имеется такой амперметр на 10 А(там запятые)
ПРи включении в схему стрелка западает вправо и тока нет. В наличии только китайский тестер с ампераж меряет до 0,2А.
Вопросов к схеме нет - рабочая (судя по лампочке
Rш=(RА*IА)/(IШ-IА) ?Maykill писал(а):шунт
расчитать по стандартной методе
чёт только я запутался Rш = (260*10)/(10-10)Внутреннее сопротивление амперметра
Внутреннее сопротивление амперметра должно на порядок меньше сопротивления измеряемой цепи. Если внутреннее сопротивление амперметра неизвестно, то его можно измерить. Подключаем к источнику питания амперметр и нагрузочное сопротивление последовательно, а параллельно амперметру ставим еще чувствительный вольтметр. Разделив показания чувствительного вольтметра, на показания амперметра получим величину внутреннего сопротивления амперметра.
вам нужен шунт,манганин,фехраль.....нихром,но при условии что "дэльта t*C" будет не более 50 град.blakjack писал(а):имеется такой амперметр на 10 А
Ну а можно ли подбирать шунт отталкиваясь от расчётных значений потребления лампочек?Serj66610 писал(а):ТК-R у стали-вообще "гамно"....на шунт не идет ни при каком раскладе......попробуйте подуть на ваш шунт и посмотрите как "поплыват" показание амперметра.
Никаких расчётных значений не должно быть, нужен эталонный прибор, например Цешка, показаниямblakjack писал(а): Ну а можно ли подбирать шунт отталкиваясь от расчётных значений потребления лампочек?
Разбирал, шунта в приборе нет,в том и сутьkentgaryk писал(а):Судя по надписям на шкале, и размере клемм для подключения шунт там должен стоять внутри, возможно просто отвалился (раз 260 ом), прибору более 50лет! При внешнем шунте это обычно пишут на шкале прибора. Стоит аккуратно разобрать прибор и проверить..
1мм2 не поплохеет, а вот проводу из витой пары поплохеет точно - он там значительно тоньше и не всегда медный. Если имеется ввиду кабель для LAN.MisHel64 писал(а):kentgaryk Провод из витой пары подойдет? А 1мм^2 не поплохеет при 5А?
Возможно мертвый АКБ подключить напрямую к источнику и проверить. Сколько вообще то вольт на АКБ в тот момент когда он ток не потребляет?blakjack писал(а):Куда копать?
Если хотя бы сутки стоял так глубоко разряженный - заряжать бесполезно... Аккумулятор, напряжение на клеммах которого ниже 12,3 - уже длительно храниться не может, ёмкость будет потеряна из-за сульфатации, которая уже через пару часов может стать необратимой!blakjack писал(а):...АКБ (из ИПБ) разряжен до 3.5в...
А вы что, заряжаете ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор ТОКОМ без ОГРАНИЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ?blakjack писал(а):Вот только появилась новая проблемма сначала 1А выдавал при повороте движка переменного резистора на 1/4 сейчас на 3/4.
Лампой от автомобильной фары. Обычно там две спирали- 55 и 60 ватт,blakjack писал(а):И вопрос чем нагрузить выход чтоб проверить максимальный ток (ну в пределах 5-6А)
