.
Помогите перевести код для Tiny2313
ПОЖАЛУЙСТО... :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 03:20:45
Извини сам не знаю как перевести код из AT90S2313 под Tiny2313 :cry:
Пробовать буду на АВОСЬ :)
Сначала тоже хотел повторить эту схему, но говорят трудно изображение разглядеть. ИМХО с механизмом не все так просто...
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:50:52
Подожди,если я не прав, поправте...Помоему AT90S2313 и ATtiny2313 - ОДИНАКОВЫЕ...!!!Я сам собирал давольно много схем на ТИНИ и пргой для 90S - работало без изменений :lol: ...
Я хотел переделать из AT89C2051 в ATtiny2313 !!!!
Кто знает, ПОМОГИТЕ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 21:50:32
Видел такую штуку у одного чела вещь в круглом аквариуме и еще она у него всякие надписи писала. буквы и цифры как будто в воздухе висят.
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... C_De3QE-cA
здесь подробненько все написано.
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 27
